Чтение Определенного Бита.
Nosaer
Здравствуйте.
Какую команду использовать для того, чтобы читать не весь порт целиком, а только определенный его бит или несколько.
Для последующего его сравнения с 0 или 1.
П.С. Микроконтроллер AVR ATmega.
Изменено пользователем Nosaer
Лучше промолчать и показаться дураком, чем открыть рот и развеять все сомнения.
Зачем так сложно, ведь есть команда анализа бита с переходом. SBIC и SBIS.
forbidden11, маскирование не подходит, потому что в различное время, остальные биты этого порта могут изменяться.
Григорий Т.,Для половины моих конструкций, ваш совет с SBIC и SBIS подошел.
Так кто же им мешает, пусть меняются! Маской их прикрыли при сравнении, и всё) Это при записи в некоторых случаях критично, когда для изменения нескольких битов приходится читать и перезаписывать весь порт целиком, а при чтении такой проблемы не возникает.
Tesla, можно подробнее про маску, или на примере как нибудь?!
optima, спасибо, Давно искал что то похожее на это
;если бит равен 0 то он маскируеться, если 1 то нет
equ maska 0b0000010
; 	  	||____ нужный бит
; 	  	|_____ не нужный бит
in R16,PINA
andi R16,maska
; в R16 осталось только нужные биты
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Спасибо, то что надо.
И еще один вопрос. Какой командой можно записать значение из регистра, в какую нибудь ячейку!?
т.е. команда обратная ldi.
Пробовал с помощью mov, но пишет invalif register
LDI записывает указанное число в реггистр. Обратной команды быть не может. Для записи содержимого реггистра в память нужно использовать одну из команд ST*
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
