GrEg97
Можно Ли В Самолет Вставить Плату От Машинки?
12 сообщений в этой теме
GrEg97    0
Я сделал радиоуправляемый самолет и поставил туда плату от китайской машинки. Только есть одно НО самолет улетает метров на 5 и потом я не могу им управлять
как сделать чтоб пульт работал метров на 20-30?????????????
SVN    2 073
1). Увеличить мощность передатчика.
2). Повысить чкуствительность приёмника.
3). Одновременно пункты 1 и 2.
4). Поставить радиоаппаратуру с большим радиусом действия....
GrEg97    0
мне 13 лет и я живу в казахстане в таразе и радио аппаратутуру оч сложно достать
а у меня вопрос можно ли электро антенну от радио в машине присабачить как нить к пульту управления
SVN    2 073
Если "электро антенна от радио а машине" - это активная приёмная антенна, то первый вопос который возникнет, это питание ( 12 вольт).... второй - диапазон....
Нужно искать принципиальные схемы передатчика и приёмника, и думать о том, как увеличить мощность и повысить чуствительность....
UTSource
электронных компонентов
starlayt    2
5 метров.....может что-то не так с питанием? обычно хотя бы 10...можно пойти путем дровосека, и изготовить катушку побольше, чем в схеме передатчика, но с такими же пропорциями обмотки, и заменить ей..можно еще сделать здоровую антену...но мне кажется из микросхем расчитанных на 5м ничего не вытянешь, надо искать машинку которая работает на более дальнем радиусе
GrEg97    0
переделывать чет не хочется
starlayt    2
ну тогда так и будет 5м..можно еще повысить питание передатчика, у меня так рации на 25м брали 150м, но тут главное не спалить, чтоб сила тока не была выше примерно 0.5А, на адаптерах пишут обычно в mA (1А = 1000mA), аккумуляторы лучше не использовать т.к. у них большая сила тока, а вот насчет более мощных батареек не знаю..
SVN    2 073
Это что за "страшилки" такие? При чём здесь гарантированная сила тока ИСТОЧНИКА питания? БП, АКБ, батарейка отдаст по току ровно столько, сколько "потребует " нагрузка...при условии, что сможет это обеспечить...
Бездумно поднимать питающее напряжение передатчика нельзя... Нужны схемы. Если их нет, то нужно переписать набор микросхем и искать их даташиты( описания) и уже по ним индифицировать принципиальные схемы....
starlayt    2
в случае с рациями это сработало очень хорошо, тут может быть тоже самое..ведь с увеличением питания больше и поступает к катушке..но из передатчика на 5м ничего толкового для самолета не выйдет, там и 30 мало, надо 100-200, самолет - не машинка он далеко улетает..если детали достать такая большая проблема, то нужен усилитель, почти на всех платах для машинок, раций и прочих игрушек ставят катушки с выкручивающимся стержнем чтобы можно было изменять частоту..тут есть два варианта: собрать простейший ретранслятор из приемника и передатчика, либо соорудить их из раций, если ты достанешь хорошие с радиусом действия 30м хотя бы, их можно подпитать от адаптера чтобы они работали на 100, как я уже говорил я это делал..ну и выкручивая стержень подогнать частоты для приема от пульта и передачи на самолет..но тут есть одно НО - в игрушках обычно используют один диапозон FM 70-80 МГц, но схемы могут быть построены для разных промежутков - например у машинки от 70 до 75, а у рации от 76 до 80, так что есть доля риска ничего не получить.....сложная у тебя ситуация...наилучший вариант - найти возможность купить детали, и собрать нормальные схемы
GrEg97    0
судя по вашим советам мне так и так надо идти в радио магазин
Я делал самолёт на плате машинки,получилось норм размер был очень большое не повортлев .Толщена была 2 см ,крыло было в разрезе чтоб поместить шестерени и  очень маленький  мотор  потом склевали крылья два провода припаявались к  + и - работоло не надёжно бывало что даже не поворачивало он шатался короче было замороха потом приходилось делать большой радиус снималась антена с радио и ставили на пульт работало бывало даже 20 метров .Там где к плате подсаиденялось отверстие под антену для машины вставлялась не большая антена самолёт был из пенопласта самолёт запускался из катопульты акамулятор был из 4 батареек от танка хватало самолёт на 5 мин  когда заканчивалася радиус действия бывало что само летит а бывало выключалось самолёт был зделан как планер и были колёса так что садился он норм но потом через неделю когда я запустил и он начал садится где-то метр от земли сломалось крыло и его резко потянуло в верх а потом в низ и он загорелся.
master144    514
2 часа назад, Иван Чирва сказал:
 ... он начал садится где-то метр от земли сломалось крыло и его резко потянуло в верх ...
Не иначе террористы подбили,
 ... а потом в низ и он загорелся.
должно быть в бензобак попали, а если серьёзно конечно интересно, но дата последнего поста аж 1 апреля, 2011.
