Бп Atx Coolermaser Rs-500
easyman
Блок Питания ATX CoolerMaser RS-500, причина гибели — обрыв нулевого провода на столбе и его дальнейшее падение на фазовый провод, таким образом в розетке имеем вместо 220V — 380V. Блок в момент инцидента находился в режиме Stand-by. Взорвались два варистора, остальные детали визуально целы. Не имея запасных перемкнул их контакты, но блок все равно стартовать не желает. Замер сопротивления на подводящих контактах(220V~) показывает разрыв цепи (на аналогичном, заведомо целом, блоке показывает сопротивление).
Я очень плохо разбираюсь в подобного рода схемах, для меня это сложно. Буду признателен за любой совет по теме.
Спасибо.
осмотри дорожки на печатной плате, предохранитель и выпрямительные диоды.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
...Взорвались два варистора, остальные детали визуально целы. Не имея запасных перемкнул их контакты, ...
И таким образом закоротил фазу и ноль внутри БП. Если нет чем заменить неисправные варисторы то их надо не коротить а выпаять и хорошенько почистить плату от нагара.
И нужно заменить предохранитель который тоже сгорел
Дорожки целы, предохранитель в нем не предусмотрен(все равно он как правило в последним выгорает). А вот диоды на этой плате я не знаю как выглядят, схемы я на него не нашел.
скорее всего выбило дежурку и выпрямительный диодный мост , проверь наличие дежурного питания на фиолетовом проводе разёма atx, должно быть 5вольт , если нету то выпаивай транзистор дежурки ( он стоит на радиаторе с ключевыми транзисторами , или на отдельном маленьком), отпиши сюда его маркировку, и желательно обширные фотки
Изменено пользователем madtubes
"Совет" тут только один - нести БП к мастеру. Сам при таком раскладе не сделаешь.
DesAlex обрыв диодного моста и выбитая дежурка ето не так страшно как кажется, диодный мост и обвязку может заменить даже новичок втупую меняя все детали на заведомо исправные. в дежурке всего два транзистора, 1 оптопара, кучка резисторов
да, на фиолетовом проводе ATX напруги нет. Сейчас попробую сфотать плату, ибо транзисторов стоит порядка 5 ти шток и кто из них кто неясно.
Тогда выход только один, который дал товарищ DesAlex (п.с. на фото предохранитель я нашел за 2с ;))
Нету там транзисторов в дежурке, нету! И таким способом БП не ремонтируются, проще и дешевле тогда пойти купить новый.
Lisovic а что тогда на етой схеме Q9,Q10 iw-p300a2.gif и извините конечно новый бп както денег стоит, а на ремонт нерабочего копейки могут уйти
Так с фотами у меня облом. На одном из двух радиаторов стоят два транзистора с маркировкой D209L, на втором радиаторе(там еще 4 транзистора) разглядеть нереально(очень плотно к нему прижимаются остальные детали платы).
Откуда данные что эта схема подходит к БП топикстатора? На фото, которое разместил автор, чётко видно что дежурка собрана на микросхеме.
easyman замени предохранитель, выпаяй остатки варисторов, и если повезёт то БП запустится.
d209l ето 2SD209L - ето ключевые транзисторы они тебе не нужны ( вся плата бп поделена на 2 половины: высоковольтную где находятся предохранитель, конденсаторы, диодный мост, ключевые транзисторы, управление дежуркой, на другой половине платы выпрямители и микросхема ШИМ с обвязкой) и действительно так увлёкся что не заметил что на микросхеме извиняюсь , обязательно напиши что написано на микросхеме которая находится возле жёлтенького трансформатора (который сбоку от радиаторов )
На фото не мой блок питания а похожий, хотя маркировки совпадают. Вы сказали что нашли на нем предохранитель подскажите в каком месте, у меня видимо устарелое понятие о предохранителях.
в плату входит коричневый провод от выключателя, рядом с ним вертикально в термоусадке, lisovic извиняй не заметил вложеной фотки, блин устал уже
Нашел его(предохранитель) у себя, не звонится, перемыкаю, мерю сопротивление на вводе — ура есть!
Теперь по поводу варисторов: Они как я понял обеспечивают защиту от перенапруги. Выше товарищем lisovic было подмечено что "И таким образом закоротил фазу и ноль внутри БП.", если их контакты перемкнуть, хотя я много где читал что можно и без них. Контакты спокойно перемыкаются, но блок остается без защиты.
Изменено пользователем easyman
да можно и без варисторов , но первое включение проводить последовательно лампочке на 220 вольт, если при включении в сеть лампочка на секунду загорится и потухнет то нормально, если будет гореть то надо копатся, и чтото точно сгорело. Етот метод позволяет избежать взрывов и перегоровших предохранителей
Понял. Еще вопрос: Как называется здоровая штуковина привинчиная к вертикальной стенке корпуса в правом верхнем углу на фото, и для чего служит?
Варисторы перемыкать нельзя, иначе закоротишь питание. Если нечем заменить то нужно выпаять остатки и очистить плату от гари.
Большая штуковина на боковой стенке это дроссель коррекции фактора мощности, почитать можно тут.
Спасибо за ссылку. Да заменить нечем, те есть просто выпаиваю остатки и оставляю как есть при этом функционал должен сохраниться(ну кроме защиты и при условии исправности всего остального) я правильно понял? в данный момент контакты варисторов перемкнуты, видимо лампа и горит поэтому.
