Конденсаторы В Бп Компьютера
c68c15
Доброго времени суток. Сегодня попробовал включить компьютер, а он не реагирует, вияснил что накрылся предохранитель в БП. Компьютер до етого работал хорошо. Когда открыл увидел что чуть чуть выпуклый один большой (из двух) конденсатор
заменил предохранитель (припаял тонкий проводник к ему)
сложил
включил
предохранитель снова сгорел
припаял два провода к предохранителю
включил
пошел дым с второго большого конденсатора
в чем может бить причина? Может ли бить в больших конденсаторах ? Если да то у меня есть старый БП, там правда конденсаторы стоять по где то 350 мФ а в моем новом БП - 680 мФ. Можно ли поставить на место 350 мФ 680мФ?
Заранее большое спасибо!
Изменено пользователем c68c15
если хоть немного шлапка на конденсаторе поднялась он подлежит замене! это касается всех импульсных цепей!
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
А почему сразу кусок провода не примотал, эффектнее дымило бы :spiteful:
И что за ремонт такой менять предохранитель, если предохранитель сгорел это не означает что это "слабое звено" то есть что виноват предохранитель, он сгорает когда есть короткое в устройстве и это означает что на да искать неисправность!!! :rtfm:
Конденсаторы менять оба, если стояли на 680мк то ставить такие-же или большей емкости!
Заменить надо оба.
Кроме этого, после таких экспериментов мог выйти из строя выпрямительный мост, так что не факт, что после замены конденсаторов всё восстановится ... .
Выпаять оба конденсатора и включить БП без нагрузки через лампу накаливания на 220 В 60...100 Вт, установленную в разрыв одного из проводов сетевого шнура. Если лампа загорится - значит гаплык силовым транзисторам (а возможно, чему-то еще). Для такого ремонта нужен определенный минимальный уровень знаний. Если не загорится - можно покупать конденсаторы и менять их. С большой долей вероятности БП должен запуститься.
Falconist Если БП включить без сглаживающих конденсаторов, уровень пульсаций будет такой что даже если он и лампу последовательно включит ремонтировать будет нечего! :rtfm:
c68c15 Лучше долго так не эксплуатировать, при повышении мощности уровень пульсаций будет высок, материнская плата стоит дороже пары электролитов, так что советую купить пару на 680 или лучше 820мк
Изменено пользователем Demon_from_a_hell
Demon_from_a_hell спасибо! Завтра постараюсь купить 680 или 820 мк
Конденсаторы можно найти в сломанных БП от ПК, но перед этим их обязательно надо проверить.
Стоимость новых конденсаторов по 800 мкф может сравняться с новым блоком питания ... . :)
И чтоб новые ёмкости не вздулись надо-бы проверить выравнивающие резисторы (они стоят параллельно этим ёмкостям) - их номиналы должны быть одинаковы (их номинал в разных схемах от 100к до 330к).
Ёмкость конденсаторов фильтра напрямую связана с предполагаемой мощностью, потребляемой системным блоком от этого БП. В БП заявленной мощностью порядка 300 Вт, как правило, устанавливаются конденсаторы на 330...450 мкФ. И работают годами. При ёмкости конденсаторов 800 мкФ (суммарно - 400 мкФ)- представьте себе "пусковой ток" такого БП, причём он включается в сеть одновременно, скажем, с ЭЛТ-монитором, в котором петля размагничивания и тоже неплохой конденсатор в таком же фильтре. Плюс "колонки", принтер может быть и пр. Если ещё в "хате" в это время работает там пылесос, холодильник, микроволновка... автоматы на щитке покажут, что не зря жуют свой хлеб :rolleyes:
