alekseykolesnik
Ветряк С Минимальными Затратами Вырабатывающий 150
29 сообщений в этой теме
serg6953    88
Мощность ветродвигателя пропорциональна площади, ометаемой лопастями и кубу скорости ветра. Максимальный КПД порядка 40% у быстроходных малолопастных двигателей, у тихоходных многолопастных КПД около 30%, у вертикальных роторных КПД около 20%. Но у тихоходного многолопастного значительно больший пусковой вращательный момент, чем у быстроходного малолопастного, а у вертикального роторного более простые и удобные в обслуживании конструктивные решения. Существуют и другие типы ветродвигателей, но они мало распространены из-за большого количества недостатков.
Если в конкретной местности есть преимущественное направление потоков ветров, то имеет смысл создание концентратора ветрового потока в виде сужающегося тоннеля. В этом случае, из-за большой скорости выходящего потока, ветродвигатель может быть небольшим и быстроходным, например, двухлопастной винт, а вся конструкция винт-генератор может быть установлена стационарно и низко над землёй.
Manowar    102
у вертикального все просто до 10вт+-. дальше-изгибающий момент требует усложнить крепление и "все просто" уже не назовешь.
а преимущества "удобные в обслуживании" можно и с горизонтально расположеным сотворить-угловой редуктор в помощь.
serg6953    88
При проектировании необходимо учитывать скорость ветра, сопротивление материалов и 3-й закон Ньютона!!!
  • Не одобряю 1
Hambaker    3 560
Да просто глянуть,как люди делают и забросить идею самостоятельного изготовления мало-мальски рабочего ветряка.
Город Черноморское (Запад Крыма):post-72063-0-88164300-1469265136_thumb.jpg
Прикиньте размерчик.
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
