Помогите С Конструированием Сварочного Аппарата
вот, нашел трансформатор, вот вопрос- он подходит для сварки? и какая самая простая схема подключения? проста сварка нужна, но я мало что понимаю в этом деле, я элетроникой по мелочи занимаюсь, усилители, маленькие трансы итд.
Изменено пользователем alehandro123
Размеры сердечника нужно сказать.
а как мне узнать размер сердечника, если поподробней? впринципе я понял, но я незнаю как его подключать к сети, может ктото объяснит, или ссылку кинет, ато я ничего найти в нете немогу
габариты сердечника- 16x16.5x14 см . приставил фотографию, можете отметить куда что подключать
Замерей сопротивление омметром между первым тонким проводом и вторым и между первым и третьим тоже самое и с толстыми самое большое сопротивление и будут выводы подключения(скорей всего1и3 но не факт) ;)
это ты думаешь к 220 подключать типо? а у меня пробки невыбьет? а если к трем фазам подрубать, тогда как?
Я измерил, одинаковое сопротивление. как тогда?
это трансформатор 380В -> 220В 3 Фазы ставится для питания оборудования во влажных помещениях, на этом трансе 3 обмотки по 220В и 3 обмотки по 128В лучше всего подключить среднюю обмотку как первичку а боковые обмотки большого сечения подключить как вторичку соеденив паралельно, таким образом можно получить самую лучшую характиристику тока для сварочника
почитай здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54361&st=0&p=532196&fromsearch=1entry532196
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
короче подсоеденил как сказано, на выходе 3 вольта, и маленькие искорки только. подключал к 220. вот фотки как подрубал
О,как всё запущено...
ну че, подсказать никто не может? я по разным схемам подрубал, максимум выходило 12 вольт. если в серединной обмотке 220 вольт подключал, то у боковой 100 вольт. у них сечения одинаковые. (обе первичные)
Добрый день. Не хотел создавать лишнюю тему, поэтому напишу сюда.
Вопрос относительно ремонта сварочного аппарата. Возникла потребность где что сделать по хозяйству, ну и собственно с чердака извлекса совецкий сварочник.
После многих попыток и нареканий на кривие руки (свои) от отца услышал что он мол не рабочий (комуто одолжал и т.п.).
Сейчас нет возможности сфотографировать, поэтому опишу словами -
Сам трансформатор буквой Ш, Обе обмотки на одном стержне (простукивал - цели все)Первичка на 5 виводов, один общий и 4 можно подстраивать через переключатель. Вторичная шина выводится не на прямую - несколько витков сквозь еще один маленький трансформатор - его вторичка идет на катушку реле, а реле замикает конденсаторы на входе транса (500в, 0.47 мкф гдето так) с еще одним выводом (тонкий очень провод уходит в первичку) ну еще один большой конденсатор параллельно первичке.
Проблема в том что не варит толком - если получаетса стабилизировать дугу, то слабая очень, только электрод плавитса, и брыжжет. Электроды пробовал разные, и новые и старые, 2-2.5-3-4... Пожже обнаружи дефект в релюшке - пластинка двигающая контакты в некоторых местах подплавилась ( ну и не двигала) - вирезал из тонкого текстолита копию, поставил, вроде движет, но варит не лучче, разве свет меньше моргает...
Подскажите гне искать поломку, ведь трансформатор не сгоревшый, а раньше помню варил норм. Ну и к стати есть в наличии диодний мост на 200А - хочетса на постоянку переделать. И странно - в холостую на вторичке 35-40В, но я читал что должно в холостую больше быть (50-70В)...
Вот попробовал кое как нарисоать график - амперметра на такие токи нет - намотал резистор гдето на 0.01-0.007 Ом. ну и по напряжению. post-95049-0-53717800-1304589595_thumb.jpg цифры конечно приблизительные, но в разумных пределах, желтый график - это как есть, красный - напрямую с вторички без маленького транса релюшки - ток КЗ чуть больше, а так все почти также...
Изменено пользователем <<GIRATOR>>
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
Перключатель отпадает - я напрямик провода прикручивал. а кондеры - не знаю, вообще тот что на входе (самый большой) заменить не получитса, нет доступных таких, а полярный електролит сюда ставить тоже нельзя. Да и вообще видел как алкашы в соседнем гараже варили без никаких кондеров неизвестно каким трансом, и со стороны было видно что заметно лучче варит. Ну а что на счет напряжения на вториче в холостом режиме - 35В ето нормально?
Вобще для переменки на 220V должно бы хватать ты напряжение не замерял у себя где цеплял апарат бывает в частных домах напряжение заниженое.А здоровый конденсатор куда подцеплен? Хотя лучше бы фото глянуть что за апарат. Если заводской скажи марку.
паспорта не нашел, вот только фото. конденсатор видно большой черный - прямо пишет C1 :). Рере не видно, но оно щас и не вставлено. Ну и поправочка, я в прошлом сообщении ошибся - трансформатор как видно буквой П а не Ш...
Проверь вторую катушку маленькая которая она похоже там как дроссель стоит не видно делаю вывод из твоего первого поста, но почему то мне кажется что это кондеры у тебя померли от времени
Изменено пользователем xyhta1703
