Помогите С Конструированием Сварочного Аппарата
Конденсатор который включен паралельно первичной обмотке (С1 самый большой) вроде робочий - заряжал через диод и резистор на 220, потом разряжал через резистор 1кОм 20Вт, заметно нагрелса горячий. Дросель - не дросель, трансформатор эдакий, первичка - 6-8 витков шыни, по ней сварочный ток течет, на вторичку нагружена котушка реле, тоесть когда дуга горит, реле не замкнуто, а когда закоротить, то реле замкнуто. Ну и реле не тот большой конденсатор цепляет(он всегда подключен), а меленькие (МБМ 500В 0.25 мкф), два этих конденсатора соединены последовательно, и подключены паралельно к большому. Реле включаясь, соединяет точку между конденсаторам с проводом, который уходит в первичку (очень тонкий). Да чего я расписываю, вот так было когда я разобрал:
Проверял я етот "дросель" - обе обмотки норм. Да и без кондеров ничего не меняетса, только свет больше моргаить. К стати выузнал, что накрылса етот сварочник после длительной варки забора метров 50. Может быть обмотка повреждена, но простукиватса? Если так то ето вряд - ли шына, но если перематывать, то надо обе... :huh:
Изменено пользователем <<GIRATOR>>
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
Не-а. Сегодня проверял иначе: разобрал полностю, вынул трансформатор, внизу под шаром пыли нашел еще три заизолированих вывола первички. На вторичку (шина) подал 36 Вольт переменки, с другого транса 0.45кВт. вот такие напряжения на виводах первички:
На каждый сегмент цеплял нагрузку-лампочку: все целые. Кроме того решыл проверить большой конденсатор на переменки, соединил последовательно с первичкой и в 220 и оОоОоО...!!!!!:shok: По реву стало ясно резонанс. После как виключил - замерил на кондере >1500В (хз на мультиметре максимуп пишет 500). конденсатор 100мКф 1000В стекло-метал корпус.
Ну и дополнительно отчистил табличку: ТСБ-90 сварочный ток 90А , 220В 50Гц : 3.9 кВа "бытовой".
Воот только что нарыл в в сети про етот сварочник. оказываетса резонанс используетса для поджига дуги, тоесть в холостом ходу конденсатор закорочен реле, а при сварке он и есть последовательно первичке... :lol: видно когда реле выгорело, ктото ремонтировал, соединил не так... Найду реле подходящее и соберу как правильно.... Вопрос следующ, можноли ставить на выходе диодный мост на 200А (четыре моста по 50А), ато я в курсе неодинаковости характеристик диодов, и что паралельные диоды будут нагружены неравномерно, ведь ток всего 100А, меня интерисует собственно напряжение при этом резонансе, не прошет ли - мосты на обратку 1000 Вольт.
Ну на нем так написано, 90А. на прошлой странице есть характеристика самого транса без кондера, там при КЗ почти 160А, при резонансе должно больше быть.
Если что, то можна будет мост поставить до дроселя чтоб конденсатор не подключалса, и вывести отдельно постоянку и переменку. А мож просто еще два моста куплю, будет 300А, как не как с запасом брать надо, китай все-таки. Да и даже так дешевле и компактнее выйдет чем 4 х В200...
Забил покупать реле - слишком большой ток когда конденсатор закорачиваетса - вывгорают контакты. Вместо того, чтоб с трансформатора тока питать реле, сделал из него что-то вроде контактра, а сами контакты взял из 16 амперного виключателя (по два =32А)
Варит теперь норм, хотя контактам не долго осталось, пожже поставлю графитные. Вот только что-то електрод быстро сгорает, пробовал 3-й на среднем токе, на максимальном вообще просто как бенгальский огонь сгорает и провар не глубокий хотя изначально на апарате максимальное положение было на тройку, остальные меньше...
Пробовал арматуру 10мм сварить - не очень. Стоит ли покупать 4-ки, ато поштучно взять негде.
Если электрод быстро сгорает значит ток большой а глубина провара зависит не только от электрода но и как подготовлены детали фазки сними провар глубже будет
