Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
Автору огромное спасибо ! Сегодня закончил сборку электронной части. Прибор заработал сразу . При изготовлении переделал схему блока питания т.к были трудности с приобретением сердечника EI и платы индикаторов по похожим причинам. В контроллер загружена первая прошивка.post-146441-0-25285300-1318265452_thumb.jpg
Отлично! А я уж думал, что никому не интересно :unsure:
Chip88, рад, что Вам понравилось!
Но я бы Вам всё-таки рекомендовал прошить последнюю версию прошивки из поста №50. Там улучшен алгоритм работы. И произвести калибровку с помощью программы, которая расположена там же.
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Вот собрал сегодня схемку датчика температуры для станции.
Теперь вентилятор в станции работает не постоянно, а тогда, когда нужно :D
Также по питанию +5В поставил сопротивление (33 Ома / 2W) для того, чтобы БП нормально работал при отсутствующей нагрузке.
Примечание: подстроечный резистор RV1 должен быть обязательно многооборотный!
Транзистор S9014 крепится (можно через термопасту) в самом горячем месте станции - между КРЕНками.
Ниже схема и печатка.
печатка регулятора.zip
Всем привет! Тоже собрался делать такую станцию ,паяльник прикупил Quick907F для паяльных станций Quick963A . Может кто подскажет где фен купить нормальный к данной станции, я имею в виду интернет магазины.Также вопрос возможно в данную станцию внедрить индикаторы HD44780 или для этого много перерабатывать в схеме и прошивке придется.
К станции возможно прикрутить индикатор на HD44780, но это в свою очередь повлечет множество переделок как со стороны программной так и аппаратной части, а также практически полной переделке печатки контроллера и блока индикации.
Подойдет!
Некоторые индикаторы этого типа идут без 6-й ножки (у меня ее нет) в предложенном Вами 6-я нога есть, но она не задействована и никуда не подключается.
Помогите решить задачку:
Дано:
Нижний замер:
Реальная температура = 160
Температура по станции = 113
Верхний замер:
Реальная температура = 311
Температура по станции = 243
КоэфПодъема = 24 (получен методом подбора)
Кнаклона = 17 (получен методом подбора)
Формула расчета температуры станции:
tmp = TемпСтанции + КоэфПодъема
РеальнаяТемп = (tmp + ((tmp * Кнаклона) / 100))
Теперь подставим значения:
tmp = 113 + 24 = 137
РеальнаяТемп = (137 + ((137 * 17) / 100)) = (137 + (23.29)) = 160.29
tmp = 243 + 24 = 267
РеальнаяТемп = (267 + ((267 * 17) / 100)) = (267 + (45,39)) = 312,39
В принципе цель достигнута, но вопрос задачи в следующем: как математическим путем вычислить «КоэфПодъема» и «Кнаклона» ?
Для чего это делается? Чтобы «отвязать» станцию от компьютера. Т.е. в режиме калибровки нижнего уровня станция показывает условно – 113 градусов, я кнопками устанавливаю разницу температур (47 градусов), далее в режиме калибровки верхнего уровня станция показывает условно – 243 градусов, я кнопками устанавливаю разницу температур (68 градусов). Затем нажимаю «Сохранить» и станция уже сама вычисляет нужные «КоэфПодъема» и «Кнаклона». Вопрос как это сделать ?
Для примера приведу другие замеры:
Нижний замер:
Реальная температура = 55
Температура по станции = 83
Верхний замер:
Реальная температура = 340
Температура по станции = 295
КоэфПодъема = -42
Кнаклона = 34
или
Нижний замер:
Реальная температура = 70
Температура по станции = 99
Верхний замер:
Реальная температура = 240
Температура по станции = 231
КоэфПодъема = -44
Кнаклона = 29
Задачка для первого класса, ну хоть убейте, не могу понять :blink:
Изменено пользователем MakSVs
Нет, Вы меня не правильно поняли.
Три замера приведенные выше между собой связи не имеют.
Это одно измерение, другие же даны для примера. Т.е. в результате каждого независимого измерения мы имеем 4 точки. (я добавил графики в предыдущем посте).
Я так понимаю, что нужно сначала определить точку, где 2 прямые пересекаются (точка должна быть меньше или равна "0", а дальше как в автокорреляционной функции (связь сигнала функции "Х" с копией самого себя, смещённого на величину "Y").
