Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
Наткнулся в Али на ... газовый паяльник.
HTB1c1_NLVXXXXXLapXXq6xXFXXXT.jpg?size=142627&height=1000&width=1000&hash=9a28e222fb9c872a7ac16005183109ce
Естественно, возник вопрос. Никто подобным не пользовался?
Там - в отзывах есть что-то вроде:
Пришел заказ быстро, описанию соответствует полностью. Работает просто шикарно. даже не ожидал такого результата. горелка с легкостью плавит алюминий, пламя ровное. паяльник разогревается за 10-15 секунд, на минимальной мощности вполне позволяет паять мелкие детали, на более высокой температуре без проблем паяются и лудятся даже крупные предметы высокотемпературным припоем. и это примерно на 30% от полной мощности. до больших температур паяльник не разогревал. с полной заправки паял примерно 40 минут без выключения, израсходовал примерно 1\4 газа. паяльник не перегрелся. Спасибо продавцу, отличная вещь!
Просто вспомнилось, как у меня в машине - "заглючил" центральный замок. По причине излома проводов в гофре к "хлопушке". (в смысле, у авто - кузов - "универсал", и заднюю дверь - пятую - чаще всего так называют.)
Там в гофре было несколько проводов и почти все были с изломами. Паять их (сращивать) пришлось ... зимой. Малейший ветерок "остужал" жало даже 120-ваттного "Паяла" и облудить медь сечением более квадрата - на улице над головой - пытка ещё та...
Вот и заинтересовался...
А если ещё учесть, что для мощного паяльника необходимо тянуть провод...
Изменено пользователем Крашер
Есть такой, не советую. Пламя всё время приходиться регулировать туда-сюда(нет стабильности). Заряжать паяльник нужно перед применением, газ оставшийся в паяльнике улетучится. Мощность эквивалентна 25 Ваттному паяльнику(сравнивал с обычными 25-30-40 Вт паяльниками). При применении в качестве горелки паяльник должен быть заправлен хотя-бы на половину иначе пламя слабое и всё время тухнет.
Изменено пользователем nikolsum
Наткнулся в Али на ... газовый паяльник....Вот и заинтересовался...
Есть подобный (износил не один такой, в основном в полевых условиях), отзывы по работе - весьма положительные.
Требует некоторого ознакомительного навыка работы (всё таки нагрев пламенем (каталитический), несколько отличается от электрического нагрева), достаточно полчаса поиграться с монтажной платой используя разные, провода припои, флюсы чтобы понять что к чему.
Многое зависит от качества жала, тут как и с электрическим паяльником - если жало не айс, то хоть упрыгайся, паять будет геморно!!!
Особое внимание к газу, лучше покупать в радиотехническом магазине (есть!), на крайний случай - в табачных ларьках, в туристических магазинах газ в баллончиках лучше не покупать.
С уважением, Сергей
Чистая канифоль держит всё,а вот спиртовой раствор как оказалось весьма активен в липком состоянии,очень долго.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Использую примерно такой же "карандаш" в случаях отсутствия электричества, т.е. в экстремальных условиях.
А так же для практически мгновенной выпайки чего либо многоножечного из донорских плат, и ремонта пневматического оружия, но это уже открытым пламенем и точечно.
Благодарю всех, отозвавшихся.
Рискну купить. Благо - ценник на него чуть более 6-ти долларов. ( :crazy: "Гость" - возьму ДВА! )
Когда придёт - постараюсь "отписаться". :drinks:
Попутно "прикуплю" на пробу USB-паяльничек на 8 Ватт. "Батарейка" для него есть. В принципе - в любых походных условиях должен работать.
Ещё раз всем спасибо!
Всем доброго времени,пришел с Китая паяльник,жало конечно сразу обгорело,хочу поменять на Goot R-48B. Есть ли шанс нарваться на подделку и как оно вообще в работе ?
У регулятора мощности какие границы выбрать ? Вольт от 150ти ?
Пришёл этот паяльничек. Примитивная штучка. Сначала не мог понять как его правильно "поджигать". Струйки пламени "а-ля-форсаж" из сопел по кругу смутили. Секунд через 40 - он вышел на "рабочий режим". Стал экспериментировать...
Действительно, для грандиозных проектов или даже плат - не самое оно... А вот как "аварийный" - просто прелесть. На улице - после прогрева - пламя уже не сдувается. Маляпусеньким тоненьким жалом за пару минут облудил три провода по миллиметру толщиной и даже шикарно пропаял скрутку из этих ТРЁХ проводов. Для "гаража" - милое дело.
Более того, к нему прекрасно подошло жало от какого-то старого советского паяльника.
