Dspic И Внутренний Ацп
Ambassador
Народ помогите разобраться. На канал AN0 поставил потенциометр, к одному входу напряжение к другом землю подал. Задумка такая - при изменение потенциометра хочу чтобы загорались светодиоды количеством от 1 до 4 в зависимости от уровня напряжения на входе.
Ниже представлен код программы моей. Делаю всё это для DSPIC33FJ32GP204
#include "p33Fxxxx.h"
_FOSCSEL(0x02);
_FOSC(0xE2);
int pot;
int READ_ADC (void)
	AD1CHS123bits.CH123SA=0;
   AD1CON1bits.SAMP = 1;
   while (!AD1CON1bits.DONE);
   return ADC1BUF0;
int main(void)
PORTA=0;
LATA=0;
TRISA=0b1;
PORTC=0;
LATC=0;
TRISC=0b100;
PORTB=0;
LATB=0;
TRISB=0;
AD1PCFGL=0b1111111111110;
_AD12B=0;
AD1CON2bits.VCFG=0b011;
AD1CON2bits.CHPS=0b11;
AD1CON1bits.SSRC=0b111;
AD1CON1bits.ASAM=0b1;
AD1CON2bits.SMPI =0b0001;
AD1CON2bits.CSCNA =0b0;
AD1CON3bits.SAMC = 0b11111;
AD1CON3bits.ADCS=0b00000000;
AD1CHS0=0b0;
AD1CSSL=0b1;
AD1CON1bits.FORM=0b00;
//AD1CHS123bitsCH123SA=0;
_AD1IE=1;
_AD1IF=0;
AD1CON1bits.ADON=0b1;
while(1)
if (pot<=0b11111111)
_RB3=1;
else
	if(pot>0b11111111&&pot<=0b111111111)
		{_RB3=1;
		_RB2=1;}
	else
		if(pot>0b111111111&&pot<=0b1011111111)
			{_RB3=1;
			_RB2=1;
			_RB1=1;}
		else
			if (pot>0b1011111111)
			{_RB3=1;
			_RB2=1;
			_RB1=1;
			_RB0=1;}
void __attribute__((__interrupt__,auto_psv)) _ADC1Interrupt(void)
 		READ_ADC();
pot=ADC1BUF0;
       _AD1IF = 0;
кто-нибудь сталкивался с такими понятиями как Sample A и Sample B? Что это такое и с чем его едят? и может кто подскажет чем CH0, CH1, CH2, CH3 друг от друга отличаются? и как привязать к ANx?
Sample A/B - это работа в два буфера DMA. Т.е. переключая один бит управления, производится перенаправление потока данных. Использование DMA позволяет делать преобразование вообще без потери программного времени. Данные в двухпортовой памяти DMA будут возникать для кода невидимо.
CH0,1,2,3 - это каналы УВХ. С помощью четырех УВХ можно производить одномоментное семлирование (выборку мгновенного значения на конденсатор УВХ) с последующим ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ преобразованием каждого канала УВХ. таким образом симулируется 4 независимых АЦП, правда с четырехкратным (двухкратным при использовании 2-х УВХ) падением частоты семплирования. Есть два режима семплирования: последовательный и одновременный.
К каждому УВХ можно подключать разные аналоговые входы AN с помощью коммутаторов входов.
Все это подробно описано в референсных мануалах на АЦП и DMA для 24...33-х ПИКов.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 4 недели спустя...
Таки добил АЦП... только не знаю как здесь файлы прикреплять, если кому нужен будет сишный файл и схема в протеусе - пишите в личку....
Нажмите кнопку расширеная форма ответа > загрузка фаила. Фаил должен быть в архиве.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
