Шум малошумящего усилителя
При замере эквивалентного шумового сопротивления малошумящего усилителя в спектре
сигнала есть паразитный максимум на частоте примерно 110-150 Hz.Что мжет этот максимум создавать?
При достаточном усилении - возбуждение в данном диапазоне частот. А при недостаточном - просто повышенный по сравнению с другими частотами шум в данной полосе.
На вход усилителя сигнал не подается, вход соединен с землей, в одном случае, а в другом с сопротивлением. Причем у меня два усилителя в одном все впорядке а другой шумит.
Схема то есть? Можно глянуть?
Значит в другом какие-то паразиты, которых нет в первом. Если усилитель не особо прецизионный, то разница может быть вызвана разбросом параметров элементов. А может банально какой-то элестролит подсох (:
