Wi-Fi
шильдик
Для обучения персонала в одном помещении установлено 10 модемов WI-FI. Будут ли они влиять друг на друга? Если да, то в чем это может выражаться? Спасибо.
смотря какие скорости будут через них проходить, влияние будет полюбому, просто на низких скоростях вы этого не ощутите, например при сёрфинге.
куплю П-296/П-270
