Всё о бюджетных паяльниках
Гость ГыГы_Гиви
30W-130W ?
Имею подобное для разнообразия, правда без чехольчика.
Но паять печатные платы им... :(
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Спасибо, не буду брать такой. Лучше подкоплю на паяльную станцию.
Кстати, как насчет моментального разогрева в нем? И что конкретно в нем плохо паяет, я простым СТ-20 паяю, через регулятор, вроде получается.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Подобный паяльник удобен для срочной грубой пайки на "подхвате".
Измерял потребляемую им мощность - не дотягивает до заявленной.
7лет назад на работе изготовили паяльники"пистолеты"работают все досихпор.Изготовили паяльник из дросселя от старого чёрно-белого лампового телевизора.Дросель разобрать, снять верхнюю обмотку вместо неё намотать 3витка медной шины 7\3мм собрать обратно,дросель закрепить на деревянной ручке на нейже закрепить кнопку.нижняя обмотка сетевая.В качестве жала- медная проволка1,5мм.Нагревается за 6-10сек
  • 5 месяцев спустя...
Хотел купить паяльник и обнаружил немереный выбор который просто загнал меня в тупик.
На Митинском от количества вариантов впал в растерянность и ничего не купил вообще.
Решил что может инет поможет, но нет в инете выбор ещё больше.
Знающие люди посоветуйте хорошую рабочую лошадку которая стоит своих денег.
Нужен просто хороший радиолюбительский паяльник чтобы паять и получать удовольствие от этого процесса а не мучаться.
Паяльник или паяльная станция не важно просто что бы вещь была добротная и стоящая.
И напишите про жала, они разные бывают, что к чему.
Borodach как то советовал такое решение:
Купи в Митино низковольтный паяльник с термопарой и термофен и собери самостоятельно базу для них. Сейчас эти вещи на рынке стоят совсем не дорого - где-то по 120-170 рублей... .
Хотел узнать чем можно снять показатели температуры с термопары с такого паяльника, можно ли воткнуть в мультиметр, у меня на моем есть опция для термопары?
Также у меня где-то валяется импульсный блок питания на 12 вольт 350 ватт, и регулятор на постоянный ток 12В\50А вот такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=306
Можно ли из этого собрать полноценную паяльную станцию?
У меня Саломон,регулятор с обратной связью собирал сам.А так там у вас в москве он наверно сейчас недорого стит,лучше все в сборе брать,собирать тож помучатся придется если мало че паял,то лучше готовое взять.Как перспектива станция Веллер,но удовольствие подороже.Зато пайки будут чистые и красивые.Правда тож придется немного привыкать паять после обычного паяла.Температура на готовых уже отградуирована,так что покупаеш и паяеш с наслаждением :lol: Про жала,у Саломона дешевле,Веллер дороже,ну если правильно паять то надолго хватает,так что особо урон не понесеш.Просто есть еще штучка такая жала чистить прямо в процессе пайки,с ней вообще лябота,и жало чистое блестит,и олово ровно ложится. Типа губки такая Да наверно можно увидеть где паяла продают она тож есть,ее водой надо смачивать,когда пользуешся. Изменено пользователем ARHI
Такие дешёвые паяльники от станций на Митино бывают очень редко, я сам там как-то покупал, но если задаться целью, то купить можно.
Кроме этого, эти комплектующие выпускает Китай со всеми вытекающими из этого последствиями. Во первых - пластмасса очень низкого качества и при случайном перегреве может лопнуть или отвалиться металлическая часть паяльного стержня. Кроме этого не все паяльные стрежни-насадки к ним подходят, что тоже не очень гуд.
Термопара в этих паяльниках работает нормально и тестр, у которого есть такая функция, хорошо это напряжение регистрирует. Но ведь нужно не только измерять, но и стабилизировать эту температуру, т.е. одного тестера здесь не хватит. :)
Блока питания достаточно ватт на 60-100, а вот напряжение должно быть 24 вольта, поэтому стабилизаторы придётся доработать.
Из всего этого можно сделать вывод, что покупать лучше дорогую добротную станцию, а не китайский "ширпотреб"! :)
Если деньги есть.Если нет то паять по дедовски,обычным паялом и не заморачитваться на регуляторах,хотя простой теристорный можно,чтоб жало не перегревать.Просто когда попаяеш нормальной станцией ,то назад к дедушкиному методу не тянет. :lol:
У меня всегда русские паяльники были. Сейчас пластмассовый черный, на 40 Вт,слюдяной завод какойто выпускает.Вполне нормальный паяльник, для пайки микрух и другой мелочи на родное жало при помощи трубочки длиной 1 см с болтиком в стенке креплю самодельное жало из кусочка медного провода 2мм примерно.
И цена его 120 рублей.
Вот, а на станции в комплекте есть жало тонкое для таких операций ,поменял и все и не надо делать разные приспособы,все уже предусмотрено. :lol: Только пользуйся.
А как вам чудо техники Lukey 936A - дешево и весело, стоит 660р:
Антистатическое исполнение, рабочее напряжение паяльника всего 24В, что предотвращает пробой элементов на плате
Сверхбыстрый разогрев до необходимой температуры
Легкая и удобная ручка паяльника
Рекомендуется для работы с обычными элементами, SMD компонентами и другими мелкими деталями
Напряжение питания 220V
Питание паяльника 24V
Мощность 60W
Диапазон регулировки температуры: 200-480°С
Интересно что понимается под "антистатическим исполнением".
Изменено пользователем Astronom
Не у каждого есть такие деньги... :(
Тем, у кого есть мощный резистор и ручка от старого напильника, рекомендуется бесплатный вариант.
Он особенно удобен при пайке полупроводниковых приборов.
Хороший пальничек - можно в кармане носить (предварительно охладив)!
А у меня все отдельно - на каждый случай свой пальник и фен отдельно.
Получилось намного дешевле чем станции.
Изменено пользователем slavar1
Сейчас вот пришла такая мысль, есть паяльники с керамическими нагревателями, на сколько я понял в них должна быть полностью решена проблема с разностью потенциалов, наводками, когда нет заземления и тд, ведь керамика обладает прекрасными изолирующими качествами или я что-то неправильно понимаю?
Какраз нет,эта керамика ток проводит и сильно меняет сопротивление от нагрева,чем достигается некоторый эффект термостата.Я уже 25 лет получаю удовольствие от обычных паяльников 40-25 ватт,щас ЭПСН-25,на работе с непригораемым жалом,вот это действительно геморой,особенно для начинающего.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ЭПСН конечно имеет право на жизнь,но паяльная станция удобнее в работе,да и разогревается быстрее.Хотя дома пользую паяльничек от местного оборонного завода 12в,18вт.Есть и обычные советские на 40,80,100 и200вт.Разные задачи требуют разных инструментов.
хорошо иформированный оптимист
В своё время вживлял термопару в наши ЭПСН и очень даже ничего получалось - и пайка качественная и паяльники работали очень долго...! :)
Как то случайно попались вот такие части:
трансформатор на 24в
паяльник от станции:
не соображу чего куда совать, на трансформаторе
да и возможно рулить этим делом при помощи такой штуковины на LM358, вроде написано до 24в можно,до 25А или лучше Латром? вот:
http://www.masterkit.ru/images/sets_big/nm4511.jpg
На счёт транса, красные провода должны бьыть на 220, тонкае - вторичка, скорее всего отводом от средней токи.
Померяй сопротивление первики (между красными проводами).Если ты конечно имееш ввиду как его подключить.
