91 сообщение в этой теме
Im Colonel    0
У меня такой вопрос появился , сли несколько одинаковых электретных микрофонов соединить последовательно то будет от этого польза и вообще возможно ли добится хорошего результата таким путем ? Есть еще так называемые микрофонные массивы или микрофонные решетки так вот мне стало очень интересно можно ли купить кучу микрофонов по 15 руб штука соединить их последовательно и получить более менее хороший звук и сигнал/шум ? Вот как я думаю , вместо одного микрофона использовать много соединенных последовательно а на микрофонном усилителе уменьшить усиление чтом шумов и искажений было меньше , это вообще бредовая идея или нет как думаете ?
Если на этом ресурсе уже обсуждали что-то подобное прошу простить и наставить на путь истинный (дать ссылку) .
Шиклай    206
Да не,.. тут микрофонную решётку ещё не обсуждали. Это ещё впереди.. У нас в основном на 5ти страницах мудохаются с одним микрофоном, пока не врубяться, что он горелый.
STEN50    4 320
А нахрена козе баян,ведь она и так весёлая.
Это я про то что зачем соединять микрофоны последовательно.Идея бредовая.
Отбери из кучи электретных микрофонов один или несколько с хорошим звучанием.
Im Colonel    0
А можно узнать почему так нельзя и в чем дело ? Вот я попробовал два электретника последовательно и уровень сигнала увеличился а шум нет (остался как и с одним микрофоном) . Если речь о рамзерах или удобстве то тут мне не важно сколько будет занимать места вся эта конструкция , короче размер и вес значения не имеют . Подключено все к звуковой карте моего пк но между микрофонами и звкуковой картой стоит простой усилитель на одном транзисторе КТ3102 , питание только от звуковой карты . Вот думаю что можно сделать блок питания (ну или аккумуляторы/батарейки) для усилителя и микрофонов тк если каждому микрофону предположим надо 2в то два последовательно нужно 4в , для трех 6 для четырех 8 и тд ?
Если от двух микрофонов есть профит то почему не будет скажем от трех или от десятка ? В чем подвох ?
Falconist    5 486
Надыбал на "Радиокоте" вот такую схемку:
Написано: "Слышно, как муха пролетает".
2ой транзистор в первой схеме включен по схеме с ОК?
Falconist    5 486
ОЭ. Но эту схему лично я "в железе" не шшупал. Тем более, что она не моя. Поэтому каких-либо аргументированных рекомендаций дать не могу.
Flashmann    3
Подскажите как правильно, всё таки, подключить электретный двухконтактный микрофон, к схеме микрофонного усилителя через кабель? Проблема в том, что пока на макете микрофон был подключен прям в схему,
было всё гут, когда подключил через кабель, то берёшься за кабель - фонит... и кабель микрофонный (две жилы в экране).
а что не так та?
Изменено пользователем Flashmann
Falconist    5 486
Неправильным является подключение экрана с обоих концов к нулевой (общей) шине. Получается "земляная петля". Экран должен быть подключен к "земле" только со стороны приемника сигнала.
А то, что нарисовал схему со всеми нюансами подключения - молодец.
Flashmann    3
Докладываю... перепаял по этой
схеме.... и вот
что получается, когда кабель в руку берёшь (1,2В амплитуда шума, это не шутка)... если ещё и за корпус микрофона взяться, то фон пропадает... Не понятно, однако...
Falconist    5 486
А куда шуму деваться, если ОУ включен по-дурацки? Миль пардон, но более "парламентского" выражения подобрать не смог.
vitalik_b    3
LM386 не предназначена для усиления сигнала с микрофона, будет сильно шуметь.
ОУ не хуже чем NE5532, питание не ниже 9 вольт.
Шуметь вся равно будет прилично, но это намного лучше чем c LM386. Для того чтобы не шумело надо подавать на микрофонный капсул поляризационное напряжение (около 150 вольт), но я не думаю что вы станете так делать.
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как побороть проблему:
Имеется усилитель PAM340A (http://www.aktivsb.ru/prod-2603.html) и 3 микрофона Genius-MIC01A (http://www.geniusnet.com/wSite/ct?ctNode=2469&xItem=18832)
Необходимо данные микрофоны подключить к этому усилителю.
Протянуты провода к местам размещения микрофонов (ШВВП 2х0,75) и предполагается подключить микрофоны через "нормально разомкнутую" кнопку (чтобы микрофоны включались оператором только когда требуется). Разъем микрофона 3-х контактный, но при вскрытии микрофонного кабеля там оказались одна жила (эту жилу размыкает/замыкает кнопка) + экран. Спаяв последовательно микрофон и кнопку с кабелем ШВВП и подключив все это к усилителю, в колонках появилось жуткое пищание (причем не важно замкнута кнопка или нет, без кнопки этот эффект также появляется). Производитель усилителя сказал, что микрофон по характеристикам подходит для использования, и поэтому тот микрофон который использую я - нерабочий (подключив напрямую в усилитель другой микрофон, не конденсаторный, все работает, то есть усилитель рабочий). Но все три микрофона с одним и тем же эффектом вряд ли могут быть нерабочими (при этом микрофоны прекрасно работают при подключении к компьютеру...). При подключению микрофонов к усилителю (разъем трехконтактный, а жилы в кабеле две) пробовал три варианта подключения - эффект один и тот же... Прошу Вас уважаемые спецы, подскажите в чем проблема и по возможности варианты решения проблемы (вариант со сменой микрофонов не желателен). Заранее спасибо.
