Сгорел Выход
Добрый день! У меня такая проблема имеются акустика 2.1 название "Sven ms-920" Все работало хорошо пока я не решил удлинить провода колонок левой и правой ,удлинил так (провод с двух концов тюльпанчики) Подсоединил левую и правую колонку включил музыку все играло потом увеличил громкость и из сабвуфера из отверстия для воздуха пошел горелый запах,я быстро все отключил и посмотрел провода оказалось что на тюльпанчике неправильно соединил контакт коснулись минус и плюс и теперь выход от правой колонки не работает а левый выход работает нормально. Подскажите что может быть? если фотки нужны скину))Заранее спасибо!
 Определённо что-то сгорело, и вариантов множество. Но прежде чем спрашивать, нужно хотябы потрудится вскрыть аппарат и сделать хоть какие нибудь замеры. В противном случае все советы как пальцем в небо.
Изменено пользователем sergo_55
Открой аппарат, включи и посмотри что дымится/ греется, хуже уже не всёрано будет. Скорей всего какая небудь тда2030 или что-то в обвязке (схему не помню совершенно) подкоптилось
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
У тебя коротнул выход одного из каналов на массу. Что мерять-то? Выгореть мог оконечный или предоконечный каскад, а все это может быть заключено в одном ИМС. Защита от КЗ на выходе там маловероятна, но чем черт не шутит? Проверь наличие жаренных резисторов перед тюльпаном))
Может выгореть выпрямитель (предохранитель, обмотка транса) в ПБ, если используется отдельный для каждого канала.
Смотри внимательно.
Никаких измерений до предварительного осмотра больного - азбука.
Изменено пользователем Dr.Format_C
В первуюочередь нужно мерить наличие и соответствия питания, затем смотреть обвязку. Привыходе изстроя оконечного усилителя вполне вероятно гибель бп. Мало  того изопыта ремонта зачастую бывает что микруха отпровляет на тот свет трансформатор. В лучшем случае сдохнет предохронитель в трансе, хуже если он сварится и произойдёт межвитковое. При устранении причины неисправности не плохо бы и посмотреть её следствие.
Фото сделать не можешь?
если один канал по-прежнему работает, то трансформатор, диодный мост и электролиты питания остались живы.
значит просто выгорел оконечник другого канала.
с горелого выхода вобще звука нет или гул?
Звук есть играют как обычно только не пашет правый выход. Вот фотки
На первой фотке кусочек черного и красного провода это провода на сам сабвуфер(колонку) я отрезал просто
Изменено пользователем X666DIGITAL
на радиаторе стоят 3 микросхемы одна из них на саб, вторая на левый, и другая на правый , посмотри по дорожкам на плате от какой из них идёт правый выход ту и меняй ( её обычно видно потрещине в корпусе или подгорелости)
При внимательном изучение увидел два черных резистора (сгоревших) помогите расшифровать названия а то они закоптились и полос не видно. Фото вот
Посмотри вот эту схему, она примерно такая же как и твоя.... сравни равнозначные детали левого и правого каналов:
P.S. Сопротивления так просто не горят....
Изменено пользователем SVN
чему в етой схеме гореть, разве что цепи цобеля помотри какие стоят на работающем канале и впаяй такие заместь сгоревших и напиши к какой ножке микросхемы они подходят
Счего бы это цепи цобеля гореть, когда на выходе было короткое? Абсурд, я считаю.
Ребят спасибо всем за поддержку моей темы,все сделано и работает отлично. Заменил эти два сгоревших резистора на таки же,взял их со старого бп компьютера) ВОПРОС!!!!!!!! если полоски одинакового цвета а резистор чуть больше значение кокой играет это?
Укажи на схеме которую выше приложили, что это за резисторы. Как определял какие номиналы надо было поставить, они же как уголь чёрные.
На фото которое ты выложил, эти резисторв ( горелые) маркированы как R11 и R12... На принципиальной схеме приведённой мной ( как пример) есть такие резисторы, а вот уже индифицировать их сверив схему и живую плату можешь только ты, проследив детали по дорожкам печатной платы....
Рассчитан на большую мощность
По дорожка, у левого и правого одинаково ведутся дорожки к выходам (на левова посмотрел там такие запаяны они вместе как и те сгоревшие
  • 3 месяца спустя...
Скажи пожалуйсто какое напряжение выходит со вторичной обмотки трансформатора???? тобиш, каким напряжением запитана схема этого саба( просто нашёл саб,без транса..хочу намотать его)
если на выходе tda2030,вольт 11...12 на 2,лучше 3 ампера.мотайте на здоровье :)
спасибо))
обгорели такие же резисторы, подскажите на сколько Ом они расчитаны??
посты выше смори там написано же!!!
р11 22к
р12 510ом
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
Думаете, заменой всё и кончится?
