Приемник Океан 222
ЗДЕСЬ есть. Качество хорошее. Проверял.
Нашел
Отнеси туда, где подобрал, его выбросили на помойку не просто так, а потому, что ему там место. На сегодняшний день ремонтировать такое барахло не имеет никакого смысла. Скажем, все те "красные флажки" - глиняные конденсаторы - надо менять все и сразу и т.д. и т.п.
Перед тем,как выбрасывать обратно(если будешь)извлеки максимум пользы:трансформатор сними,диоды,резисторы,кондеры(не электролиты).Все может пригодиться.А динамик для экспериментов с усилами пойдет-и спалишь не жалко.
  • 5 месяцев спустя...
ВСЁ цело и не работает? Чудеса... Даже и сказать что либо трудно. Разве что на схему взглянуть.
вот и я о том же
@Borodach, УНЧ цел, блок питания отстегнул, другим пытаюсь питать, подаю туда, где вход 12 вольт. по схеме с блока питания идет на всю схему, и отдельно на этот стабилизатор 5.6 вольт, он вроде включает преобразователь на 30 вольт, который нужен для варикапа, насколько я понял... наслюнявленным пальцем касаюсь ног транзисторов (с обратной стороны платы) этого стабилизатора, загораются диоды диапазонов, есть возможность переключать диапазоны, но не реагирует на варикап настройки, всё это продолжается некоторое время, пока не сядет какой-то электролит (я так думаю) потом новое касание, и так по кругу. сам стабилизатор не запускается. в нём проверил всё, всё цело, и транзисторы и диоды.... чертовщина какая-то
Мутно как-то... Схему бы показал, да расскасзал по человечьи что и как без "наслюнявленных пальцев".
Хороший скан со справочника. Схема усложненная наличием нескольких стабилизаторов компенсационного типа.Я их выбрасывал и ставил кренки. Слабое место- коммутатор. Рекомендовал бы проверить работу блок. контактов разъеме блока питания, отключить штатный блок питания и запитать от батарей.Проверить наличие всех питающих напряжений и исправность блокаНЧ.Затем двигаться дальше в поиске повреждений.
да хреновый это скан со справочника, но другую схему не нашел... как я выше писал, блок питания отстегнул вобще, усилитель в норме. в тот момент, когда я наслюнявленным пальцем касаюсь транзисторов стабилизатора 5.6, он на некоторое время запускается, и идет нормальный звук, диапазоны переключаются, но на варикап настройки не реагирует... потом глохнет вовсе, до нового касания.
Прибор для измерений есть? Измерь что на выходе стаб.5,6. Измерь что на выходе ПН. Есть ли напряжение настройки на варикапах,изменяется ли оно. По результатам ищи повреждение.
  • 4 месяца спустя...
на выходе стабилизатора 1.7в ...
Roman95]
Океан 222
Схема принципиальная
Думаю качество устроит.
Собственно сам справочник, думаю понятно принцип работы пригодится.
p.s. схема не моя.
А вообще такие аппараты как серия "Океан"-ы от ПО "Горизонт" по моему почти что не убиваемые.
Изменено пользователем Spike Rus
Ох и попил однажды такой Океан кровушки у меня...
а было всё банально:стабилизаторы не работали из-за отсутствия "Земли".Общая шина сделана со стороны деталей металлической полоской,имеющей контакты в необходимых местах на печатную плату.Тотальная пропайка всех земляных контактов с шиной помогла.
(по аналогии с ремонтом тюнера ET-411 (SONY)опытные мастера должны быть в курсе)
  • 8 месяцев спустя...
Определи, что неисправно: стабилизатор или нагрузка стабилизатора. Проверь vT3,vT4,vT7,vT11,C105.
нет там вышеперечисленных транзисторов. оригинал отличается от схемы, и разительно...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Приемник раньше работал( 1-2 года назад).
Сейчас не работает: включаю от 220В, светодиод питания загорается, а приемник не включается, на красную кнопку включения не реагирует. Только лишь при нажатии на некоторые кнопки щелкает динамик и гудит и светодиод ярче становится гореть.
Иногда понажимаешь-понажимаешь разные кнопки - и включится. А сейчас совсем тишиша.
Может конденсаторы высохли?
Что можно сделать?Помогите, пожалуйста.
Пошевелил самый большой конденсатор на 1000мкф и приемник включился. Не знаю на долго ли это.
Сейчас ккнопки У1 У2 У3 У4 срабатывают не с первого раза, а иногда и совсем не срабатывают. Что можно сделать.
