Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
А вот так:
Вход в режим программирования - одновременное длинное нажатие на "-10" и "-5" при всём выключеном.
Далее на левом индикаторе отображается изменяемый параметр в формате "[F|P|S|E]-[H|L]",
где
F - фен
P - преднагреватель
S - паяльник
E - второй паяльник
H - верхий замер
L - нижний замер
например: "F-H" - фен верх, "S-L" - паяльник низ, "E-H" - второй паяльник верх
На втором (среднем) индикаторе отображается текущая температура в зависимости от состояния "[F|P|S|E]"
Кнопки "+/-" среднего индикатора соответственно изменяют заданную температуру. При нажатии на них индикатор мигает и показывает заданную, после чего отображает текущую.
Кнопкой "EXT" осуществляется вкл/выкл нагрузки (в зависимости от состояния "[F|P|S|E]")
На третьем (правом) индикаторе кнопками "+5/-5" устанавливается реальная температура.
После чего "временно" запоминается кнопкой "NC паяльника".
Далее кнопками "+10/-10" переходим к другому переметру или если измерения закончены - нажимаем "EXT" для отключения нагрузки и сохранения параметров. Ну там мигаем светодиодами, пищим, хлопаем в ладоши.. :rolleyes:
Примерно так ;)
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Если будет хватать места, то останется. Если хватать не будет, то конечно уберу и тем самым чуть освобожу место.
На освободившиеся ноги тогда повешу простейший датчик температуры на транзисторе и добавлю управление вентилятором.
Может это и очевидный вопрос, но всё-таки подскажите, при самостоятельном изготовлении преднагревателя, какую нужно использовать термопару для подключения к Вашей станции?
В принципе любую, но наверное нужно будет подкорректировать коеффициенты усиления ОУ.
Наиболее распространенные термопары К-типа (можно использовать термопару от мультиметра).
Более подробно о типах термопар написано здесь и здесь :blink:
Сделал ! :clapping::dance2:
Теперь станцию можно настроить как в ручном режиме так и с помощью компьютера.
Прошивка занимает около 7900 байт, так что место еще есть :yes:
Сегодня вечерком прошью и все проверю.
С нетерпением жду когда придут детали на станцию,уж руки чешутся как начать делать ее охота.Небольшой вопрос по плате "индикатор и кнопки" там две линейки светодиодов по 7 шт. дорожки почему сплошные идут или паять с двух сторон надо. :unsure:
Да, паять с двух сторон.
Сплошная дорожка на слое "М1" - сюда паяются "катоды" светодиодов (с лицевой стороны общая дорожка)
на слое "М2" - сюда паяются "аноды" светодиодов (с обратной стороны).
Если будете их ставить, то ставьте красные, т.к. зеленые нифига не видно :pilot:
А вот такой индикатор FYT-3631AG-11 подойдет вместо Вашего E30361-L-0-8-W просто датшит немого найти на E30361-L-0-8-W.
Индикаторы которые Вы здесь указали, зеленые, я их тоже чуть не заказал)
Поможем! Не переживай, станция заработает сразу, танцев с бубном не будет.
Сегодня прошился, попробовал калибровку в ручном режиме (без компьютера), надо сказать очень доволен :rolleyes:
Немного оптимизировал код, так что места полно (7626 байт)!
Написал дополнение к статье с картинками и видео по настройке, думаю завтра Админ поправит :blink:
При изготовлении переделал схему блока питания .... и платы индикаторов .....
А не могли бы Вы скинуть Ваши печатки? В блоке питания Вы использовали UC3845 в корпусе SO-8 ?
Мне просто интересно :unsure:
P.S.
Как прошел процесс калибровки? Станция правильно показывает ?
