Гость ГыГы_Гиви
Всё О Бюджетных Паяльниках
619 сообщений в этой теме
Гость ГыГы_Гиви
Гость ГыГы_Гиви
Начну с начала, я никогда не паял и понятия не имею как это правильно делается, также не умею менять мощьность паяльника (модифицируя его), физику и электронику не знаю вообще.
Так вот при всем при этом какой мне купить пояльник с учотом того что поять мне нужно нечасто, так в основном проводок на микросхему припоять.
Какой массы?
С каким типом нагрева непрерывного, прерывного, форсированного или импульсного нагрева?
Какой мощьности?
П.С. главное чтоб он микросхему не сжог.
Изменено пользователем ГыГы_Гиви
Можно наш отечественный ЭПСН-25/220 он на 25 Вт.
для начала.
Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает!
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Гость ГыГы_Гиви
Гость ГыГы_Гиви
Чо такое чип?
А есть стандарт какойнить какой мощностью что поять?
ЧИП в двух словах это такая маленькая микросхемка или резистор там которые напаиваются на поверхность платы, высотой они прим.1-3мм. Очень такие зар@зы маленькие.
На счёт стандартов не слышал.
sonyyy    11
Приходишь в магазин, подходишь к продавцу и говоришь, нужен паяльник на 20-40ват рублей за 70-150 и берёшь который понравится, всё. :)
werewolf    9
DJ Димон писал- Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает! 40ватт!
О нем мечтают извращенцы!!! Еще продаются такие паяльники похожие на тапор калун я им дрова на шашлыках колю а потом паяю все безкорпусную смд базу. То есть одна пайка пол платы. А 40 ватт под смд это както по децки надо хотябы сотню. :D
Короче ты наверно просто асссссс какойто по паянию, мало представляю как ты жалом в пол см паяешь СОТ-323 ну хотябы СОТ-23 хотя паять можно и манеткой ты вить не написал что спаял а написал паяешь!!! И судя по всему до этой пайки все работало. :D
Вообще если не занематся ремонтом ламповых телевизоров и не облуживать провод 2.5квадрата в промышленных установках то 25 ватт более чем достаточно. Если вы желаете весь калорит получить то возмине не с необивым несгораемыым жалом а с обычным медным, тут сразу три в одном будете получать азы кузнеца ( поддтягивать жало ковкой для уплотнения металла и уменьшения прогара) слесаря инструментальщика шоркая напильником для устронения "ванночки" прогара, и естественно будете в курсе не легкого труда по замене жала. Хотя для начала мона выбрать и такой гиморой. :lol:
DJ Димон - На счёт стандартов не слышал.
А вот надобы так как они предусматриваю типоразмер и площадь пайки в савокупности с температурой плавления припоя. Если в справочнике написано что температура пайки не должна превышать ну скажем 265С а время не более 3 секунд то это надо соблюдать не укоснительно и знать. Так как мона лешится СВЧ транзистора за 30уё или проца за 70евро. Хотя если вы конструироваете на П210 и пояете конденсаторы КБМ то думаю в самый раз 40ватт.
Почему я это написал?
Да потому что ваши ответы DJ Димон крайне не квалифицированны и обсурдны. Можно удерживать паяемый элемент пассатижами но для этого придумали пинцет. Можно паять куском нагреваемой на газу медной проволоки но для этого не глупые люди придумали паяльник. ;)
sonyyy    11
Да 40ват для smd будет многовато, но для дип, я думаю нормально, будет. ;)
И сколько я знаю, практически все современные детальки, рекомендуют паяльник с мощностью не превышающею 25ват.
Изменено пользователем sonyyy
Bear-Man    0
Бери паяльник на 220 вольт 25 ватт обязательно с керамическим нагревателем. Стоит дороже, но служит дольше. Важно: до того, как пользоваться паяльником, вытащи жало и намажь конец, который в пагреваетль вставляется, графитовой смазкой (ШРУС можно в гараже найти, или уж карандаш натереть мелко-мелко и с вазелином смешать). Это для того, чтобы потом, когда жало сносится, можно было без проблем заменить. Просто так - прикипит окалиной.
