У меня вопрос по Avr
Luck26
Здравствуйте господа профессионалы. Ответьте мне пожалуйста на три вопроса
1. Можно ли податваь на AREF mega8535 напряжение меньше 2 вольт? Что произойдет если подать туда 1.8 вольта?
2. Подскажите кусочек кода желательно для CVAVR. У меня есть слово данных. Хочу увидеть его на LCD как 4-х разрядное десятичное число.
3. Подскажите операционник который может выплюнуть из себя 200мА не напрягаясь.
Заранее благодарен :)
Изменено пользователем Luck26
1. AREF - это опорное напряжение для АЦП. Можно туда наверное до Vcc подавать потенциал. В любом случае DIGITadc=U*2^Nadc/AREF.
U- измеряемое, Nadc- разрядность АЦП, AREF - опорное, DIGITadc- полученный код.
2. Кусочек кода можешь и сам написать.
Если понадобиться написать программу перевода чисел из одной системы счисления в другую, например: перевод двоичного числа в двоично-десятичное, или перевод двоично-десятичного числа в двоичное, особенно применительно к микроконтроллерам, то можно воспользоваться несколькими различными методами.
Оптимальный вариант - схема Горнера.
Так, например, оказалось, что если за Z обозначить систему счисления, то n-разрядное число вида:
V=An-1*Z^(n-1)+An-2*Z^(n-2)+...+A1*Z+A0
можно по схеме Горнера записать в виде:
V=(...(An-1*Z+An-2)*Z+An-3)*Z+...+A1)*Z+A0
Таким образом можно написать изящный алгоритм перевода чисел из одной системы счисления в другую.
Самый распространенное применение - перевод двоичного числа в двоично десятичное в ОЭВМ. Если писать "в лоб" - то получается очень длинно но понятно. Время выполнения преобразования зависит от исходного значения, что иногда может быть неудобным обстоятельством.
А если по схеме Горнера, то надо выполнять в цикле последовательно лишь две операции: сложение с двоично-десятичной коррекцией результата самого с собой (умножение на 2), сдвиг исходного значения влево для получения очередного разряда и сложение его с результатом, и т.д. в цикле.
Время выполнения такой процедуры будет фиксированным, зависящим только от разрядности исходного значения.
3. А вот хрен его знает какой ОУ! А тебе для чего?
Спасибо что откликнулся. :rolleyes:
1. Про AREF: в pdf-ке написано что меньше 2-х вольт подавать не стоит. А мне очень хочется подать туда 1.8В. Наверное придется use'ать внутреннюю опору 2.56В.
2. Схема Горнера рулез! Буду делать по ней.
3. Про ОУ: Хочу собрать ИТУН с незаземленной нагрузкой и током до 200мА. Прочитал в Титце У. Шенк К. "Исскуство схемотехники" что источник тока можно собрать на одном опере по схеме инвертирующего усилителя, если нагрузку включить вместо ООС.
Если в чем-то ошибаюсь пожалуйста поправьте.
1. У тебя какой-то развёрнутый пдфник. Я краткий прочитал но про ограничения на опорное напряжение ничё не нашел.
По-видимому меньше 2 подавать не стоит т.к. не обеспечивается правильный результат измерения. Делай от внутреннего, благо внутреннее опорное кратно 256, это означает что результат в цифре легко преобразовывать.
2. Дерзай.
3. Ты крут. Я до таких высот еще не поднялся.
У меня еще вопрос! Я принимаю данные с компа по USART затем вывожу на LCD. С числами меньше FF получается нормально. А как быть с числами которые больше? Прога ,та которая в контроллере, смотрит на последний пришедший байт, его же затем и выводит. А число побольше в 1 байт не запихнёшь :angry: Как намутить чтобы "оно само" различало большие и маленькие числа? HELP!!!
:huh:
:huh:
У меня тогда тоже к тебе вопрос: какой протокол обмена данными через УСАПП?
Что бы праильно данные интерпретировать надо данные из УСАПП принимать в какойнить буфер. А потом с ними работать.
Если просто так брать по одному байту, то не понятно где там старший, где младший, если они там вообще есть.
Открой тайну, что за протокол обмена у тебя? Кто, кому, чего и когда засылает?
Режим работы 8N1 - 1 стартовый бит, 8 бит данных, бита четности нет, 1 стоповый. Стандарт, ничего необычного.
Нарыл в инете прогу для работы с COM портом. Данные ввожу с клавиатуры и посылаю в контроллер. Пока послать число >FF не пробывал.
Согласен буду использовать буфер для определения старшего и младшего байтов. Если знаешь то дай пожалуйста ссылку на учебник по С, а то че-то моих мозгов не достаточно :D
Ещё один вопросик. Можно как-нибудь сделать девайс на COM порту с чем-нибудь типа P-n-P ? Типа втыкаешь разъём в компутер, а он тебе говорит что к COM порту подключено твоё устройство. В книге М.Гук "Аппаратные средства ПК" нарисована распайка разъёма COM порта DB9M. Для трехпроводной линии (2 данных,1земля) там ещё используются какие-то две перемычки. Может быть они служат именно для этого?
Компутер тебе вряд ли что-нибудь ответит про COM-порт :)
А вот про перемычки:
- Установкой DTR компьютер указывает на желание использовать модем.
- Установкой DSR модем сигнализирует о своей готовности и установлении соединения.
- Сигналом RTS компьютер запрашивает разрешение на передачу и заявляет о своей готовности принимать данные от модема.
- Сигналом CTS модем уведомляет о своей готовности к приему данных от компьютера и передаче их в линию.
Иными словами всё это нужно для управления потоком данных. Если ты используешь трёхпроводный нуль-модемный кабель, то соединение DTR–DSR и RTS–CTS позволяет не ждать ответа от модема. т.е. кидай данные в порт, а дошли они куда нужно или нет не важно :)
Режим работы - это не то.
"ничего необычного" :) стандарта с таким названием не бывает.
То есть, если я правильно понял, то ты по каждому нажатию с клавиатуры посылаешь некий двоичный код в размере одного байта в УСАПП?
Ну тогда, если хочешь передать 16-и разрядное слово придется послать сначала один байт, дождаться окончания его передачи, затем другой байт. Надо больше, передавай больше. Просто сам с собой договорись, сколько будешь передавать (размер пакета) и в какой последовательности (старший, средний, младший, и проч.), а в аврке по приёму делай буфер под эти данные и счётчик - сколько ты уже принял байт из одного пакета.
Например нажал на клаве три клавиши подряд, передал 3 байта (или сколько там у тебя прога передаёт не знаю, настроить можно ведь её какнить?), а в аврке как только сосчитал до 3 байт, так взял данные из буфера и преобразовал 24 разряда в то что тебе необходимо.
По сути ты должен собственноручно в машинных кодах замутить клиентскую часть протокола если представить что серверная часть уже сделана в компе скачанной прогой.
Я так по протоколу MODBUS работаю через интерфейс RS-232. У меня там в ядре адука клиент/серверная части протокола. Делать было геморно но интересно.
