Запись Спектра С Пьезоэлемента
Добрый день.
Хотелось бы узнать, реально реализовать запись на компьютер спектра звука находящийся в достаточно широком диапазоне (100-25000 Герц точно, но лучше еще более широкий диапазон). В данный момент звук снимается с датчика, на пьезоэлементе в кавитометр, у которого есть выход на осцилограф. Параметры датчика лично мне неизвестны, но в моем понимании, приемлемо использовать вами рекомендуемые датчики.
Если возможно, то на каком оборудованиии можно это реализовать?
Изменено пользователем ND-3500
"Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?.." (с) Братья Стругацкие {Град Обреченный}
Поставьте программу , научитесь пользоваться , хорошая аудиокарта - шире диапазон , работ .
программа  АнализатораСпектра  и установка , перед установкойОТКЛЮЧИТЬ АНТИВИРУСНИК !
http://narod.ru/disk/3663946001/PiHiSoSpPL5.0.26.0.rar.html
 программа на народе
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file9800
    скриншотпояснения по установке
http://zoneland.ru/forum/viewtopic.php?p=1341169
http://huyamba.net/2008/02/16/pioneer_hill_software_spectraplus_v5.0.26.0.html
 к пьезоэлементу , подключить истоковый повторитель .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Весь фокус в датчике.Записывать все равно с чего, главное знать характеристики . Образцовые микрофоны стоят кучу денег, иначе получаем цену арбузов на Марсе.
ЛЕСНИК, спасибо за инфу, мне очень радует что с помощью звуковухи можно спокойно снимать спектр. (Ссылки не рабочие, но думаю смогу поискать)
noise1, ну тут не микрофон, шумок снимается в жидкости, где происходит кавитация, вода и достаточно агрессивная гадость - кислая (30% серная кислота) горячая пульпа с медью... не думаю что микрофон тут поможет... To All, Какими звукопринимающими устройствами можно воспользоватьсяв данной ситуации?
Пара вопросов которые мне не ясны или не особо понятны.
1. Стандартная частота качественного звучания все растет на звуковухах... зачем? ведь дальше 20кГц не слышимо?
2. Формат записи 2 канала 48000Гц, он полноценных два канала по 48кГц или 2*24кГц?)
1.При частоте дескретизации 48 кгц на частоте 24 кгц вместо синуса будет чистый меандр (без фильтра после ЦАП) а это, если мне не изменяет память, 44% гармоник. Со всеми вытекающими.....
2. Что за формат записи 2 канала 48000Гц? Может, все таки, это как раз одна из стандартных частот дескретизации (44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 - 192....) ??? Если это частота дескретизации, то возможна запись\воспроизведение теоретически 2 (4, 5.1, 7.1) канала(ов) в полосе от 0 до 24 кгц. На деле после ЦАП стоит фильтр с полосой до 20 кгц. В картах с частотой 96 и выше фильтры могут быть или где то до 40кгц или переключаемые в зависимости от используемой частоты.....
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Чем лучше , карта , тем шире диапазон рабочих частот .
Ссылки поста  2 поправил , извиняюсь не проверил ....
Сложность в такой среде, найти рабочий приемник звука. Можно использовать пьезоэлемент поместив его в герметичный корпус из нержавейки и соединив сам пьезоэлемент с мембраной. Мембрану от корпуса изолировать фторопластом. Потом Ваш микрофон надо где то откалибровать. Если проводить измерения, то лучше воспользоваться стандартным анализатором спектра. Иначе это получатся не измерения, а неизвестно что. Хорошо бы узнать суть Ваших действий. Вам действительно измерять надо или поиграться?
...Потом Ваш микрофон надо где то откалибровать.....
Да уж.... Если микрофон (датчик) не откалиброван, но ни какая карта и даже анализатор не даст приемлимого результата. Может только ввести в заблуждение....
Суть - понять взаимосвязь шума создаваемого кавитацией и результат обработки воды и пульпы. Для диссертации надо, потому и узнаю как это реализовать корректнее можно...