Про SMD - по-моему, микросжемы стоят дороже низковольтного паяльника.
ЗЫ: Заземляете хоть зверюгу свою при пайке?
Гость ГыГы_Гиви
Гость ГыГы_Гиви
DJ Димон писал- Я даже ЧИПы паяю 40 Вт-ным и ничё все работает! 40ватт!  Еще продаются такие паяльники похожие на тапор калун я им дрова на шашлыках колю а потом паяю все безкорпусную смд базу. То есть одна пайка пол платы.
У меня была похожая история когда я был ребенком, поял джойстик от sega таким пояльником, сжок штуки 3-4, после этого я не поял...
Если в справочнике написано...
Справочник это хорошо конечно, но тот который я скачал около 400 страниц... а времени читать сейчас мало, нет ли какогонебудь упрощонного туториала/справочника по вводу в курс дела для тех кто ничего не знает?
Даже элементарные вещи не знаю: какие есть припои и какая температура из плавления, какие мощности пояльников есть и т.п.
Конечно поищу в нете но за любую инфу буду боагодарен.
Пока думаю взять 25Ватт с керамическим нагревателем.
Вопрос какой тип нагрева лучше непрерывного, прерывного, форсированного или импульсного?
sonyyy    11
Для чего так тщательно подбираете паяльник?
Гость ГыГы_Гиви
Гость ГыГы_Гиви
Я все тщательно подбираю, по моему лучше потратить немного времени и сил на изучение всех фактов и выбрать то что тебе подходит чем купить первую попавшеюся вещь и на следующий день выяснится что это несовсем то что нужно...
Кстати пояльник на 18Вт против 25Вт какая между ними разница?
sonyyy    11
Как я понимаю ваты в паяльнике это сколько можно расплавить припоя за определений промежуток времени. То есть, к примеру 18ватный паяльник, имеет жало 20грамм, максимальную температуру жала 400градусав по Цельсию, разогрев жала за 2 минуты, может расплавить 40грам олова за 1минуту, 25-и ватный паяльник имеет жало 25грамм, максимальную температуру 400градусов, разогрев жало за 1 минуту 50секунд, может расплавить 60грам олова за минуту.
Не опирайтесь на эти показатели они примерные, просто сравните характеристики и попробуйте сделать какой-нибудь вывод.
sonyyy    11
Да забыл ещё, когда паяешь какую ни будь крупную деталь, к примеру, радиатор к плате припаиваешь каким ни будь 15ватным паяльникам то может такое количества припоя не расплавиться, а если к примеру паяешь какой-нибудь резистор 60ватным паяльникам то при долгом прижатым паяльникам к припою и детали последняя может сгореть. Еще одно сравнивания, 18ватный паяльник разогреет деталь до её выхода из строя, к примеру, за 25секунд, а 25ватный за 15секунд. Отсюда вывод, чем больше деталь тем мощней паяльник и наоборот это очевидно. Но вы задавали вопрос по поводу стандарта. Для обыкновенных среднего размера дип деталей, мощность должна быть от 15 до 25 ват максимум, для деталей по крупней (радиаторов, проводов и т.п.) должна мощность паяльника быть в рамках 25-45ват, а для лужения тока проводящих дорожек нужен паяльник которым werewolf рубил дрова для шашлыка.
Geo54    0
Гиви гамарджоба !
Лучше всего иметь два паяльника для разныж работ.
Один мощностью 15-25 вт , а другой 65-80
Первым паять мелкие детали ( чипы, микросхемы )
Вторым радиаторы ,толстые провода ,короче крупные детали и железки
sonyyy    11
Слышь Geo54, хорош матюкаться!!! :angry:
Хотя он прав лучше 2-а паяльника. :)
У меня у самого их 3, самый слабый 20 ват какой-то корейский, 25ват наш и 40ват тоже наш. :)
Гость ГыГы_Гиви
Гость ГыГы_Гиви
Гамарджоба значит Здравствуйте по-грузински.
