  • Ответов 157
Изображения в теме
нашел всетаки Даташит STK 403-120
Разберу по порядку что мне сейчас нужно:
Схема Блока питания для СТК 403-120 и ТДА7386 для моего транса. читать схемы могу ,но ресовать неполучается за непониманием некоторых принципов),
и еще если я буду использовать ИМС для регулятора например тда7448(9В)или + к этому микроконтроллер(6В) и ЛСД ,то будет ли у меня возможность дать им питание от этого транса?
О регуляторах немного непонятно : допустим будут у меня крутилки- 1:FL FR ,2: RL RR ,3: центр , 4: саб ,получается 4 резюка с этим понятно , а вот как мне зделать мастер громкость одной крутилкой ? да можно и без мастер громкости у меня звук будет с звуковухи компа ,но всеже если нужно будет подключить усил к двдюшке какойнить потребуется такая штука как мастер громкости)
Собераюсь сделать схему всего блока усилителя 5.1 с регуляторами питанием и т.д
Попробовал сделать общую схему всего комплекта , пока состыковал блок усилителей и питальник , остается
Фильтр НЧ для саб канала. (куда лучше ставить этот фильтр , перед усилком ,перед регулятором или прям перед динамиком?)
Блок регуляторов и т.д (чем отличается цифровой регулятор от электронного?), регулятор можно попробывать вот такой http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=71 ,да микруха TDA7448 у меня есть, думаю и остальное найдется , только вопрос ,как мне взять 5в и 9в с БП?.
Соеденял в Фотошопе :D правильно ли:
и еще вопрос ,что мне делать с DIAGNOSTIC, ST-BY, MUTE выводами? заранее спасибо
Изменено пользователем Alexxei
кренками получишь 9в и 5в
вот так
Привет это снова я , Вобщем в питании микросхем я разобрался тему щитаю закрытой, Огромная благодарность - DTS и ManyakDB и др. кто помог ;) разобраться и направили меня на путь истиный :D, да и многим начинающим(чайникам -вроде меня :lol: ) кто еще незнает о совмещении разнополярных микрух и их совместимом питании ,щитаю тема полезна и незря я ее создавал B) ,но всетаки думаю что лучше было брать 5х 2050ТДА и 1 7294(3) ну либо другие только все наоборот однополярные (вобщем вывод такой: лучше начинать проэкт с имеющегося/легкодоступного питания)и головняки отпадали бы само сабой :)
И под конец темы подитожу мой грозный план :D :
@Усилитель 5.1(6CH)@
Блок УЗЧ:
TDA7386
STK403-120
@Блок Регулятора:
TDA7448
PIC16F873
Фильтр:
для низких частот частота среза от150/200гц
Еще раз благодарю сопутствующих :)
О результатах работ буду докладывать :)
Подскажите ктонибудь можно ли по этой схеме какнибудь сделать мостовое включение 1 канала , прост решил всю микру на саб , серавно дин на 200W 6ohm нормально?
И получится ли у меня нормальный темброблок из схемы АС B-75 или нужно заменить резюки и будет ли это "портить" звук?(думаю сделать 4 тембра/громк по аналогии B-75 , хочется крутить ,кнопки не люблю .И общую громкость хочу на 1 крутилке или пускай 2 кнопки ,можно реализовать? .вобщем ищу подходящие решения).
Блин дальше больше почитал и пришел к выводу что на микраконтролере это гемор
извеняюсь за наглость ,проверьте пожалуйста печатку, может чего убрать или наоборот?tda7386.rar
STK с трудом уживается на 4ома,а в мосту будет как 3ома на каждую,-короче сгорит и глазом неуспеешь моргнуть
ДТС а ты можеш представить уживутся ли 2 этих дина в 1 коробке или что 2 что 1 лучше не будет? хочу помаксимум использовать стк , а так на центр канал всего 20 ват надо а тут аж 80 и половины использовать то небуду. есть советы?
и есть ли пичатки на эту микру? если нет подскажите какойнибудь мощный зарекомендованый трасировщик печаток.
так используй всю плату от музцентра,там только питание подать и всё готово,а то что смущает что один канал будет давать 20ватт ,а второй 80ватт,то в этом нет ничего страшного
при использовании 2х одинаковых(по маркировке)динамиков в одном корпусе ,-качество звуко передачи значительно возрастает, из за того что АЧХ взаимно компенсируются,так часто поступают в даже совсем не дешевых АС
от центра оставалась только половина той платы я бы целый центор некогда бы неразбирал :) , да и там вроде програмное включение микры с фронтальной схемы,пришлось бы изврящатца,
ну раз качество станет лучше ,то входы стк можно будет свести в 1 , а каждый выход на каждый дин, если входы буду сводить мне нада будет убирать чтонибудь из схемы?.
