Скуд Gate - Нет Сигналов Со Считывателя
Добрый день, уважаемые профессионалы своего дела. В один прекрасный момент отказалась работать СКУД на основе оборудования GATE. Однодверный режим, один контроллер GATE 4000N, два считывателя (MATRIX II вход, выход) и кнопка на домофоне (commax). Вдруг перестали работать карточки, не совсем перестали, просто при поднесении карты срабатывал замок (электромагнитный AL150) на открывание, писк считывателей и многочисленные события прохода в Gate Terminal. Открывание с кнопки и с комьютера проходит в нормальном режиме. Прикинул, что дела могут быть в считывателе и естественно решил его глянуть, как там все подключено. В результате после аккуратно отсоединения считывателя от стены перед моими глазами предстала ужасающая картина, называющаяся "свадьба змей"! Причем видно было, что несколько контактов отошло и еще там хитро стоит диод, который тоже отвалился, в общем так нахрапом не разберешься. Диод, вроде как находился в цепи, которая отвечала за открывание замка и была подсоединена к управляющему контакту пищалки на считывателе Matrix. Разобраться не получилось: при отключении этой цепи (открывания замка) считыватели стали работать нормально (поднес карту, реле на 4 сек срабатывает), как подключаешь цепь обратно - контроллер виснет. В результате все отключил и решил подключить заново, руководствуясь схемами в паспортах. Теперь контроллер перестал видеть считыватели, точнее считыватели перестали передавать данные на контроллер, т.е. например в Терминале не происходит никаких событий при поднесении карты. Помогите разобраться в данной проблеме. Может у кого есть полноценная схема как это все правильно увязать и подключить. Заранее благодарен.
