Измерение Постоянного Напряжения
Денис Бирюков
Доброго времени суток, форумчане! Требуется помощь в создании микроконтроллерной системы измерения и индикации постоянного напряжения в различных диапазонах (от 0 до 1000 В) на МК серии x51. Собственно, обыскивая просторы интернета и попутно Ваш форум, мною были найдены следующие вариации схем:
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/nf404.gif
http://vrtp.ru/screenshots/1985_ICL7107_1.gif
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=58743
Я думаю, по сути "перевести" вышеуказанные схемы на МК x51 труда не составит, а вот подскажите какой отдать предпочтение? Напряжение напрямую подаётся на указанные схемы? Требуется ли его предварительно застабилизировать?
И, самое важное, - буду крайне признателен в помощи по поиску и/или написанию программы на Assembler для МК, используемого в схеме.
Заранее благодарен!
1) "Перевести" не получится, ибо приведенные вами примеры с МК весьма далеки.
2) 51-й нужен с АЦП или ставить внешний АЦП. Или какое-то другое решение... В любом случае микроконтроллер должен оцифровать напряжение.
3) Программа сильно варьируется от выбранного схемного решения.
Вы хоть представляете как измерить напряжение? Как работает АЦП?
Если вам что-то конкретное не понятно - спрашивайте. Если же хотите чтобы кто-то сделал всё(судя по всему курсовая) за вас - лучше обратится в раздел "Работа".
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
