Завал на работе, нужна помощь!
Люди добрые, посоветуйте- нужна схема которая отрубает нагрузку при падении напряжения ниже 10.8 В. Уже все перепробовал - и на транзисторном ключе, и на оптопаре, и на реле, но руки наверное под х... заточены. Кому не трудно - помогите!
см Радио №5, 1983 г., стр 63, там на операционнике, а так ищи в инете под название разрядник для аккумуляторов, они сделаны на компораторе, а коммутацию сам придумай, они срабатывают при определенном пороге, который выставляется переменным резистором, а на выходе ставишь ключик и все!!!
Вот с этим ключиком и проблемка(((
я ставил полевик в роли ключа, норм. работает, можно реле приспособить, все норм работает
Вариант в журнале наверное подойдет. Спасибо за помощь, очень вам благодарен!