Да я думаю пока мне хватит одного на 15-25Вт я не так ситьно в это дело погружен... значит начинаю поиски...
sonyyy    11
Извините не знал, теперь буду знать. :blink:
Bear-Man    0
Гыыы... порадовал.... бери стоватный. Я вот винтиками прикручиваю. Дрель+метчик форева!
werewolf    9
Ну всех языков мира не выучить а на ругательство и в прямь похоже.
sonyyy    11
Я блин пол часа сидел, думал, что это за слова такое. :lol:
werewolf    9
У литвы прикольные ругательства разные отсиписки пискисеруры итп. Не помню давно было. :D
sonyyy    11
А как это переводится? Интересно просто. :huh:
Всё, сажусь учить Английский. :lol:
Чего-то долго пишете, что аська большая?? :blink:
  • Похожие публикации
    • Автор: Yrist
      Продам новый программируемый паяльник TS100, плюс два жала - картриджа к нему, тоже новых. Паяльник укомплектован жалом - картриджом TS-BC2. Дополнительные картриджы: TS-D24 и TS-K. Дополнительно могу продать блок питания от ноутбука DELL (19,5V; 3,34А). Хорошо подходит к TS100. Провод для паяльной станции 5 жил в силиконовой термоизоляции 2 метра (2 жилы на плюс, 2 на минус, 1 на заземление. Покупал для этого паяльника.) Штекер питания для TS100 и провод микро USB для программирования. За эти дополнения - 700 рублей. О самом паяльнике можно почитать на просторах интернета и посмотреть тестирование и отзывы на ютубе. Кому интересно, просьба писать в личку. Я отвечу быстро.
    • Автор: Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?
    • Автор: Artem Yurchenko
      Всем доброго времени суток. Есть две колонки со штекером мини джек. Есть к этим колонкам саб, в котором стоит усилитель и т.д. Хочу напрямую к плате припаять mini jack для дальнейшего подключения к компьютеру. Сам комплект старый, есть два гнезда для подключения микрофона и телефона (тоже мини джек).Больше входов нет. С паяльником начал обращаться примерно месяц назад, в таких сложных схемах ничего не знаю. Спасибо за советы. Могу прикрепить фото.
    • Подскажите новичку: хочу SDR радио просто для проверки загруженности эфира и отладки. Я нашел два SDR на RTL2832U и R820T2: https://www.aliexpress.com/item/-/32903103541.html https://www.aliexpress.com/item/-/32506410349.html Первый в полтора с лишним раза дороже, без антенны. Чем он лучше? Что взять для старта?
      Верхний диапазон 1.7Ггц. А что делать, когда мне нужно 2.4 и 5.8? Задач на эти частоты много, особенно на 2.4.
    • а схема на микросхему какая? Напряжение 3-15 вольта? не мого ли?  минус микрофона на минус или общий питания?
    • Допустимые отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины – 15 мм. Допустимые отклонения рядов кладки от вертикали на высоту этажа – 10 мм.Не нарушай, а то комиссия не примет.  По дальнейшему оштукатуриванию будут вопросы?
    • Покажите то место, где экраны соединяются с общим.
    • @Александр2 , а за газ ты не платишь, как в Чечне?
      Насколько знаю, ПГ не очень то и отличается от пропана?
      Так почему бы его не сжимать до 25 атм? Он, думаю, станет жидким тогда, и войдёт его в пропановский баллон достаточное количество.
    • согласен . ради простоты , дело в том что у меня небольшой корпус и трансформатор занимает 50% места, плату лбп сделал большую -хочу сделать этажом - выпрямитель с комутаторм -лпб - и блок зашиты с амперметром - друг над другом, и вынести мост и выходной тр. на радиатор -такая задумка. и места для вкл. совсем мало . думал сделать сначала на таймере 555 и бестрансформаторном бп - почитал отзывы - пишут не стабильна .
    • нет по такому принципу - подключишь, а потом - усилитель для МК ставишь
