Самый Мощный Советский Умзч
добрый вечер. Появился интересный вопрос: какой усилитель промышленного производства СССР имеет наибольшую выходную мощность, и хотелось бы на него взглянуть
Нарушение правил форума пункт II.7. 2 дня ридонли.
Видел, в гостях,у одного радиолюбителя промышленный ламповик 70-х годов.Предназначение- озвучка танцплощадок и кинозалов.По его словам выдавал 250 вт.Правда моно.
Для поисков и изучения:
http://rw6ase.narod.ru/
  • 2 года спустя...
...ламповик 70-х годов.Предназначение- озвучка танцплощадок и кинозалов.По его словам выдавал 250 вт..
ого, интерестно какая это печка?? Изменено пользователем 1enver109
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
В 09.04.2011 в 04:38, madtubes сказал:
УПВ-30 на двух ГК-9
Усилитель проводного вещания 30 кВт на лампах с водяным охлаждением.
С уважением. Алексей
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
