Подойдет любой, примерно таких же размеров, главное чтоб он не был залит какой-то дрянью и можно было разобрать и перемотать!
  • Ответов 157
Изображения в теме
Привет всем , Времени почти небыло зайти ( вообщем я нашел всетаки трансформатор , разобрав поломаный Муз. центр LG LM-K(W)3930(Плата Блока Питания - LM-K2935 (как написано)) там идет "Ш" Образный трансформатор и по данным с задней панели центра "POWER CONSUMPTION : 210W" по моему это именно габаритная мощность магнитопровода ) с транса на плату идут выводы (только не по проводам , а по "ногам") : 7 первичных - 0V , - , 110V, 120V, 220V , 230V, 240V , и 10 Вторичек - VH+, GND, VH-, VL+, VL2 ,GND ,VL2 ,VL1 ,F2 ,F1 вот такие пирожки( ,Я еще их не прозванивал ,фото попозже выложу , думаю что тут можно либо обойдись без переделок либо перематывать , хочется еще оставить вторички на 6V/9V (если они есть) , пока поищу справку о нем в инете .
кстати тут еще столько деталей из центра осталось ,надо будет схемы посмотреть ,этот центр вроде поддерживал 5.1 т.е должен быть регулятор )
Как то так и наверно это к лучшему
http://tec.org.ru/board/krepjozh/2a2318/221-1-0-1010
а трансформатор надо прозвонить(узнать где какие выводы а потом думать что делать дальше,если вот эта микра живая то отлично,считай на фронт у тебя будет по 50-60 ватт очень качественного звука :)
дада ))) вот по части СТК меня очень обрадовало (только придется отпаивать :rolleyes: , у меня еще там фишка есть помню втыкал на правый выход еще один усилитель :D (ну это наподобие эксперемента звука и мощности) так правый канал как отрубился с хлопком в итоге щас глянул оказывается контакт(нога) перегорел на правый вых ,но можно запаять. :lol: побаловался когдато с прокачкой звука неведая последствий :ph34r: щас понимаю хоть че да как) , нашел только некоторую характеристику , глаз упал на 2х120w Моя ссылка, есть еще ИМС тда 7468 и 7448 насколько помню какаято из них подходит на регулятор ,но о принципе регуляторов я еще не очень особо знаю :)
Прозвоню трансформатор и проц, отпишу да и фото выложу на крайний случай :)
Страшно трансформатор втыкать , сразу скажу там я не отпаивал его он еще на плате и плата наверно впрорядке :unsure: вдруг чего взарвется
VH+ ~35V,
GND
VH- ~35V,
VL1 ~15V,
VL2 ~10V,
GND
VL2 ~10V,
VL1 ~15V,
F1
F2
с выхода БЛОКА ПИТАНИЯ :
VH+=+46V
VH+=+46V
GND
GND
VH-=-46V
VH-=-46V
VL+=+19V
VL-=-19V
остальные двд +5,6V и 2 общих для двд
вот почему 2 общих вывода непонятно
Изменено пользователем Alexxei
402-120 и 403-120 отличаются сопротивлением нагрузки ,и более 50-60 ватт на 4 ома категорически нельзя отбирать,ина микра прикажет долго жить в *стране мальборо*(нарушается токовый режим) <_<
прийдётся перематывать,питание микросхем разное B)
для этого нужно знать его сечение
провода какого диаметра применялись в *родных* обмотках?
Спасибо так ясней :rolleyes: , ну нескажу честно поскольку пока небуду трансформатор разбирать , а на выводах все обмотки примерно 1/1.4мм ,кроме F1,F2 - там меньше Миллиметра
Трансформатор 6170RCMWD :blink: может кто знает ;)
ДТС а есть ли преобразователь такой чтобы не перематывать трансформатор ,а просто на выводы подцепить или как то так (тут же вроде питание двуполярное?), или я непонимаю чего обьясни пожалуйсто.
по Напряжению (35В и 15В) вроде все нормально ,нужно только 15в полярность поменять ,если все выводы двуполярные :rolleyes:
мне нужно конкретно знать по каждой обмотке(паре обмоток) какое у них напряжение на холостом ходу и каким проводом(диаметром провода)они намотаны+очень желательно фото этого трансформатора в максимально возможном разрешении(вебка и телефон отпадает сразу)с рядом лежащей линейкой
К сожаленью фото транса сейчас не покажу ,надеюсь завтра фотоапарат будет , само сабой с линейкой :)
я тут замерял уже выходы с трансформатора (мультиметром)
проверил диаметор каждого провода. и еще раз замерил ,вот:
VH+ ~35V,1 провод, 1.2 мм
GND 2 провода, 1.2мм
VH- ~35V, 1 провод, 1.2мм
VL1 ~15V, 1 провод, 1.2мм
2ая вторичка:
VL2 ~10V, 2 провода, 1.2мм
VL2 ~10V,2 провода, 1.2мм
VL1 ~15V,1 провод, 1.2мм
F1 -
F2 -
кидаю черный щуп на GND а красным Прозваниваю остальные помоему все правильно
давайте вот так условно обозначим :)
думаю этого достаточно.
если использовать ту микру что есть(в муз центре) то останется только сделать выпрямитель для 4х канальной микры,для этого нужно соединить последовательно две обмотки по 10в и поствить два диода и два конденсатора
вот схема
если я правильно понял то по твоей задумке ,я буду использовать СТК403-120(2 канала) и ТДА7386(4канала),получается СТК пойдет на центральный канал и саб? опять-же баланс громкостей за регулятором громкости? и сюда же: ТДАшки 2005 и 7294 отпадают в плане?
чтобы Узнать какой диаметр проводов там ,мне пришлось отрывать ноги от платы иначе неудобно мерить, это тоже нужно учитывать , а почему пришлось так потомучто там выводы всего по 3-5см длинной =( это будет видно на фото. назад неприляпаю - дорожки я повредил :(
ну да ладно :D если придется спаяю плату для Блока.
олучается СТК пойдет на центральный канал и саб! опять-же баланс громкостей за регулятором громкости!
ТДАшки 2005 и 7294 отпадают за ненадобностью :)
Смотрел я схему включения STK которую ты выкладывал , и схему по которой СТК была запущена в центре (Ссылку на архив со схемами на центр я выкладывал выше), почемуто выводы разные , искал конкретно даташит , ненашел :o .
вообщем вот:
Вроде похожи ,но всеравно чтото нетак.
и еще вопрос как мне прозвонить эту микруху?
в посте N46 схема для этого усилителя идеально подходящая,только на питание STK буден бОльшее напряжение,а остальное всё тоже самое.
вот схема на твой муз центр(а именно на микру усилка)
здесь полная схема на музыкальный центр
http://upload.com.ua/get/902528062/LM-K3930X_sch_.rar
Совсем запутался с этой схемой на СТК
ЗЫ: я правильно понимаю про питание? если не трогать трансформатор:
на обмотке 10в с мостиком будет большое падение напряжения и мы отбираем не всю мощность,а вот с таким выпрямителем мы имеем меньшую просадку напряжения+ отбираем всю мощность от обмоток