STEN50    4 320
В настройках усилителя посмотри кнопку включения фантомного питания.Электретным микрофонам требуется питание.
Falconist    5 486
Что происходит со звуком, если микрофоны подключить к усилителю непосредственно, без удлиняющих проводов?
Nikolawww12    0
Добрый вечер,сижу туплю, на фото в начале этой ветки своего микрофона не увидел,подскажите что это,и с чем его едят?Извините за качество, фоткал на ноут,но разобрать думаю можно,заранее благодарен!
Betsap    2
Обычный электронный микрофон. Там где от полу сферы идут две дорожки на корпус - другая сфера +
Приветствую Форумчан!) Помогите советом начинающему радиолюбителю)) .... Ковыряюсь с жуками и моб. жуками , по немного осваиваю, но как и многие уперся в замену или предусиление микрофонов... По этой причине приобрел микрофоны по типу Сосна, а именно миниатюрные электретные микрофоны компании «Knowles». Нужен совет по подключению трех контактного микрофона к двум контактам от микрофона моб .телефона, или жука.
Тема заезженная сорри, но не въеду!)
Заранее спасибо за терпение!))
Спасибо за инфу!)
Только вопросы не пропали) Я правильно понял, дополнительное питание необходимо ему по любому, даже при подключении к моб. телефону и жуку со своим постоянным питанием!? или только при использованиии данного микрофона в схемах пред усиления !? И как все таки подключить его тут post-198779-0-92458800-1456346792.jpg и тут post-198779-0-85339900-1456346811.jpg, можно на пальцах) что бы время не занимать!)
А правила читал, стараюсь соответствовать))
Шиклай    206
Это правильно :) Но там многие нюансы не оговариваются.. т.к. носят рекомендательный характер. Например не запрещается прикидываться валенком и задавать вопросы, на которые любой ребёнок может найти ответы, как в сети, так и на форуме. За это конечно не наказывают, а просто со временем перестают отвечать. Т.е. нужно стараться быть не только слушателем, но и читателем.
Изменено пользователем Шиклай
Шиклай    206
Это тебе, как слушателю.. :)
Шиклай спасибо вам что не прошли мимо!
По поводу прикидываться, не сердитесь!), являюсь любителем самоучкой без знакомых в этом деле
и полагаюсь лишь на полученные навыки и советы на просторах интернета,
но с данным видом микрофона залип)
Подключал его и ранее в указном вами порядке, но тишина как в фм жуке так и в моб.тел.,хотя
капсульный микрофон в жуке шикарно работает, до шороха,а в мобильном- штатный, не плохо,
согласно характеристикам усиления заложенного производителем)
Что не так?
Правильно ли я понял, что перед тем как подать сигнал с микрофона, его надо ,по любому, отфильтровать
согласно схемам на видео, и только после этого подавать на усилитель, жук, или моб.тел.
Если да то с каких номиналов С и R лучше начинать,как его высчитать ,или в схемах точные значения?
У штатного микрофона телефона R=1.2k а у нужного R=22k
А какие номиналы здесь нужно изменить если R микрофона 22к, а на схеме где то 1.2к
Или как? Запутался уже)
  • Похожие публикации
    • Автор: doych
      Здравствуйте! не давно начал самопроизвольно включаться микрофон, на домашнем кинотеатре LG XH-TK750. Сейчас всё поподробней... подключён он к телевизору через AUX , всё работало хорошо годами... вот вчера начались проблемы... он ни сто ни чего начал "подключать и отключать" микрофон (надпись на дисплее) , из-за этого, когда микрофон типа "on" перестаёт работать сабвуфер,  и когда скачет эта типа подключение и отключение микрофона когда например скачнёт на "mic out" сабвуфер начинает работать... но проблема ещё в том, когда скачет чаще остаётся на "mic on" и всё... остаюсь без сабвуфера. Далее разобрал... смотрю на плату микрофона идут два штекера ... отключил один и всё стало нормально, не "прыгал" микрофон , но сегодня утром снова началось это... вот теперь отключил всю плату микрофона (чтоб хоть не "икал" когда прыгает включение туда сюда микрофона) ... от, отключил полностью плату, в итоге не прыгает включение и выключение микрофона, но и сабвуфер так же не работает, как будто микрофон остался включённым.  Ничего не пойму. Что можете подсказать?
      Добавлю... отключив полностью плату, осталось включение выключение микрофона самопроизвольно =\...
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: amcb
      Дано: Микроавтобус, возящий туристов по историческим местам. Автомагнитола JVC с AUX input. Динамический микрофон, а ля Shure SM58 (Native chinese vers)). Умная, эрудированная тетя в возрасте, с тихим голосом (а ля гид)..
      Спрашиваю уважаемый форум о схемке преампа, желательно с переменным резистором, для некоторого усиления микрофонного сигнала, в то же время неспособного спалить линейный вход магнитолы.
      Заранее спасибо.
    • Автор: Krokodil007
      Продам гарнитуры ЯА-28М, новые, с хранения, в упаковках.
      В наличии 15шт. по 1200 руб/шт.
