Термоконтроллер
Z1M
Совершенно верно,берешь последний.Делай версию на три знака.Исключаешь первый знак.
Вот тебе схема и две прошивки для индикаторов с общим анодом и общим катодом.Пока собирайся с духом,а я поищу печатку.Когда то делал,может не выкинул.
А ты откуда будеш?Если Украина,могу подсказать надежный интернет магаз.
v4.2.rar
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
  • Ответов 145
Изображения в теме
Да с Украины, сейчас пытаюсь заказать все необходимое для программатора и термостата с двумя датчиками (сайт можно сказать первый что нашёл http://electronlab.com.ua и уже кажется, что я переплачиваю) надеюсь заказываю именно то что нужно :)
так может и индикатор заказывать на 3 знака, а то я выбрал на 4, или это не столь важно?
Все забываю уточнить,как подключается реле которое и будет вкл/выкл сам насос?
Изменено пользователем Z1M
Я заказываю в Вороне или в Радиомаркете.Только Ворон работает по предоплате.Я через Приват 24 кидаю на их счет,проблем нет.Радиомаркет что то в последнее время не успевает справляться с закзами,бывают задержки.Цены примерно одинаковые.Присмотри заодно и корпус.
Нужны будут:трансформатор силовой 12 вольт на вторичке,Диодный мост,Электролиты 1000Х25 вольт,один.470Х16вольт тоже один.Стабилизатор LM7805 на 1.5А.Реле 12вольтХ10А.Ну остальное я думаю найдешь и так.Да и кнопки присмотри 3 штуки.Не забудь DS18B20.Индикатор бери на 3 знака,без разницы ОА или ОК.Смотри только нужный тебе размер.Я брал с высотой знака 14.2мм
Реле будет включаться через транзистор.А транзистор управляться МК.
Глянул твою ссылку.По меге прииерно одинаковые цены.
А почему 12в? мне показалось он должен работать от 5в, по крайней мере на всех подобных схемах указано 5в, или это из за реле?
На счёт транзистора, он подключается к выводу №12?
Можно и пятивольтовое.Разницы нет.Все зависит от какого питания запитаешь.Лишь бы транзистор был на нужное напряжение.
Управление транзистором с 12 ноги контроллера.
Я так понял МК прошивается уже готовой программой, а кто пишет сами программы?
Программист.
Хочешь сам попробовать? Милости просим в раздел МК для начинающих! :)
Программу я тебе скинул в архиве в 28 посту.Там два файла с расширением hex.Один для общих анодов,другой для общих катодов.
Программы пишут люди,умеющее это делать.А еще есть добрые люди готовые выложить безвозмездно свою работу для всеобщего повторения.За что им огромная благодарность и уважение.
Ни в коей мере не осуждаю людей просящих за прошивку денег.Это огромный труд и человек хочет своим трудом заработать на кусок хлеба.Это справедливо.
Ну дерзай будут вопросы отвечу,по мере своих знаний.
Да нет, программировать я вряд-ли когда буду, сразу понял после того как открыл один из файлов, что это не лёгкий труд. Просто спросил для общего развития :)
Пока всем спасибо, соберу все необходимое, начну спрашивать дальше, а может и раньше побеспокою :)
А вот и вопросы :) достал шнур с СОМ-портом, полез примерять :o и понял, что у меня нет такого разъёма. Что делать?
Не проверял,но такое слышал,что могут быть глюки.Это плохо что нет СОМ порта.ЛПТ тоже нет?
Тогда только USB прогрматор надо ваять.Но беда в том чтоб сделать USB программатор,нужно иметь программатор :D .Как не парадоксально это звучит но это так.Там ведь используется МК,который нужно прошить.Может где у друзей,на работе есть старенький комп?Думай.
Тока VGA-порт и какой то DVI.
На работе наверняка есть, но там не поэкспериментируешь :( поспрашиваю ещё у друзей.
А вообще можно ПК доукомплектовать СОМ-портом?
Z1M, Купи такую вещицу:
http://baza.farpost.ru/3063019.html
http://www.help-line.ru/products/aux/extslots/19/
Или возможно com порт у вас есть (на материнке), но не распаян на заднюю панель.
Изменено пользователем CHAOSITO
Здрасте.
Вопрос, я заказал трёхзначный индикатор, на схеме применяется 4-х значный, хочу уточнить, мне нужно исключить соединение ZN3-26, которое отвечает за десятые доли? если да, то может убрать и запятую? (DP-10)
На счет СОМ-порта я уже все выяснил. Моя материнка к сожалению имеет только распайку (клемки на плате, но не гнездо)то-есть нужно впаивать в саму плату, а не с помощью шлейфа вывести на заднею панель :( Только через PCI-COM, который стоит денег, может и не много (150грн) ну все же. Будет конечно обидно если после всех капиталовложений ничего не получится :)
Знакомый компьютерщик предлагает USB переходник, будет ли работать?
Здрасте.
Нет.Исключить нужно первый знак,тот что ZN0, что с 23 ноги.Вот тебе прошивка под трехзначный дисплей.Под ОК и под ОА.
v4.2.rar
Z1M Усб нестоит брать, невсегда работают с конкретными программаторами. если они вам для этого нужны.
Ну попробовать все же попробую, хуже не будет, а там была не была куплю PCI-COM-порт. Понимаю, что средств будет потрачено стока, что дешевле было бы его у кого то заказать, ну все же интересней сделать самому :)
Не так много и надо.Зато ты в дальнейшем сможешь собрать не одно устройство на МК.
Вот почитай про версию на трех индикаторах.Моя ссылка
Здрасте.
теперь придётся перерисовывать печатку :) (да, кстати, кто то обещал поискать готовую печатку :))А будет ли такой контроллер рассчитан на минусовую температуру?
И нужна ли вообще запятая (DP)?
Печатку я искал,не нашел,наверное выбросил.Да и элементы не известно какие ты будешь ставить.Кнопки на плате или выносные,какое реле и т.д.
Че ты уперся в ту запятую?Хочешь один резистор сэкономить?Ты хоть смотрел ссылку которую я кидал?Там видно когда горит запятая.
В минусовых температурах термостат не работает,он заточен для котла,что тебе и надо.Для минусовых есть другие схемы.
Чего ее перерисовывать?Один резистор исключаешь (с первого знака анод или катод)
А дисплей что трехзначный что четырехзначный,цоколевка одинаковая.
С запятой вопрос решен, просто на печатки не красиво получалось, не знал куда лепить, не хотелось уродовать плату кучей перемычек, но вроде прорисовал :)(если бы я их рисовал каждый день, я б таких вопросов не задавал :) )
насчет минуса, я просто подумал что он будет показывать при минусовой температуре, потому как у меня не кател, а солнечный коллектор, который стоит на улице?
А я голову ломаю, почему на индикаторе 6-я ножка не задействована :)
на каждой кнопке стоит свой резистор, можно ли оставить один общий? (кнопки же попарно зажиматься не будут?)
