Цифровая паяльная станция 3 в 1 (DSS-1)
sergey36, я знаю, что Вы уже собрали блок индикации и плату контроллера, а как обстоят дела с блоком питания ?
Axel XL, как там продвигаются дела со станцией? :blush:
Любое, слишком категоричное утверждение - ошибочно, включая и это.
Немог бы ты выложить побольше фото готовой станции(внутрености).
По просьбе yol70 выкладываю фото внутренностей станции "DSS-1"
Изменено пользователем MakSVs
Приношу извинения за пост №54 и за то, что ввел в заблуждение. Конструкция работает очень отвратительно.
Дабы загладить свою вину, предлагаю собрать регулятор оборотов по схеме взятой из журнала "Радио №10 за 2010 год"
Вместо транзисторов VT1 и VT2 я использовал - S9015, VT3 - S9014, VT4 - TIP42C
Схема очень чувствительна, реагирует даже на теплоту рук. В настройке не нуждается.
Копия статьи во вложении radio_10.rar
Без ULN2003 не получится (по крайней мере в этой конструкции и с такими индикаторами), т.к. она "переворачивает" уровень сигнала на выходе.
Как вариант вместо дешифраторов 74НС238 можно использовать те же регистры сдвига 74НС595, но для этого нужно будет немного изменить прошивку. Положительным моментом является освобождение целых 4х пинов!
Но так как у меня при разработке в протеусе такая комбинация жутко тормозила, я подумал, что так лучше не делать. Хотя теперь понимаю, что так работать будет. :huh:
crazzian, а чем Вам так не нравятся эти дешифраторы ?
Да собственно нормальные дешифраторы. Просто индикаторы у меня с ОА вот и думаю/придумываю.
Может заменить дешифраторы с драйверами на регистры 595-ые.
ПС: без драйверов можно, если поставить 237-ые дешифраторы, но опять же потянут ли они такую нагрузку (благо она импульсная, может и не смертельно будет). Хотя по идеи вся нагрузка на регистре.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Не, просто на 595-е не получится, к ним все равно нужно будет что-то городить типа ключей.
Хоть на ВС847 (коллектором на +5В, эмитер на "Общ.Анод", а базу можно напрямую к НС238). Вроде так можно делать :unsure:
Потянут или нет? Для меня тоже всегда было интересно, как в некоторых конструкциях индикаторы подключают напрямую к выводам МК? Понимаю, что работает, но надолго ли ?
Прикинул я на плате 1 - 74HCT4514 и 12 штук транзисторов, в принципе уместить можно ;)
Можно ли в блоке питания вместо стабилитрона BZV85 применить 1N4748A ? И второй вопрос надо ли первичную обмотку делить попалам при намотке?
Изменено пользователем tz64
В блоке питания вместо стабилитрона BZV85 можно применить 1N4748A или 1N4747A (или любой другой с напряжением стабилизации 20-22В).
Первичную обмотку делить пополам желательно, но в данном случае не обязательно.
При испытаниях этого БП я мотал и так и так, разницы не заметил никакой, нагрева транса или обмоток тоже не было. Всё в пределах нормы.
В общем, поскольку желающих попробовать включение без драйверов не оказалось, пришлось самому (а уж очень лень было) похимичить. Ничего криминального не случилось. Схема: с одной стороны регистр 595-й, с другой дешифратор 238-й заменен на второй регистр, их выходы подключены на индикатор с ОА, токоограничительные резисторы 860 Ом, ток одного сегмента (при постоянном напряжении) около 3,5 мА, что довольно ярко при не очень хорошем освещении. При динамической индикации ничего не греется, все отлично работает (проверял на трехразрядном индикаторе). Яркость конечно упала, чтобы ее увеличить нужно уменьшить сопротивление резисторов в несколько раз, ничего страшного не случится, пробовал даже замыкать накоротко несколько штук (перепаивать лень).
Вывод: схемку индикации можно слегка упростить/удешевить, а при использовании индикаторов с ОК или ОА инвертировать в прошивке некоторые значения, а может сделать это как-то автоматически (еще не думал как). :P
О вкусах не спорят.
В таком случае определять тип индикатора "ОА или ОК" проще всего по подтягивающему резистору на выводе 12 МК. В зависимости от того какой индикатор будет применяться мы паяем на плату резистор либо к +5В (для ОК как сейчас), либо к минусу (для ОА). В прошивке при старте определять какое состояние (0 или 1) имеет 12 ножка, и от этого уже "плясать".
В добавок ко всему прийдется поменять полярность ключения диодов на кнопках (для ОА).
Да, заменить два 238-х дешифратора можно на два 595-х регистра, подлючившись к первому регистру (U4 по схеме). Полжительным моментом от этого будет +4 свободных пина, но! Напрямую подключать индикаторы к регистру нельзя (знаю, пробовал)! Уж очень слабое свечение индикаторов получается, на трехразрядном индикаторе это еще не так страшно, но у нас получается аж 12! Уменьшать токоограничительные резисторы тоже сильно не будешь. Выход - поставить транзисторные ключи BC857, BC847 должно хватить (импульсный ток до 200мА), соотвественно на плате предусмотреть 2 варианта (знаю как, но лень писать :) ) Если кто-то захочет так сделать - помогу, подскажу, может быть даже печатку поправлю. Также можно будеть выкинуть и 74НС00.
Себе делать или лишь бы было не буду, у меня уже есть 2 станции :D
Кстати, а резистора подтягивающего на вашей схеме то и нет (а я блин тупо оттуда в PCAD переносил). Схемка примерно такая:
т.е. два регистра на засветку разряда, один на засветку сегментов. По поводу того что 12 разрядов: это абсолютно не важно, пусть даже сто(если прерывания позволят работать остальной программе), все равно они загораются по одному, так что выходы регистров нагружаются по очереди.
пс: индикатор у меня такой FYT-3631BD
О вкусах не спорят.
Еще хотелось бы ИБП попроще. Нашел вот такой(проще, наверное только трансформатор поставить), трансформатор придется перемотать.
О вкусах не спорят.
Может быть и проще, но он мне не понравился из-за того, что там отсутствует обратная связь, лучше уж тогда на ТОРе сделать (как у Chip88). Я просто никогда не собирал импульсники, а так как описание всех процессов я нашел под UC3845, то и решил сделать на нем. Тем более, что по цене получается примерно одинаково.
Я просто хочу сказать, что я собирал вот такое устройство
без транзисторных ключей и яркость свечения была плохая (ток на 1 сегмент 22мА). Может у меня конечно индикаторы дубовые :blink: утверждать не буду.
Да, в принципе, такое возможно. Но сейчас у меня мало времени, может ближе к концу недели ..
А они у меня и так програмно реализованы, так что ничего выдумывать ненужно :P
У меня 10битный аппаратный ШИМ задействован только для паяльника и фена.
Ну коли так, то выходит можно смело заменить на mega8. Каналы для ШИМ паяльника и фена у нее имеются на том же самом месте.
Может просто прошивку перкомпилировать (соответственно ошибки подправить)
О вкусах не спорят.
А какие ошибки? Вроде бы все в порядке :unsure:
Ну поддержку mega8 и mega88 я все таки оставлю в исходнике. Там через #ifdef всё решается за 5 минут :rolleyes:
Не, там всё четко :)
Вот прошивка и файл Протеуса под ATMega8 Digital_Solder_Staton_M8.zip
Никаких переделок в печатке и схеме делать не нужно.
