Блок питания на UС3842
У вас на 16в - 6 витков, примерно 3в/виток. Домотайте 2 витка - будет около 20в. Я в своих блоках на такое и рассчитывал.
Давайте уточним. Даже при питании 3842 от внешнего источника на выходе 7.2В стабильно. И вроде вам это нравится. На скриншоте рассчетов (на предыдущей странице) выходное напряжение - 37В. Какое именно вам нужно? Если второе - то у вас кака в цепи ОС. Если первое - то доматывать нужно ого-го сколько (получается, что в самопитании  должно быть в 2 раза больше, чем на вторичке).
подстроечник накрутил так что на выходе стало 7В при этом питался ШИМ с внешнего питальника все работало хорошо, если накрутить подстроечный на максимум то получается выходного максимум 33В то есть не дотягивает до расчетных 37В, подстроечный счас стоит 68кОм
Если тот резистор, который 4к7 - не совсем 4к7, то такое может быть. Тогда подстроечник нужен 75к или больше.. А еще лучше (для более точной регилировки) - постоянный 56-62к последовательно с подстроечником 20к (или 68к и подстроечник 10к). Хорошо, а если при питании от внешнего питалова выставить на выходе максимум (пусть и 33В), а потом включить самостоятельно (с самопитанием, пусть и через лампочку) - запустится?
Все вопросы давно бы были сняты за 10 минут  при использовании ГЕНЕРОТТОРА - все бы было проверено и измерено (работа ТПИ и его напряжения, работа вторичного выпрямителя и цепей стабилизации и т.п.), а так - " ...эта музыка будет вечной..."
Зачем что-то крутить вообще - рассчитать ДВА резистора около 431-й - детский сад на калькуляторе или в уме даже.
Только что, KomSoft сказал:
запустится?
да я чего то уже и на 33В выйти не могу, заменил подстроечный на 220кОм чтобы был больше диапазон, так вот включаешь БП с питанием ШИМ извне он запускается и выдает примерно 7В начинаешь крутить подстроечный изменяя ОС напряжение начинает расти и растет до 20В далее то ли срыв генерации толи еще что но напряжение становится нестабильным трансформатор начинает "псыкать" и лампа включенная в разрыв стока полевика и транса начинает моргать но только стоит чуть убавить подстроечным как все приходит в норму то есть стабильное напряжение не хочет подниматься выше 20В хотя запаса подстроечного еще полно
А обмотка самопитания при этом отключена? Может с нее прет слишком много в микру при повышении выходного.
отключение и питания с резистора и с обмотки самопитания ничего не дало только сместился порог зажигания лампы теперь она вспыхивает не на 20В а на 24В
Изменено пользователем dimanaviator
  • 1 год спустя...
 Приветствую всех , дабы не плодить новые темы решил спросить тут.
 Подскажите как переделать схему на UC3842/3845 под биполярный транзистор,( остались транзисторы от телеков: Кт838а , 2sc5802, J6810a  , а вот мосфетов в прямой доступности нет)
 Достаточно ли будет "выходного тока" микросхемы 1А для управления транзистором? или нужен будет какой-то согласующий каскад?
 как рассчитать номинал резистора между базой транзистора и 6 ногой микросхемы.
 Планируется собрать зарядник : 75вт (15в 5А), трансформатор ТПИ-4-3 , 30кгц.
2 часа назад, svart83 сказал:
Гугль подаст ... были ТВ, в которых ставились опционально и те и другие ... насколько помню - в "немцах" этим баловались.
в импульсе до 10а может раскачатся кт838 микрою uc3842... резистотор расчитывается по закону джоуля-ленца-ома... в зависимости от напряжения питания микры... и напряжения Vbe при токе коллехтора Ic = 10a... вытянет 30кГц транзистор? не помню, на какой чистате работали мп-3? ток базы Ib = 1a... или через gdt  с коэффициентом Ктр хде то 1/5 при питании от 15в микры... стремное дело затеял...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
  • 1 год спустя...
Собрал еще один блок, запустил через лампу она вспыхнула и потухла и появилось выходное напряжение а секунд через 5 загорелась полностью то есть КЗ, вскрытие показало пробитый полевик, в чем может быть дело? И выживает ли при такой ситуации UC3842?
по этой схеме, трансформатор намотан на EI-33 31 виток первички и по 4 витка самопитание и выходная, расчет на 100 кГц, нужно выходное напряжение 16В
5 часов назад, dimanaviator сказал:
60 на 40. )
Но если пробит сток-затвор, однозначно - нет.
В чем угодно, вплоть до неверного монтажа. Запитать шим_ку от внешнего блока питания и посмотреть для начала форму импульсов на затворе. Далее можно запитать и силовой ключ от БП с ограничением по току. Но без осцилка обойтись будет нелегко.
8 часов назад, dimanaviator сказал:
Измените в расчете "макс. допуст. напряжение на ключе", уменьшив его до 500в.
32 минуты назад, Геннадий сказал:
при таком изменении требуется перемотка транса так как изменяются моточные данные по первичке, проще заменить полевик, есть 4N60 может его попробовать, хватит ли 4А?
Исходите от индуктивности а не от бумажки) пики напряжения будут зависеть не только от расчёта - но и снабера - пока его настроит - можно ещё пару штук низковольтовых спалить) также зависят и от нагрузки - проще использовать снабер без потерь, имхо.
5 минут назад, BAFI сказал:
индуктивность первички получил как и в расчёте 400 мкГн
ну чуть выше, 420 мкГн если быть точным
такой расчет
Давайте посчитаем) у вас первичк 31 виток - вторичка 4 - терь 31/4 =7.7 округлим) терь напряжение на выходе 16 вольт = 8*16 = 128 вольт - обратка, терь макс напряжение сети 250 *1.414 +128 = 481 вольт, лучще взять 600-т вольтовый- но - многое ещё будет зависеть от снабера) в общем при настройки - подавайте по немногу нагрузку и его настраивайте по ослику.
Если есть возможность, запитайтесь от латра или регулируемого БП от 120 примерно вольт и смотрите выбросы осциллом на ключе, плавно поднимая питающее напряжение.
После проверки импульсов на затворе, ессно.
