Приемник Океан 222
"...Может конденсаторы высохли? Что можно сделать?Помогите, пожалуйста...." - погадаем?! Может ДА, может - НЕТ! Нужно отдать в руки Мастера. Как же я тебе помогу, если ты его еще в ремонт не привез?
Все подряд менять не надо,как уже правильно подсказал КРАБ,нужно смотреть эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора(ESR).Но для этого нужен прибор ESR-метр.Если его нет,то можно,запасшись конденсаторами основных номиналов,что есть на плате(там их не много),подкидывать(соединять выводы конденсатора с печатными площадками,к которым припаяны выводы конденсаторов на плате)новые конденсаторы,только соблюдать полярность.И так как плата гетинаксовая,то вооружиться увеличительным стеклом и внимательно посмотреть дорожки и пайку на предмет дефектов.
  • 5 лет спустя...
Всех приветствую, прошу помощи. Попал в руки данный приемник в нерабочем состоянии, проблема была в блоке питания в виде отвалившегося проводка. После исправления появилась другая напасть, после включения работает 20-30 минут нормально, потом резко увеличивается ток потребления и и просаживается напряжение блока питания. Идет сильный разогрев транзистора VT16, по факту стоит КТ815В. Выключаю прозваниваю  тестером транзистор, показывает что транзистор исправен. Выпаял его прозваниваю, тестер показывает что транзистор исправен. Подскажите, дальнейшие действия? Есть какие нибудь способы точно установить исправен транзистор или дело не в нем5bbc72e8d5981_222.thumb.JPG.82094c6360b36dad75c5533d5a2de933.JPG
Измерьте вольтметром режимы работы схемы УМЗЧ. На схеме указаны контрольные точки...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
и конденсаторы в бп проверить эпс-метром. Приемнику то годков то много. И можно подключить лампу вместо всей схемы, погонять бп на "вшивость", а далее проверять следующие блоки.
Как показывает практика греется как раз исправный транзистор. А неисправный остается холодным)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Запитывал от блока питания на разъем 12в и на выводы батарейного отсека 9 в. Проверял напряжения на транзисторах VT15-VT16 согласно схемы. Единственное на базе VT16 вместо 0.5  - 0.9в. VT18 прозванивал в схеме показывает исправный.
Следите за напряжением, в процессе нагрева, на плюсовом выводе С42.
Только что, orskpo сказал:
Но ведь работает? Но недолго - перегревается Т16. Значит конденсаторы "не при деле". Хотя С56 может вызывать подозрения, это если "на плюсовом выводе С42" будет напряжение, значительно больше 1/2 Еп.
Контролируйте ток, потребляемый приёмником. Он не может быть больше 50мА ни когда Т16 холодный, ни когда он горячий. Лучше контролировать ток, потребляемый только одним УНЧ. Он должен быть 10....20мА. Если больше - замкните один из R61, 65, 66, 67. А может даже и два из них. И проверьте, чтобы Т15, 16, 21 были надёжно прижаты к радиатору.
И ещё: очень желательно между базой и эмиттером Т16 впаять резистор сопротивлением 50...100 Ом.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
4 часа назад, orskpo сказал:
Какое напряжение в этот момент на плюсе С42? А на плюсе С40?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
6 часов назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Подскажите, запитать один УНЧ это подать 9в на вывод 4 и минус на 5 вывод?
3 часа назад, DoG70 сказал:
В момент разогрева напряжение соответствует схеме  на с40 9 в, на С42 4,3 В, единственное отличие было на базе VT16 вместо 0,5  - 0,9В
12 минуты назад, orskpo сказал:
Зачем? Чтобы измерить ток потребления? Нет. Проще включить в розетку как положено, а ток УНЧ измерять в разрыве провода с красным крестом:222.thumb.JPG.5c928cf45d89435de5950020f3796898.JPG.e98766f2cf5216ac36ede86d0592561e.JPG
Впаяйте 50...100 Ом между Б и Э Т16.
Странно: Т16 греется, значит в него откуда-то со стороны "+9В" втекает ток. Есть один путь - через Т15. Значит и Т15 должен греться... А какое напряжение между Б и Э Т15 и Т16, если измерять прямо на выводах транзисторов? Должно быть 0,5...0,6, а вот 0,9 - это многовато. И что насчёт прижатия транзисторов к радиаторам?
С уважением В.
Только что, bam-buk сказал:
Ну это уже самодеятельность, я вас умоляю! Вся суть и кайф заключается как раз в том, чтобы сохранить схему без изменений и доработок.
Когда проверял напряжения при разогреве на Базе Т15 было 4,7 В. К радиаторам транзисторы прикреплены хорошо, когда ставил на место Т16 обновил пасту. Т21 без радиатора. Сейчас померял напряжение ЭБ Т15 - 0,59, Т16 - 0,58
При измерении тока громкость на минимуме?
Ставил амперметр в разрыв 4 вывода (дорожку резать как-то рука не поднялась) ток при минимальной громкости 36ма. в течении получаса.
Транзисторы холодные
Сегодня попробовал прогнать приемник в сборе, первое впечатление что при впаянном резисторе между б/э т16 испортился звук, стал какой-то пластмассовый (впаял 80 Ом), и разогрев пошел раньше чем через 15 минут. Греются оба транзистора Т15, Т16. просто на Т15 больше радиатор и он нагревается медленней. Напряжения Т15 на базе 5,32 На коллекторе 8,97  т16 на базе 0,9 на коллекторе 4,04.
Разогрев победил заменой транзистора Т21, но осталось плохое звучание. Резистор выпаял, но качество звучания не изменилось.
В 10.10.2018 в 20:19, orskpo сказал:
Проверил напряжения на транзисторах, штатное+-15%. Раньше громкость регулировалась с самого начала вращения регулятора громкости, сейчас примерно градусов 7-10 от минимального положения проворачиваю, реакции никакой, потом начинает увеличиваться, в максимуме не достигает той громкости что была, и звучит с каким то присвистыванием. потрескиванием. Куда смотреть?
Изменено пользователем orskpo