Но как быть, если прямые пересекаются "между" точками измерения (график 2 и 3) ?
А вы случаем не в курсе как калибруют самодельные другие самодельные конструкции станций.
Я додумал вот до такого (может быть и велосипед изобрел)
Соответственно если будет пересечение отрезков коэффициент будет отрицательным.
О вкусах не спорят.
В общем направление понятно! :huh:
Итак: установочные данные Ваши
Т1 = 125
Т2 = 50
Т3 = 450
Т4 = 350
Считаем:
Р1 = Т1 - Т2
Р2 = Т3 - Р1
Р3 = Р2 - Т4
Р4 = Т4 - Т2
Р5 = Р3 / Р4 -- множитель
Р6 = Т2 * Р5
Р7 = Р1 - Р6 -- добавочный коэфф.
Расч.Темп = Темп + (Темп * Р5) + Р6
Теперь в цифрах:
Р1 = 125 - 50 = 75
Р2 = 450 - 75 = 375
Р3 = 375 - 350 = 25
Р4 = 350 - 50 = 300
Р5 = 25 / 300 = 0,083 -- множитель
Р6 = 50 * 0,083 = 4,15
Р7 = 75 - 4,15 = 70,85 -- добавочный коэфф.
Расч.Темп = 50 + (50 * 0,083) + 70,85 = 50+4,15+70,86 = 125
Расч.Темп = 350 + (350 * 0,083) + 70,85 = 350+29,05+70,85 = 449,9
Для отрицательных разниц температур результаты аналогичны :P
Погрешность получается гораздо меньше, нежели у Вас. ;)
Во вложении пример расчетов в Excel
расчет.zip
Просто я делил максимальную величину по вертикали, а вы минимальную, которую только можно найти через известные значения.
Мои поздравления.
О вкусах не спорят.
Да. В ваших расчетах всё верно, просто у Вас нужно было от "75" отнять разницу в результате расчета меньшего замера, а это как раз "4".
Теперь будем думать как на семисегментных индикаторах выводить данные по настройкам... :D
Только вводить не разницы, а просто четыре числа. Точнее два: нижнюю реальную температуру и верхнюю, а значения ацп запоминать автоматом при сохранении. В описании просто указать в каком порядке.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Да, но дело в том, что величина ШИМ (а она может сильно отличаться) не должна меняться во время измерения, т.е. ее нужно устанавливать в ручную, либо заранее прописать возможные варианты, но опять же, их нужно как-то выбирать.
К примеру для паяльника 100 и 400, для фена 30 и 280 единиц.
Я думал может так: к примеру станция показывает на нижнем замере 100, а реально по прибору 120. Я вхожу в режим поправок и кнопками +/- поднимаю (опускаю) до нужного уровня (чтобы пользователь не заморачивался). Далее каким-то образом переключаю на верхнее измерение... и т.д. Жму сохранить, а дальше то уже мои проблемы что, как и где будет сохраняться.
Может быть для этого использовать другие индикаторы или в режиме настроек чего-то одного на всех индикаторах показывать какие-то данные. Я еще пока сам не знаю.
Будем думать.. :)
По поводу того кто как калибрует:
Из тех исходников, которые мне попадались было видно, что поправочные коэффициенты расчитывались заранее и были жестко прописаны в программе. Поэтому чтобы подогнать станцию до нужной температуры, приходилось танцевать с бубном и подстроечником устанавливать нужную температуру, а если в станции использовался ПИ или ПИД регуратор, то температуру поймать крайне тяжело.
Либо если поправки заранее прописаны в ЕЕпроме, то их нужно править ручками, а для новичка это просто ужас!
+ Еще свою погрешность вносят и разброс номиналов деталей. И получается, что один настроил и забыл, а у другого ничего не получатся.
Моя цель сделать настройку станции проще и не вникать во всякие там поправки, т.е. сначала настроил примерно, а потом по 2-м замерам откалибровал и всё.
А зачем нам что-то делать с ШИМ? Разве ее величина не от температуры зависит? Мы же только корректируем индикацию (подгоняем ее под реальные значения). Так что весь алгоритм термостатирования остается неизменным.
Для ШИМ можно сделать небольшой гистерезис в несколько градусов, чтобы гарантировано ее величина не менялась при измерении, думаю ничего страшного не будет.
