Автомагнитола Lg Tch-M900
И кортыш тут как тут :ph34r:
DesAlex в мастерскую не носил. Если уж на то пошло, то на другом форуме, на мой "идиотский" вопрос дали совет, почистить приемный валик, я почистил - заработало...
ЗЫ. и отверткой сразу не лез, а сюда обратился, за советом :blink: не угадал, здесь кортыш все поремонтировал :lol:
Изменено пользователем Hight_V
Хватит сказки расказывать.дисплей и реакция на управление тоже заработали от того што ты валик почистил? :lol:
Как там кортыш писал : "повёлся"! Ну вот что еще раз доказывает - специалисты...
Модератор удали тему. Так засрали, что кроме флуда и другой хрени, нет ничего.
Очень бы хотелось что бы ваши "валики" хотя бы немного "приемные" были!
