CHAOSITO
"unnamed" Usb Card-Reader
14 сообщений в этой теме
CHAOSITO    3
Купил около месяца назад китайский unnamed кард ридер:
All-In-One (MS/MS Duo, CF/CFII, SD/MMC, XD, T-Flash (MicroSD), USB 2.0)
Пришел домой подключил и сразу же увидел настораживающее уведомление о том что кард ридер мол просит усб 2.0, хотя у меня на матери и так эта спецификация. Все бы хорошо, но учитывая что мой комп работает 24/7, спустя некоторое время работы (3-4 часа) ридер начинает гнать, самопроизвольно включается отключается, в итоге полностью отключается и чтобы его подключить нужно лезть обратно в комп выдирать шлейф идующий к усб и вставлять заного.
При попытке разобрать это чудо техники сразу обнаружилось что из 4х доступных отверстий для крепления крышки прикручены только 3 (сэкономили на одном шурупчике).
Устройство и без того маленькое (почти в двое меньше флоповода) и легкое (корпус из пластика), разбираем и видим совсем малюсенькую плату примерно (10х3).
Сразу обращаю внимания на прям ваще подвальную пайку, везде следы канифоли и олова, местами непропаяные штекера. ужас.
И так на схеме имеется всего 1 чип фирмы ALCOR Micro:
AU6370
D41-GDL-GR
A123879-1F
0808
Несколько smd резисторов и конденсаторов, кварц на 12 мГц.
Подключение осуществляется двойным усб-проводком. 1 часть которого идет прямиком на разъем USB 2.0 (Попросту удлинитель для usb), 2 идет на чип.
Вопрос можно что-либо сделать чтоб этот зверь не отключался самопроизвольно.
У меня пока только 1 идея, сделать внешний микропереключатель и попросту отключать питание ридера.
З.ы. фотки в аттаче.
CHAOSITO    3
Походу понял почему гонит. подключил в разобраном виде, буквально за 40 секунд, чип разогрелся до температуры "обжигания пальцев". мб китайцы что то с питанием намутили. в даташите написано Uмакс = 3.6v, типовое 3.3, макс ток 55мА. чтож буду смотреть питание мк.
Блин, микруха китайскай подделка походу, оригинальная au6370 - 80пиновая, а эта 64. Про 64 пиновые инфа тока на китайских сайтах, которую прочесть нифига невозможно.
Микруха подключается напрямую к усб через диод, диод явно не может обеспечить снижение силы тока до 55мА и 3.3В.
Мож резистор подпаять..
Цепанул последовательно питанию 2 резистора, на 3ома и 1 ом. Если добавить больше хоть на 1ом устройство нехочет определятся, чип грееться но гораздо медленее. щас оставлю так, проверю отключиться или нет.
Еще одна проблемка, китайцы дибилы мать их, поставили красный светодиод на индикатор питания а зеленый на нагрузку, но не в цвете проблема, у диодов разных характеристик, поэтому они и не уменьшили питание микрухи, пусть грееться зато диоды будут работать, сейчас на зеленый нехватает питания. ну это ничего либо перепаяю их местами либо вообще выкину индикатор, нефиг энергию потреблять :)
Изменено пользователем CHAOSITO
IIIytNIK    401
это стабилитрон скорей всего, и чего гадать на кофейной гуще, замерьте напряжение и все. Если больше чем надо, то поставьте стабилизатор на 3.3В, 78L33 например(не надо резисторы ставить). Если не поможет, то прикрепите радиатор Изменено пользователем IIIytNIK
CHAOSITO    3
Да, я просто уже неуверен что там реально нужно 3.3В. Микруха 100% Мэйд Ин Чина. В даташите только единственный экзэмпляр в LQFP корпусе на 80 выводов, а эта на 64 тож LQFP если не ошибаюсь. но не в этом суть, теперь неизвестно ее питающее напряжение и ток.(откуда знать что китаезы могли там намутить).
Пришлось убрать один резистор на 1 ом, данные на флэш писаться нехотели. Сейчас стоит 1 на 3ома - микруха грееться конечно, но пока работает стабильно. Насчет радиатора уже думал. Если сейчас полет пройдет нормально то можно ставить радиатор (стабильная работа + нормированое охлаждение за счет чего гарант стабильности) :)
Кстати тот "диод" о котором я говорил вы можете наблюдать на последней фотке, он единственный стоит на пути питания к МК.
mil_alex    17
а покупали на дилэкстриме или где? ссылку бы...
вообще, нонейм китайцы это лотерея во всех смыслах.
в первую очередь качество пайки, отсутствие мануалов и драйверов, платы-утопленники, предсерийные сэмплы и т.п. чудеса.
во вторую очередь - экономия по-китайски (например резистор или диод вместо 78хх, перемычки вместо проходных индуктивностей, электролитов и т.п. - в результате чего девайсы греются и например быстрее жрут батареи, которые китайцы же нам и продают, с вдвое меньшей емкостью относительно описания на сайте).
полный букет, ага.
CHAOSITO    3
Извиняюсь а "дилэкстрим" это что такое? )
Это да, но я когда брал недумал чето что он прям вхлам китайский, цена конечно могла насторожить, но все же купил. Чего уж теперь делать придеться с ним возится.
зы что такое диэлэкстрим понял, гугл помог)
Брал не там, брал у нас в Специализированном компьютерном магазине! :D
CHAOSITO    3
Так ну все. Продержался ридер сутки не отключившись, резистор из "временного" состояния перепаял в "постоянное", микруха конечно грееться ну и черт с ней.
Хотел поставить радиатор и микрик, а то меня такое кол-во дисков чето не устраивает на постоянку, но сейчас приедут гости, некогда, нужно сворачивать свою радиотехническую лавочку.
Проблема решена. Китайцы в пролете ;)
fant    2 137
Вдогон теме. Уменьшение количества дисков. Или ставить выключатель по питанию ( у меня раньше на старом компе так было). Или, что красивее смотрится, поставить прогу USB Safely Remove. Программа хороша тем, что показывает только активные диски, т.е. те слоты, куда подключена карта.
CHAOSITO    3
Спасибо, обязательно скачаю посмотрю, а то так действительно диски эти левые аж рубят, еще если принтер включишь еще один драйв появится.
Тоже думал микрик поставить, системник жалко пилить, а на панели кард ридера места живого нет. Так что пока отложил эту идею.
Понимаю, что "некропост", однако пишу, поскольку это  китайское "хау ноу" до сих пор успешно продаётся и "кидает" покупателей спустя 6 лет... Стал недавно счастливым обладателем этого "Г", жаль, что тестировать начал его спустя пару месяцев после покупки. Теперь уже не вернёшь продавцу. Внешний вид точно такой же, как на фото у Уважаемого CHAOSITO. Топология печати немножко отличается, но практически такая же. Та же микросхема на 64 вывода AU6370 и тот же диод впаян, вместо LM1117-3.3 (Не стабилитрон, а именно диод, похоже старый SMD-шный вариант 4148). Та же грязь не мытая, флюс, сопли припойные, это я вымыл перед фотографированием, когда разбирался с поломкой...
Картридер, внутреннее устройство
Картридер поработал часа два, без глюков, на нагрев я не обратил внимания, корпус предварительно не вскрывал. После чего "отвалился" и заблокировал собой порт USB, в котором винда определила его как неизвестное неопределённое устройство. Контроллер - "сдох", из-за перенапряжения. Вместо 3,3В на микросхему было подано порядка 4,3В. Нужно менять. Два таких чипа (продажная партия) с доставкой из "алиэкспресс" стоят чуть меньше 6$, это в 2 раза дороже самого картридера.
Обратите так же внимание, что разводка под LM1117-3.3 в корпусе SOT89, где они диод втулили - неверная. Попутаны местами выводы "Input" и "Output". Получается что питание приходит на выход стабилизатора. Может в этом и причина замены микросхемы диодом. Ну поставили бы два последовательно, или стабистор, может быть и "прокатило" бы, так нет! И тут сэкономили.
И за 6 лет (или более) так и не удосужились плату переразвести. Проще снабжать потребителя нерабочей гадостью.... Вот уроды узкоглазые!
Изменено пользователем Медведь Вениамин
fant    2 137
Это специальный китайский кардридер.  На китайские USB порты. У них, видимо 3,3 вольта.
У меня в хламе ещё старорежимный Acorp валяется. Видимо для внешнего рынка делали. Там стаб на месте.
Ага, спасибо за фото, Уважаемый fant, вижу в Вашем экземпляре тоже питание приходит на средний вывод. Следовательно это не LM1117-3.3. Хотя ей тут как раз тут было бы самое место. Какая там микросхема, по фото плохо видно.... ?
Спасибо, Уважаемый fant ! Ну теперь и с разводкой ПП понятно, она сделана как раз под ME6206A30, с корпусом SOT89. Вот ещё бы её установили для полного счастья!
....Поищу на материнках битых... Ну а если нету - значит LM1117-3.3 "присобачим в навес". Найти бы контроллер! Или может новый купить картридер целиком, доработать, а потом эксплуатировать? ...по цене дешевле, чем из Китая микрухи гнать.
    • Эти люди никуда не делись. Просто теперь они не стоят на улице, а сидят в теплом кресле и устраивают в сети казино, торгуют бинарными опционами, предлагают заработок из воздуха или продают чудо таблетки/приборы от всех возможных хворей и напастей.
      Желающих "положить руки на пластины", к сожалению, тоже не убавилось.
    • Не, ну а что не так? Вот конденсатор, плюса и минуса у него нет, а вкорячить на выход моста его завсегда можно. Параллельно, по диагонали или еще как. @Владислав2 же не сказал, как он его подключал
    •  Вариантов два: проблема или в контроллере, или в остальном. 1) Взять новый МК, прошить его, вставить в панель. Не помогло - значит, дело в остальном. Тогда: 2) Отрезать пин 24 на плате от всего. Припаять к нему напрямую новые R3 и R4 навесом к пинам  16 и 17 , а также проводок  и использовать его как тестовую площадку 2. Не помогло? Значит, проблема в панельке для МК,  смотреть пины 16,17,24. Если помогло, подключаем "родные" R3 и R4. Проверяем. Потом  подключаем ZIF-панель. Потом защитные диоды. Где-то и наткнетесь на причину. Нам расскажИте потом.   Можно предположить, что заряженный конденсатор все же был, и погибли защитные диоды в сборке SRV.
    • Я помню, как на всех рынках стояли люди, которые, естественно за деньги, определяли твои экстрасенсорные способности. ( Это для тех, кто физику прогуливал ) Нужно было положить ладони на две пластины из разных металлов  и стрелка всё про тебя рассказывала показывала.
    • Коллеги, предлагаю перейти в русло интеллигентного обсуждения данного вопроса   В результате бурного обсуждения было высказано некоторое сомнение в работоспособности данного изделия. Нисколько не умаляя заслуг ТС-а в изучении фундаментальной физики (аж целых 15 лет!!! ), хочу спросить автора каким образом и по каким правилам он проводил настройку и калибровку прибора, о чём он уверенно заявил в 1 посту: Так же хочется спросить, как обеспечивается соответствие протекающего тока и тока, указанного на шкале прибора? Ибо даже такой плохонький источник, как интернет, в первом же запросе выдаёт: "Тело человека состоит из различных тканей, и каждый вид тканей обладает своим сопротивлением. Так например, сухожилия, кожа, жировая ткань, хрящи и кости имеют удельное сопротивление порядка 3 - 20 кОм/м. Кровь, мышцы, лимфа, головной и спинной мозг — всего от 0,5 до 1 Ом/м" , при этом на другой странице: "Сопротивление кожи, а следовательно сопротивление тела в целом резко уменьшается при повреждении ее рогового слоя, наличие влаги на ее поверхности, интенсивном потовыделении и загрязнении". Таким образом, гарантировать хоть какое то попадание в шкалу при такой схеме очень проблематично.