тогда на какой микре строить усилитель центрального канала при условии что к нему будет подключатся 2 4ОМных дина (по 15ватт) +8омная пищалка а может даже две, и подходяще под мое питание, с этим ТДА2050/51/51 справится ? она вроде на однополярке держится.
держится то держится(правильнее говорить работает)
но выходная мощность при одно полярном включении на 12в составит 5ватт от силы,лучше использовать тда1552Q для ценра(входы параллелим а выходы на свой динамик,в итоге получишь то что хочешь и будет по 15ватт на каждый динамик,а в пике даже до 22ватт)
кстати осмотрел трансформатор пришел к выводу что где идут по 2 10вольт и 15 вольт переменки тама устроено все на 2х обмотках и 10вольт отведены как бы сказать - "от средней точки" , так что можно сделать 20 вольт би либо однополярного питания ,так на всякий случай , или я ошибаюсь?
спсибо темы по тда1552Q и так разжованы так что вопросов наверно не будет :)
и всётаки нет ли изьян в той печатке которую я выложил?
и что на счет темброблоков от B-75?
наверно нормально для общего регулирования
таких 6 штук (все 6штук S1 обьеденить ,и также с S2) , и возникает вопрос есть ли такие "крутилки" так сказать крутиш в одну сторону замыкается S1 ,в другую S2?
и также интересует можно ли заменить конденсатор там на батарейку ,ато слышал кондеров на час или 2 хватает далее они разряжаются, если можно то какую и т.д?
и еще вопрос если я поставлю все вот так :
свойства схемы не пропадут?
работать будет,но дырки для крепления сделай с 4х сторон,ато плата сама по себе тяжёлая получается :)
самое что смутило оформление Д242 чесно первый раз такой видел непонел как ставить ,сначала ругался подумал меня обманывают в магазине :lol:
весь диод покрыт металом что смутило где катод где анод :o , но если критики небыло то можно считать что дырки под д242 я правильно поставил :unsure::huh:
там где резьбовая часть там будет +,а где центральный вывод подашь переменку :)
в общем печатка рабочая
:rake: с Лут проблемка вышла в плане тонеропередачи на медь, всё делал и затирал фольгу до блеска и на утюге на Лен ставил ,бумагу использовал Cнегурочка ,режим пичати 100% черный , но воть когда отдирал от заготовки текстолита ,отдирал в воде с уксусом или без, при максимальном размягчении бумаги - да остаеются дорожки черные но с бумагой в области дорожек ,а когда отдираеш эту бумагу отдирается часть тонера и получается проблески меди :heat: кароче лаком замазал все дороги(гемор акуратно делать)и получил нормальные дорожки после Травления ,кроме контактов ( уж там акуратно лаком немог :( ) припоем залудил толсто все силовые дороги - получилось красиво ,дорожки нигде не замыкаются ,дырки в контактах получились не везде хорошо -так что завтра буду сверлить и напрягу алмазный свой глаз :moil:
ПС: если плату ложить стороной дорожек на лист метала (допустим металический корпус) 100500% они замкнуться , думаю закрепить над дорожками лист резины /цалофана/или чего либо (чтобьы дорожки были защищены от внешних замыкателей) по размеру платы закрепить вместе с болтами крепления самой платы на корпус
думаю советы по части технологии переноса схемы на фольгу тестолита для будущих плат будут оочень уместны :help: (темболее у следующих плат контактные площадки намного меньше чем сдесь :unknw: )
жаль неначе сфоткать платку
ПРИ КРЕПлении платы к корпусу-подложи по отверстия гайки бОльшего диаметра,к примеру м5 или м6 или какие нибыдь втулки,можно из трубочки нарезать или с корпуса шариковой ручки,таким способом плата будет возвышаться над основанием корпуса и контакты со стороны дорожек просто НЕ достанут до дна корпуса :)
спасибо я так и думал сделать просто , не дай бог при включенной схемы при каких либо манипляциях с конструкцией- болтик ,шурупчик ,шайбочка ,проводок и т.д закатится туды(под плату) и будит по моиму бабах ,так что мало ли что.
сделаю с пластиковыми шайбами + подложу под плату тонкую полоску от губки , так в жестких дисках часто делается для защиты от пыли :D
пошел я в тему про лут B)
извеняюсь что не по теме просто на фото увидел убитый работой стол DTS не пробовал плитку напольную на стол положить?на замыкает не прогорает и чистится довольно легко ,главное не бросать ни чего тяжолого.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
ОФ
2-manyakdb
нет это не мой стол,к сожалению довольствуюсь дотачкой(75см*55см) к подоконнику и самим подоконником 30см*125см.дотачка на петлях и после работы опускается как стол в ЖД вагоне и прячется за общей шторкой.когда стол сложен и закрыта тюль-даже нет подозрения что там моё рабочее место.-фото выложу при желании,а на фотографии просто пример как закрепить плату-это фото из темы о корпусах усилителей(первое что попалось под руку то и выложил) :unsure:
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
