Блок Питания Для Мотора "leshi Motor 775Pv 14.4V"
Доброго времени суток.
Купил за 100р. практически новый,но разбитый шурик Sparky(по ходу хорошо уронили :) ).Взял только из-за мотора,т.к уже давно хочу сделать мини сверлильный станочек :rolleyes: .
Есть такие вопросы-
1)Не могу найти даташит именно на эту модель.На моторе написано-LESHI MOTOR 775PV-70911 14.4V 080524/B
Помогите найти даташник.Я нашел только на подобную модель.Вот он-
http://www.robotpower.com/images/LS775PX-motor_datasheet.pdf
2)Какой блок питания для него можно собрать?Пытался подключать к 12В компьютерного БП 250Вт,он встает в аварийку(глохнет пока не перезапустишь).Как я понимаю БП физически не может тянуть этот мотор :(
От аккума мотор работает.Снял весь редуктор оставил один мотор.Скорость у него бешенная ;) Когда подключаю проводки к аккуму,сыпят искры при соединении.Как я понимаю и мощность у него не хилая.
Заранее спасибо всем,кто поможет с питанием этого зверя :)
Выглядит он так-же,только шестерня на валу-
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
От акумма работает - очень хорошо, подключаешь амперметр - меряешь ток ХХ ( для инфы), тормозишь вал руками практически до полной остановки - меряешь ток - перемножаешь на U - будет примерная мощность дв-ля. Из этого и исходи.
Бедный БП... Нагрузить 18-ю амперами канал, который даже в пике может тянуть до 12 А - конечно, уйдет в защиту. Хорошо, что хоть не сгорел. А при заклиненном роторе так ток потребления и вообще зашкаливает за 100 А...
Вот Вам и параметры, которые должен выдавать БП. Всё это написано в приведенном Вами даташите. И напряжение питания - тоже.
Затормозить его руками не возможно.Пробовал уже пассатижами,сточил зубцы на губках.
ток ХХ -Это поставить амперметр в разрыв питания?Я правильно понял?
Правильно. И даже в этом режиме - 2..3 А. А пусковой ток (чтобы стронуть ротор с места) может достигать максимального рабочего, т.е. под 20 А.
У меня мульт до 10А может измерять.Я его не спалю при измерении?Если Вы говорите до 20А доходит.
Как я понимаю БП под него нужен конкретный?Или здоровый трансформатор?Значит не стоит заморачиваться с питанием от розетки?
Здоровый трансформатор. Если включать без нагрузки на валу, то первичный бросок пускового тока мультиметр не спалит. Только замерять не более 10 с, чтобы не перегреть шунт.
Затормозить руками - поторопился - тоже посмотрел даташит ( внушает), но затормозить чем то надо хотя бы до тех усилий которые тебе нужны и в этом положении замерить ток ( амперметр последовательно).
P.S.Что бы не спалить амперметр - подключи его параллельно выключателю, а после пуска дв-ля выкл отключи.
Изменено пользователем Drevnii
аккумулятор с мотоциклетки наверно самое то будет.
У меня родной акум есть :)
Нашел китайский мульт который не жалко.
При включении и дальнейшей работе потребление 2.8-3А.
Тормозить пока не пробовал.Нужно придумать как все это удержать.А если вал в тиски зажать при включении,так подойдет?
Двигатель руками в варежках :) Он большой,не то что шестеренка.
Только дошло,что ШУРИК - шуруповёрт. 100 ВТный ЛБП его спокойно раскручивает от минимальных оборотов и до - рукой не удержишь, а сразу на всю катушку токи в самом деле большие раскручивай постепенно ( например через ШИМ регулятор).
И потом если станочек платы сверлить, то этот мотор с превеликим запасом.
Изменено пользователем admin
может пригодится Б.П... http://www.yaesu.ru/bloki.php
цены http://www.yaesu.ru/price_pribory.php
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А штатный курок от этого шурика цел? В нём уже собран ШИМ. Если плавно, то можно и от компутерного БП запускать...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Если силы рук нехватило штоб остановить вал плоскогубцами то я думаю корпус тем более скользкий даже в варежках не удержать. :)
Вообщем ладонь распорол,но замеры сделал :) Поставил на место редуктор с трещеткой с ним и мерил.
Если трещетка на максимуме(режим сверления),то при старте 20А,потом снижается до 4А дальше больше 4А не поднимается.
Если трещетка на середине(крутить средние саморезы),то при старте 12А,потом 3.5А и доходит до 4А.
Курок цел.На нем стоит радиатор и что-то в корпусе ТО-220.Но с кампутерного БП не запускается.
Когда-то, в незапамятные времена, в СССР выдавались "хитрые" авторские свидетельства "на применение" известных вещей по новому назначению. Мне запомнилось одно из них: "Применение аккумулятора в качестве конденсатора очень больй емкости".
Если поставить аккумулятор параллельно БП, то он будет выдавать ток в нагрузку при пуске и максимальной нагрузке. А БП возьмет на себя его подзарядку в паузах. И аккумулятор при этом нужен не очень большой емкости, и БП.
ну вот 20 ампер и бери в расчет..кстати насчет "хитрого”изобретения неплохая идея..
Изменено пользователем ульян
У меня есть-
Зарядник,один аккум(из двух,второй не найден продавцом),курок(со всем его родным обвесом).И два куска корпуса(ручка и место под сам мотор),ну и патрон с редуктором.
Вообщем целый комплект шурика,только корпус восстановлению не подлежит :(
Значит питание нужно конкретное...Если не сложно киньте в меня схемкой что примерно потребуется для питальника.Или можно зарядник примастрячить через аккум,чтоб одновременно и заражал и аккум отдавал напругу?
Да вроде ничего хитрого.Станину в Леруа возьму от дрели.Мотор как раз по диаметру как диаметр шейки дрели.
То что ТО-220 - это мосфет. А ШИМ для твоих целей не помешает. У этого движка на валу при 12В будет более 10000 об/мин. Если станок будет без редукции, свёрла будут гореть.
Вместе с редуктором даже на второй скорости он довольно медленный.А скорость вращения курком регулировать можно.Только для станка это не есть удобно.
Т.е можно типа поставить аккум на зарядку и одновременно припаяться к заряжающим клеммам + и - и подать на мотор? :huh: Аккум будет посредником.
Вот весь комплект,зарядки только на фото нет-
