Блок питания на UС3842
Попробовал от сети-ничего...не запускается.куда дальше копать?
Копать нужно как и раньше. Измерить напряжения на всех ножках 3842, и на полевике тоже.
на первой ноге скачет от 0,3до 1,6 вольт,на 2 ноге скачет от 0 до 0,7вольт,на 3 ноге скачет от 0 до 2,2 вольта,на 4 ноге скачет от 0, до о.7вольт.,на 5 ноге 0,на 6 ноге скачет от 0 до 4,5 вольт(на внешнем источнике,при питании 18 вольт на 6 ноге было 17 вольт постоянки),7 нога скачет напряжение до 14,7вольт,8 нога скачет-1,8вольт максимум.На полевике- на затворе тоже самое,что на 6 ноге,напряжение сток исток-260вольт.
Остаётся проверить правильность подключения трансформатора и вторичных цепей.
Трансформатор включен верно.Я ничего не менял с прошлой платы.....но она работала, а эта нет.Не понятно.А вы можете подшустрить плату?оптимально развести обвяз, да и проверить за одно?
Курсовой проект..rar
rabit,
не годный твой монтаж платы. силовые дорожки длинные и узкие. и по минусу до ключа и от ключа до трансформатора.
вот посмотри мою разработку для 3842. даю картинку и лайку.
Обратноход2.rar
У меня ограничение по габаритам(под корпус),да и радиатор под транзистор.врятли я так смогу сделать на такой маленькой плате.Ваша разводка под мою схему? И я сделал бы потолще дорожки, но тогда они близко будут друг к другу- боюсь пробьет.
Изменено пользователем rabit
какой-то у тебя странный трансформатор нарисован. таких по-моему не бывает, с таким соотношением сторон.
схема может и другая быть. я же не знаю, на какой схемы ты остановился.
деталей мизер. схема понятна по плате.
схема вторая выложенная мной...а трансформатор стоит боком.Может возможна скомпоновать на моей плате мои же детали как то оптимальнее?Я не вижу других размещений.Возможно вы могли бы разместить их удачнее?Очень прошу помощи.
по мне хоть боком, хоть раком. размеры соответствуют? выводы в самом деле находятся по коротким сторонам?
а где обмотка самопитания? диод самопитания вижу, но он висит в воздухе.
мне щас некогда тебе переделывать плату. я тебе показал, какие короткие и широкие должны быть силовые проводники.
попробуй сам перекомпоновать свой монтаж, потом покажешь, что получилось.
И ещё. Силовой ключ и электролит питания расположены в разных концах платы, а между ними слаботочные элементы управления. Это не дело. Публика просит переделать плату.
А что за резистор стоит в цепи "самопитания" (после диода)? Зачем поставил? Колебательный процесс при запуске может возникать из-за недостаточного питания (по току). Начальное напряжение накапливается на конденсаторе через резистор (довольно большого номинала), подключенный к плюсу выпрямленного напряжения. Но это только для начального импульса запуска. Пока напряжение питания МС находится ниже параметра "Min. Operating Voltage" ток потребления чипа минимален и конденсатор, стоящий по питанию МС, заряжается (напряжение на нем растет). При достижении уровня параметра "Start Threshold" МС включается (появляется Vref, начинает работать генератор и др. узлы). Ток потребления растет, резистор начального смещения уже не способен питать микросхему требуемым током и если в этот момент не подпитать чип с дополнительной обмотки, то он успеет дать несколько рабочих импульсов (кол-во зависит от емкости электролитического конденсатора) и напряжение питания МС снизится ниже уровня "Min. Operating Voltage", что приведет к отключению МС и процесс запуска повторится. Из-за разницы уровня включения/выключения и емкости конденсатора получится колебательный процесс, похожий на щелчки. Продумай цепь подпитки МС, сверься с даташитом. Удачи!
Этот резистор стоит для того чтобы гасить выбросы с обмотки самопитания.....так описано в теории к блоку питания.Не я его ставил да и 22 ома всего то(потребление микры при работе максимум 19мА)
вот посмотри, как я тебе сделал.
остались твои габариты.
Курсовой проект2..rar
Изменено пользователем Starichok
все равно пришлось поставить 2 перемычки.
но у меня появилась ошибка - я потерял керамику по 8 ноге 3842.
тл431 сама является операционным усилителем с огромным усилением. поэтому при использовании тл431 обычно не используют усилитель ошибки микросхемы. как раз, в той плате, что я тебе дал, обратная связь заведена на 1 ногу мимо усилителя ошибки.
вот, подправил плату. поставил потерянны конденсатор.
Курсовой проект3..rar
У меня еще вопрос: в расчете индуктивность первичной обмотки-0,98мГн.Регулируется зазором.Так вот когда блок не пускался, я снял трансформатор и померял индуктивность -0,38мГн.Сейчас подогнал индуктивность до 0,82мГн.Мог блок из- за малой индуктивности не пускаться?
Ребята, а где нагрузочный резистор? Такие преобразователи без него нормально работать не будут. МС работает в режиме поциклового ограничения, поэтому очень критична к колебаниям выходного напряжения. Без резистора минимальной нагрузки ей никак нельзя. И еше... На выходе слишком перемудрена система фильтрации. Для FlyBack достаточно одного каскада с парой конденсаторов (элктролит и керамика). Дроссель тут лишний. Для защиты от выбросов обычно используются RC-цепочки, устанавливаемые параллельно выпрямительным диодам. Или же, во всяком случае, нужно снимать напряжение для ОС (tl431) с одной точки (и для анода, и для управления). Вообще, для обратноходовитков достаточно контролировать напряжение самопитания. Но если уж взялись использовать опто-пару, то желательно избежать инерционности работы этого узла.
rabit,
не хрен говорить загадками. какой расчет? какой сердечник?
без всей исходной информации твоя индуктивность - пустой звук.
