Бп Atx Coolermaser Rs-500
easyman
Я же уже несколько раз писал перемыкать варисторы нельзя! они стоят параллельно питающей сети!
Нужно просто выпаять их остатки.
Понял, прошу прощения за тупизну. Тогда возникает вопрос каким образом они оберегают от перенапряжения если они стоят параллельно?
Убрал перемычки, лампочка морганула и потухла, значит можно оживлять системник, наконец-то. Еще раз спасибо)!
Варистор — это резистор, сопротивление которого зависит от приложенного к нему напряжения. Он обладает симметричной вольт-амперной характеристикой. Значение сопротивления уменьшается с повышением напряжения и при возникновении перенапряжения происходит резкое уменьшение сопротивления (режим «короткого замыкания»). Включенный параллельно с электронным прибором или схемой, которую необходимо защитить, варистор служит в качестве низкоомного шунта, ограничивая напряжение и предотвращая его дальнейшее увеличение. Варистор защищает от перенапряжений всех видов и предохраняет таким образом электронное оборудование от выхода из строя. Обладая временем срабатывания полупроводникового защитного диода или стабилитрона, металлооксидный варистор является одним из наиболее совершенных защитных устройств.
Боле детально можно почитать тут.
это первое что я прочитал, когда идентифицировал сгоревшие детали варисторами, но понял как надо только сейчас). Мой предыдущий вопрос некорректен.
P.S. Блок работает, в данный момент сижу с него. В очередной раз спасибо(где плюсовать так и не нашел)
