антенные усилители
зачем применяются антенные усилители¿?¿?¿??¿¿??¿?не дляулутшения качестба ли или может для того чтобы увеличить диапозон¿?¿?¿?¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?¿?¿?¿?¿
В общем-то да, хотя частенько можно и чувствительность приподнять. К примеру, получить 0,08 мкВ (SINAD=12 dB) на 400 МГц вполне реально. Ценой существенного ухудшения динамики, естественно.
Long live ultra long range cordless telephony!
Какая полоса сигнала? Если 3кГц для связи, то это реально. Если для ТВ, где полоса 8МГц, то лучше 10мкВ не получите. Кроме того, для ТВ коэффициент различимости должен быть не менее 20дб.
ONCEPT_ABAUT_SINSITIVENESS_OF_RECEIVER.rar
САМЫЙ ЛУЧШИЙ УСИЛИТЕЛЬ- ЭТО ХОРОШО НАСТРОЕННАЯ И СОГЛАСОВАННАЯ С КАБЕЛЕМ АНТЕННА !
Тем не менее использование антенного усилителя в некоторых случаях позволяет улучшить прием, но для этого он должен быть установлен не около приёмника, а около антенны, на мачте между антенной и фидером или в разрыв фидера, в непосредственной близости от антенны.
_______________________________1.rar
Изменено пользователем sergej7777
  • 4 недели спустя...
Точнее - полоса пропускания трактов ПЧ. 9 кГц (NFM, девиация 3 кГц). В полосе 15 кГц лучше 0,11 мкВ не получалось. Но все это "счастье" ценой ухудшения динамики, каждый выигранный децибел чувствительности влетает в этой области чуть ли не в 10 по динамике. Оптимум оказался этак -124...-122 дБм (0,14...0,18 мкВ) в полосе 15 кГц.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
