Булева Алгебра
krant
Запутался я, не могу сделать преобразование функции и привести её в СДНФ и в СКНФ. Ответ знаю но он не сходится (сошёлся формально, но отрицания не там где надо), бьюсь второй день, не могу вывести.
Вот исходная формула:
y= x2 * x1 V ~(~x2 * ~x1 V x2 * x1 V ~x0)
~ - знак отрицания (инверсия значения). я вот не знаю моно ли по теореме Моргана перебрасывать по три числа (отрицание коньюнкции равно произведению отрицаний дизьюнкций ~(x2 * x1)= ~x2 V ~x1). В методичке по этому поводу ничего не сказано.
Варинт ответа известен, выучить то можно, но хочу понять, подтолкните в нужном направлении.
Именно так, и для двух, и для трех, и более переменных.
Проверяется просто - таблицей истинности ;)
Я уже не помню, как в самой булевой алгебре, но в язке Паскаль - операнд И имеет высший приоритет чем операнд ИЛИ.
Операнд НЕ имеет самый высший приоритет. Это если скобок нету.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
т.е. иначе говоря:
A= ~x2 * ~x1
B= x2 * x1
C= ~x0
~(A V B V C) = ~A * ~B * ~C*
Хорошо, но всё равно не могу свести к нужному мне виду :(
упёрся в запись: y = x2 * x1 V (x2 V x1) * (~x2 V ~x1) * x0
Изменено пользователем krant
Странно... Проверь по таблице истинности - там всего-то 4 строки будет!
Вроде верно:
т.е. иначе говоря:
A= ~x2 * ~x1
B= x2 * x1
C= ~x0
Я хочу получить аналитическую запись выражения, нужна именно булева запись, при том при всём что надо свести к СДНФ.
Я понимаю что можно составить таблицу истинности, записать минтерны и вуаля, вот оно СДНФ, но есть же наверно возможность вывести аналитически это дело ?
- это я к чему! Может в методичке очепятка? Такое бывает... Изменено пользователем Ka4aN
Это методы записи выражения булевы алгебры , точнее наглядные виды. СДНФ (дизьюнктивно нормальная форма) когда одни минтерны, СКНФ (коньюктивно нормальная форма) когда макстерны. В принципе вроде ничего сложного, но вот никак не могу сообразить преобразования.
p.s. Кстати я теорему Моргана для энного количества в процессе решения вывел сам, просто действий совершил больше, а результат оказался один.
В методичке и в лекциях всё одинаково (уравнение всего 1 приведено, и там и там одинаковое), жаль только что не описана процедура перехода от одной формы к другой, наверно подразумевается что студент должен это знать со школы :)