О вкусах не спорят.
Честно говоря я не обращал внимания на то как зависит ШИМ от температуры на всём участке, т.е. насколько она линейна я просто не вникал. :blink:
Но например во время настройки фена (а его реакция на изменение ШИМа довольно быстрая), и т.к. у меня используется (пока) ПИ-регулирование
PWM = ((2 * Разница(заданная, текущая + 5)) + интеграл);
получается я П-регулятор отключаю когда Ттекущая + 5 становится больше Тзаданной и дальше подгоняю уже интегралом.
Так вот изменение ШИМа в районе 5-20 единиц (примерно) вызывает колебания температуры до 5 градусов.
И получится, что при текущей (по станции) температуре = 100, а реальной 120 - я буду устранять разницу в 20 градусов, но т.к. величина ШИМа будет расти чтобы устранить разницу, а я в это время ставлю 120, то произойдет перерегулирование и температура уйдет в заоблачные дали :D
В общем я считаю, что во время настройки ШИМ должен быть неизменным.
Наверное, Вы не так поняли. Функцию регулировки температуры мы не трогаем и ничего туда не вносим. Корректируем только значения которые выводятся на индикатор. Для этого нужно организовать функцию, не зависящую от ШИМ (если используемая таковой не является), для вывода на индикатор, в которую передаются значения измеренные станцией. Таким образом при вводе значений, вычисленные коэффициенты используются для расчета выводимых значений. ШИМ при этом работает без каких либо изменений соответственно не меняется при установившейся температуре.
О вкусах не спорят.
А-а-а-а, я понял ! :ph34r:
Остается теперь только придумать как это всё понятно отображать :D
Спасибо !
А как Вам такой алгоритм:
Для примера настраиваем "Преднагреватель" (средний индикатор для наглядности)
Вкл. станцию, индикаторы показывают прочерки.
Одновременно нажимаем и ужерживаем несколько секунд "-10 фена" и "-5 паяльника" - это вход в режим программирования.
Удачный вход - на всех индикаторах появляется "000".
Затем выбираем что будем корректировать: соответственно кнопкой включения питания выбираем "Преднагреватель".
Кнопками "+/-" преднагревателя устанавливаем нижнюю температуру ~100 градусов, и ждем пока прогреется.
Когда температура установилась "запоминаем" кнопкой "Motor фена" (слева теперь отображается правильная температура.
Далее кнопками "+/- преднагревателя" устанавливаем верхнюю температуру ~300 градусов, ждем.
Когда температура установилась "запоминаем" кнопкой "NC паяльника" (справа теперь отображается правильная температура.
Чтобы всё сохранить и "пересчитать", выключаем преднагреватель.
Для других устройств эти манипуляции проделываем аналогично.
Чтобы выйти из режима программирования нужно выключить и включить станцию.
Вот вроде так. Народ, скажите так удобно ?
P.S.
Остается неясно как отображать уже введенные поправки :(
Я думаю примерно так:
Выбираем то что нужно калибровать, на его индикаторе загорается "cal", на двух других: на одном - значение, измеренное станцией, на другом - выставляется реальная температура. Далее оба значения сохраняются. Для максимального значения действия повторяются. Затем производятся вычисления.
В результате можно потом посмотреть (если необходимо) при каких температурах производилась калибровка, т.е. вывести калибровочные данные.
Необходимость в отображении поправок я не вижу, т.к. они ничего не скажут.
Или, если я правильно понял, Вы имеете в виду как отображать не введенные или частично введенные данные? Ну, например, на индикаторах выводить какие-нибудь символы свидетельствующие от том, что данные о реальной температуре не введены. При этом нужно предусмотреть какие-то значения по умолчанию, а то вычислять будет не из чего.
О вкусах не спорят.
Я имел ввиду отображение не именно поправок, а как Вы говорите "введенные или частично введенные данные".
Думаю, что значения по умолчанию особо не нужны. Процесс калибровки либо успешен, либо нет.
Другое дело если скажем нужно перекалибровать, как тогда быть? Может предусмотреть какой-то сброс для отдельного канала.. :unsure:
Ну сброс это пожеланию. А вообще, если повторно начать калибровку, то отображать текущие (ранее введенные) значения.
О вкусах не спорят.