У меня вот такой вопрос как на данной станции поведет себя паяльник Goot RX-70GAS у него керамический нагреватель с терморезистором, хотелось бы уже потратив 1500 руб на рассыпуху,прикупить достойный данной станции паяльник, фен то однозначно от Lukey хотя может и тут у кого есть какие варианты.Просто мне интересно в сети гуляет несколько схем паяльных станций,людей которые их повторили тоже много ,но все ставят паяльник либо Solomon либо Lukey .Может поможете с достойным выбором.Бюджет на паяльник до 3000 руб.
Чтобы сделать станцию максимум универсальной, прийдется немного подкорректировать печатку контролера. Для фена сделать так post-26608-0-84988600-1319656834_thumb.jpg
а для паяльника так: post-26608-0-70906800-1319656860_thumb.jpg
Благо алгоритм работы у станции такой, что ей без разницы паяльник с термопарой или с терморезистором.
Главное найти оптимальный коэффициент усиления операционника (примерно), чтобы при комнатной температуре величина ADC во время настройки была от 15 до 70. А при максимальной рабочей температуре не превышал 600-700.
Точность напрямую зависит от "ширины" между минимальной и максимальной величиной ADC.
@MakSVs, можете по простому объяснить как происходит считывание состояния кнопки? Тут явно какая то мудрость, или мне кажется? (никак не могу догнать).
Уже не нужно. Все понял. У Вас там динамическая индикация. Я про нее забыл. Вместе с перебором сегментов, считывается и состояние кнопок.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Никакой мистики :crazy:
Все предельно просто: так как у нас динамическая индикация, т.е. каждый разряд индикатора загорается по очереди на определенное время (по прерыванию таймера с частотой = ~1000 Hz ( /12 = 1сегмент ~ 83Hz = 12ms)). И так как мы используем индикаторы с общим катодом, то на время его показа кнопки подключенные через диоды получаются подключенными к "земле". Диоды используются для того, чтобы при нажатии более одной кнопки не загорались другие индикаторы. Для определения состояния кнопок используется 1 вход, который подтянут к +5В через резистор, т.е. на его входе появляется "земля" если кнопка нажата. Зная какой в индикатор определенное время горит, мы записываем каждый из 12 битов в переменную. Когда "прошли" 12 раз, выставляем флаг готовности к считыванию состояния кнопки и обрабатываем ее состояние. :dance2:
Ну уже написал :D
Изменено пользователем MakSVs
Логика используется для "раздвоения" ШИМа. Делалось это еще на той стадии, когда я не имел понятия что такое программный ШИМ и с чем его едят :blink: Поэтому оставил.
Сейчас понятное дело можно упростить печатку и в программе добавить пару строк, т.к. ШИМ 8-ми битный всего
Да, но если я включу аппаратный ШИМ на 1 таймере, то использовать прерывание по этому же таймеру я не смогу. (по крайней мере у меня не получилось так сделать).
По поводу меги48:
Попробовал удалить УАРТ - освобождается около 1кБ. Получается 6,8кБ занято, а больше вырезать нечего.
Импульсный БП собирал впервые . БП сделан на TOPSwitch . Схема была просчитана в PIExpert8 . Схема , инструкция по намотке , сам файл PIExper , чем руководствовался все во вложении (БП.rar, http://www.getzilla.net/files/2018993/bp.rar.html)
Индикатор GNT-3031AS-21 цвет красный . Печатки дополнительно не корректировал отправляю как есть . БП стартанул сразу . Разумеется первый пуск через лампочку . Магнитопровод наш Ш-7 .
Загрузил версию прошивки с ПК . С ПК конектится калибровать не пробовал и не знаю правильно-ли показывает у меня нет мультиметра с диапазоном измерения температуры . Недавно приехал фен , теперь станция у меня почти полноценная ( осталось собрать преднагреватель ) .
Конечно есть! ;)
Немного конечно не понятно к кому вопрос, но если ко мне, то у меня нет, здесь на форуме уже задавали такой вопрос. Архитектура ПИКа мне не знакома.
А чем Вас не устраивает этот вариант? Прошил и забыл :blink:
