Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Вот - уже опубликовали !
Будет интересно услышать отзывы.. :blink:
Изменено пользователем MakSVs
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
На ПП блока питания, вроде как ошибка, если правильно прочитал. По схеме гасящий конденсатор 100н*400 после моста RS207, а на печатке после транса стоит конденсатор.
Что-то с форумом, еле зашел и тормозит страшно.
Ну как Вам сказать, исходники пока не дам. Как наведу порядок в коде, а там посмотрим. В принципе, если Вам интересно, можете посмотреть исходники от предыдущей версии, они различаются не очень сильно, но одно к другому не подходит.
2 Axel XL
По поводу ошибки в печатке:
Ошибки в печатке нет, «ошибка» (если ее можно так назвать, точнее несоответствие ПП и схемы) будет работать во всех случаях. Я же Вам говорил - за основу берите печатки. Там на всех деталях есть номиналы, а тех которых нет - смотрите по схеме.
Просто схему я рисовал уже после изготовления устройства.
Также Вы можете заметить, что предохранитель стоит не на своем месте – да, просто более подходящего места под него не нашлось.
Axel XL, спасибо. Подкорректированный список был добавлен к архиву в статье.
Я же Вам говорил - за основу берите печатки.[/quote
Это-же относится и к печатке процессора?
Заметил значительную разницу схемы и печатки. Как то - проц и U10, U11.
спс.
В списке деталей не учел эл/лит конденсатор. На плате контроллера рядом с 74НС00, вроде 6,3*12???
А насчет U11,U12 так это вроде обвязка микрух по даташиту, она на схеме не указана.
Изменено пользователем Axel XL
Силовой диод в блоке питания должен быть F12C20 или аналогичный с напряжением более 100В и током более 3А (указанный выше 140В/6А)
Номинал резистора R8* в схеме БП может сильно отличатся от указанного на схеме. Главная задача добится частоты на U5 в районе 85кГц. (+/- 500кГц).
На плате контроллера рядом с 74НС00, стоит 100uF*10V (в печатке исправил).
На каких ногах U5 мерять 85кГц?
Моя ошибка, имел ввиду U10, U11.
P.S. После пересмотра по списку деталек кроме кондера 100*10 ничего не изменилось? А то завтра пойду закупаться, и платки травить.
Да, в принципе ничего не изменилось.
Особых требований к электролитическим конденсаторам нет, кроме как к 2200uF*35V - он должен быть обязательно LowESR.
Частота меряется на 6 ноге U5, подбирается резистором R8 и С9 (но номинал С9 желательно не трогать).
D2 и R31 лучше при измерении не паять.
Потом нужно проверить работает ли обратная связь:
паяем VO1, L2, R42, R40, R49, R12, U13, C24, R11 и переменный резистор (на схеме не показан). Подключаем к вывод +25V любому регулируемому источнику напряжения и изменением напряжения в пределах ~10-26V проверяем, измеряется ли сопротивление КЭ оптрона.
Если одно и другое работает, и при условии, что трансформатор намотан правильно - тогда можно паять остальные детали. Блок должен запустится.
Перед первым включением БП вместо предохранителя подключаем лампу 220В/100-200W и ОБЯЗАТЕЛЬНО нагружаем БП какой-нибудь нагрузкой 2-5 ватт, не больше (я использовал компьютерный вентилятор подключенный к +12В). Включаем на несколько секунд, лампа накаливания должна мигнуть и потухнуть. После этого отключаем, проверяем что греется.
Потом включаем и изменением переменного резистора устанавливаем напряжение +24В
Всё, предохранитель можно ставить на место. Убирать или ставить "жука" вместо него не рекомендую, т.к. блок боится короткого замыкания по питанию при котором как правило выгорает U5, Q1, R13.
Я 3 штуки у себя спалил :blink:
Не понял по-поводу U11, U12.
Рассмотрим:
СХЕМА: iC1 выв 1 === U10 выв 2 === U11 выв 2
Печатка: iC1 выв 1 === U10 выв 3 === U11 выв 3
Далее:
СХЕМА: iC1 выв 2 === KNOP 2.1
Печатка: iC1 выв 2 === U10 выв 2 === U11 выв 2
Далее:
СХЕМА: iC1 выв 32 === U10 выв 1 === U11 выв 1
Печатка: iC1 выв 32 === U10 выв 6 === U11 выв 5
И Т.Д и Т.П
И Т.Д и Т.П
Связи проца и U10 и U11
Где верно?
Да, действительно не совпадают :(
В предыдущем сообщении удалил вложение и перезалил в это.
Также пересмотрел схемы и печатки (они во вложении).
Вот теперь уже точно всё правильно. :blink:
На печатке изменились только номиналы, а схема приведена в соответствие с печаткой.
Прошу прощения за то что ввел в заблуждение :huh:
Digital_Solder_Staton_new.rar
Вот, набросал небольшую програмку для настройки станции.
Данные пока сырые. Сейчас работаю над улучшением алгоритма поддержания температуры :blink:
Вот!
Выкладываю обновленную прошивку и программу настройки и диагностики паяльной станции (см. вложение)
Инструкцию по настройке напишу чуть позже.
Программа использует следуюшие DLL (MgButton.ocx, mscomm32.ocx, tabctl32.ocx), которые нужно найти в интернете или скачать отсюда и скопировать в папку C:\Windows\system32
Также для сохранения контрольных точек графика программе необходим Microsoft Excel.
Digital_Solder_Staton.zip
DSS2_setup.zip
Написал небольшое дополнение к статье
Более подробно описал как работать с программой и как настраивать станцию.
Также были обновлены прошивка и программа.
Сегодня случайно прошил не те фьюзы :huh:
Пришлось паять 20 проводков и шиться в "параллельном" режиме, благо STK-500 был изготовлен заранее :rolleyes:
Назонец успешно закончился эксперимент с разборкой транса из БП от компа. трансформатор после выпайки отмачивался 2 суток в ацетоне, после чего аккуратно применив усилие разъединил части магнитопровода. Все делать предельно аккуратно, это третий трансформатор, первые два безвременно почили от силушки неадекватно примененной.
Я тоже зря времени не терял ! ;)
Задействовал неиспользованный канал усилителя термопары. Теперь к станция имеет "память" на 2 паяльника (причем для каждого паяльника "свои" поправки).
Как это работает?
Да очень просто! Во-первых, так как используются разъемы DB-9, на которых такая распиновка:
Пин 1 - +термопары 1 канала
Пин 2 - в паяльнике замкнут на землю, т.к. в фене здесь контакт геркона (для чего замыкаем на землю написано в статье)
Пин 3 - общий термопар
Пин 4 - +термопары 2 канала
Пин 5 - не используем
Пины (6,7) + нагревательного элемента
Пины (8,9) - нагревательного элемента
При включении питания паяльника, станция смотрит на каком из усилителей термопары она отсутствует, далее программно происходит переключение поправок и всего остального.
Чтобы подключить другой паяльник - нужно отключить его кнопочкой "Solder on/off", подключить другой паяльник и снова включить. Также можно паяльники переключать "на горячую", только все равно придется выключить и включить его кнопочкой "Solder on/off" :blink:
НИКАКИХ переделок со стороны печаток делать НЕ НУЖНО! :rolleyes:
Прикрепляю обновленную прошивку, программу и проект "Proteus" к выше опубликованному посту.
Хочу заметить, что выложенная прошивка НЕ СОВМЕСТИМА с ранее опубликованной программой (и наоборот)! Так как в целях уменьшения размера прошивки я переделал протокол обмена между станцией и ПК.
Для эмуляции виртуальных СОМ портов я использовал программу "Null-modem emulator (com0com)" (скриншот настроек в архиве). При таких параметрах в окне программы нужно выбрать СОМ3.
Вот табличка "поправок" для Протеуса
Паяльник - "-29" / "95"
Фен - "-40" / "31"
Преднагреватель - "-44" / "28"
Паяльник 2 - "-47" / "19"
DSS_2-1.zip