И ещё - как "точечный" нагрев - великолепно "снимает" с плат мощные транзисторы, припаянные фланцем к плате. Даже мощные светодиоды с алюминиевых плат "берёт" играючись. Почти не перегревая саму деталь.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
В последнее время китайцы наплодили контроллеров для жал Т12 на МК STM32, но цену держат ещё не бюджетную. Зато контроллеры для жал Т12 на МК STC опустились в цене, особенно с LED (CD ) - дисплеем, да и с OLED экранчиком стали дешевле раза в два и более. Контроллеры на STM32 имеют дополнительные функции типа калибровки температуры жала по трём точкам и память для жал разных типов.Но, и контроллеры на STC неплохо работают и позволяют реализовать основные преимущества жал Т12 - мощность, быстрый разогрев и малые габариты паяльника. Однако на них до сих пор нет хорошей подробной инструкции по настройке некоторых пунктов меню ( которая в моём контроллере на китайском :umnik2: ). Приходится выискивать информацию по кусочкам. Удалось восполнить пробелы, но не все. Думаю, что полезно будет выложить в этой ветке информацию, которую удалось раскопать и проверить.
По OLED STC контроллеру Ver.2.1
п.8 и п.9 меню устанавливают добавку температуры ( 0С ) и время ( мин. ) в форсированном режиме (boost ), когда нужно временно поддать жару :). Этот форсаж включается двойным коротким нажатием на ручку энкодера и может быть выключен досрочно поворотом ручки. Аналогично при одном коротком нажатии на ручку включается режим Stand by - сброса температуры до 1500С.
В LED STC Ver. F контроллере также есть форсированный режим, который включается и выключается одним коротким нажатием на энкодер, но затем ручку нужно повернуть вправо для форсажа Boost  или влево для режима Stand by ( 2000С ). Однако добавка температуры фиксированная 500С  на время пока не выключишь. Выключить можно и поворотом ручки.
Калибровка контроллера LED STC часто не получается, если судить по форумам. Чаще всего возникает ситуация, когда откалибруешь температуру в точке 3000С подстроечным резистором и при этом в точке 2000С температура жала оказывается 2500С, а в точке 4000С - 3500С. То есть меняешь энкодером на 2000С, а реально она меняется  на 1000С. При этом СП выкручен влево, что соответствует его максимальному сопротивлению - 10 кОм. Аналогично получилось и у меня. Проблему удалось решить увеличив программный Кус напряжения термопары, установив Р04 = 480 и аппаратный Кус заменив резистор 223 ( 22кОм ) на 333 ( 33кОм , можно 363 или 393 ) и откалибровав заново. В результате отклонение температуры жала типа К на краях диапазона 2000С - 4000С не превышает 5 - 100С.
Речь идёт о " народном " контроллере, собранном из набора
Вот его схема:
  • 5 месяцев спустя...
Добавил к подставке паяльника держалку для небольших плат , проводов и другой мелочи. Теперь не нужно обжигать пальцы, да и удобнее паять с " третьей рукой ".
При изготовлении использовал гибкую трубку от какого-то гаджета и крокодил с плоскими губками от советского тестера.
  • 5 недель спустя...
@KIIO  Отпишитесь, пожалуйста, потом про срок службы этих жал. Все хочу взять, попробовать. Но смущает, что обычный пруток на ЭПСН приходится всё время подтачивать и прочие танцы. Эти позиционируются вроде как тоже медные. Будут ли так быстро съедаться?
7 часов назад, irokess сказал:
про срок службы
Боюсь придется долго ждать, я не так много паяю. Жала обычные медные, будут сгорать как и все, но это все равно лучше "несгораемых". На Али найти не вопрос, цена устраивает.
  • 11 месяцев спустя...
Серебро со "свистом" растворяется припоем, медь то ещё хоть сколько то держится. Сделал я как то раз случайно жало из серебряного прутка ...
Ага, а вы что-нибудь слышали об эвтектике? Кремний - примерно 1 4000С, золото - примерно 10000С, а сплавляются вместе примерно при 4000С
  • 6 месяцев спустя...
Можно ли как-то залезть в "думы" контроллера для жал Т12 на STC с олед экраном который, и посмотреть насколько хорошо он видит остывание жала?
Просто ощущение, что видит он гораздо лучше чем "поддаёт" когда увидит, и хочется подкрутить это "поддавание" жару у него, если он всё-таки видит остывание.
1 час назад, Artik999 сказал:
конечно, напишешь СВОЮ ПРОГРАММУ и лазь в ней сколько угодно .... :D
Немного почитал, поразбирался, очень заморочным выйдет такой реверс-инжиниринг.
Лучше уж сразу собрать отдельный свой стендик для этого, проверки/тестов, на ардуинке и мосфете, чем искать прошивку которая подойдёт именно под то железо, которое китайцы именно в ту версию платы паяльной станции что у меня запихнули, или писать свою, опять же пытаясь связать вместе непонятное железо которое китайцы именно в моей версии платы использовали.
5 часов назад, Artik999 сказал:
во-о-о-т .... таблетка номер ТРИ - действует ....:D
ЗЫ: с этого начать нужно было, а не на форум бежать ....
Там обычный ПИД -регулятор, параметры можно в меню установить свои, а какие -  нужно поэкспериментировать с конкретным жалом.
Только лень, поэтому у всех они стоят по умолчанию заводские и видимо не слишком оптимальные.:umnik2:
