Выпрямитель, Стабилизатор И Реле Поворотов
Вчера вот такая мысль созрела, поэтому спрашивал про диодн. мост. Это должно работать и 7812 уже не нужен, только КТ827 обязательно на радиатор (примерно 300см.кв.) прикрути. Больше всего греться будет на выключенном эл. оборудовании и высоких оборотах.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Вместо 827 можно с тем же успехом влепить КТ898. Он поидее подешевле будет, и на радиатор проще ставить.
Вы насчет радиатора не ошиблись 300см/кв (300 на 300 см) эта для меня слишком много.
А не бывает кренки на 60 вольт входного напряжения,или все на 40 ?
Лёха, ты не прав! 300 сантиметров квадратных - это общая площадь поверхности радиатора. Вот для примера 370 квадратиков радиатор. Насчёт стабилизатора на 60 В - только импульсный. Схема включения там в даташите есть.
Ага спасибо.
А вместо КТ898 или кт 827 можно поставить кт808а Просто дома воляется и радиатор есть к нему, есть еще 809. Выходноя мощность зависит от транзистора ?
Да, собери то же самое на КТ808. Подключи, заведи (фары и др. нагрузку не включай), посмотри напругу, погазуй. 809- совсем слабый по току. А вот 827 и 898 - составные (дарлингтоны), я их выбрал чтобы не нагружать стабилитрон. Проверь, не сильно ли греться 808 будет. Удачи!
Стабик сделал.
Без нагрузки наприжения 15.6 в. Проверял и при максимальных оборотах все нормально. Транзистор и не так уж сильно грется, теплый как и диодный мост. Подсоединил 40w лампочку на холстых проваливается до 10в но при максимальных и средних 12в. Для диодов надо будет или ограничивающий резистор подобрать или сделать как бы нагрузку.(Диоды подключал при холостых 13в , на средних будет скорей всего 14-15)
Какую нагрузку можно будет подключить ? Сигнал можно.
Максимальное входное напряжении этого стабика зависит от транзистора и стабилитрона ? Может подключить можно вообход штатного? Примерно я мерил мультиметром через диодный мост и емкость получил 140 в. Или может штатный поковырять может в нем чего нибуть сделать ?
Насчёт параметров стабика, его порог ограничения напряжения задаётся только стабилитроном. Если грубо считать, то Uпорог.= Uстаб.+Uб.э, где Uстаб. – напряжение открывания стабилитрона; Uб.э – напряжение, падающее на открытом база-эмиттер переходе транзюка. В случае с КТ808 оно равно 0,6…0,7 В. Иными словами, прибавляем к напряж. стабилитрона 0,6В.
Если же обойти штатный стабилизатор, тогда транзистор начнёт греться не на шутку, а может и вообще крякнуть. Здесь и в штатном и в нашем случае применяется способ параметрического стабилизатора, т.е. все излишки напряжений с генератора шунтируются этими стабиками, причём львиную их долю берёт на себя штатный. Просто надо подобрать стабилитрон. А ещё мостик бы помощнее, эдак Ампер на 10.
Естест-но фару мы подключаем сразу после штатного стабика до диодного моста. Пусть работает на переменке. Сигнал тоже туда же, он на постоянке не работает. После нашего стабика надо подключать всё светодиодное.
При кратковременном замыкании выхода может навернуться только 4-х Амперный диодный мост. При долговременном КЗ – выгорит обмотка генератора.
Ага спасибо. Я диодный мост поставил на 10 ампер. А сигнал хочу поменять мой работает на переменке но мне звук не нравится. Поставлю автомобильный.
Автомобильный жрёт большой ток, и эта система генератора может не осилить. Но попробовать можно.
  • 4 года спустя...
парни подскажите, я собрал стоп сигнал и поворотник на мотоцикл led...
В общем пока я проверял у меня сгорело 1 секция из 4 диодов, я так и не понял, либо я с резисторами напортачил, либо просто брак китайских диодов... Далее все работает хорошо, но так как в бортовой сети напряжение пляшет, я решил собрать стабилизатор на LM2940ct... Вопрос: Правильно ли я все понимаю, и подключаю, и не згорят ли они(диоды) в будущем?
вот фото того что я собрал
схема
И если это верно, могу ли я судя по моей схеме:минус для диодов сделать общим, чтобы стабилизатор собрать не в поворотнике а до поворотника тянуть только 1 минус и 3 плюса от 3 стабилизаторов?
Нет никакого смысла ставить стабилизаторы. В исправной бортовой сети напряжение не бывает больше, чем 14,5 вольт. Номиналы токоограничительных резисторов вполне достаточны для надежной работы от такого напряжения. А от колебаний вниз стабилизаторы не спасут.
спасибо, за помощь:) то, есть если у меня в дальнейшем будут деградировать или гореть диоды - следует грешить только на их китайское происхождение?
