Грозозащита Шлейфа Сигнализации
Установил в частный дом сигнализацию (модель - Гранит-2, хотя это значения не имеет). Один шлейф на дом (двери, окна, датчики движения), второй - улица (сараи и гараж). Прошлым летом от близкого (непрямого) удара молнии наведённым импульсом с длинного уличного шлейфа (около 80 метров) выгорел один из резисторов на входе. Хорошо, что дальше не пошло.
Как можно защитить плату блока управления сигнализацией от мощного электромагнитного импульса, антенна слишком длинная получается. Варистор с дросселем поставить? А оптимальные номиналы как подобрать?
Изменено пользователем aequit
Из практики скажу, что еред стихией ни одна защита не поможет. Например есть грозозащита для видеокамер и регистратора, но при реальных грозах, эти грозазащиты безполезно выкинутые деньги. Но это моё субъективное мнение, и было бы интересно послушать людей которые смогли укратить молнию.
Это похожие на эти разрядники?
http://www.ru.all-biz.info/buy/goods/?group=1054961
Имхо низковольтные входные цепи не спасут.
Если не найду готовое решение, придётся что-нибудь придумывать из варистора+супрессор, похожее на простейший сетевой фильтр. Хотя-бы для самоуспокоения. Не всегда есть возможность разорвать линию вручную при подходе грозы.
Нужно в начале цепи поставить разрядник, а потом сапрессор,
Разрядник примерно такой для установки на плату http://pribor-systems.ru/catalogue/gtds/gtds_gtds/sl1021b/ (но для него нужна хорошая земля)
Изменено пользователем GefarD
Спасибо. Есть над чем подумать. Землю как раз планирую хорошую сделать(систему ТТ с обязательным УЗО).
А нельзя-ли ту "длинную антенну" (уличный шлейф) прикопать; и ещё: возле датчиков разместить отрезки толстого провода, концы которых присоединить к металлич. листу и этот лист закопать в землю? Провод, находящийся возле датчиков, будет "собирать на себя" и отводить от датчиков грозовые "наводки".
Между прочим, положительный эффект будет присутствовать даже и в том случае, если провода не заземлять, а присоединить их к каким-нибудь массивным металлич. предметам (оконная решётка и т.п.).
А ещё, большое значение имеет конструкция самого охранного устройства (его входной узел) - насколько там велико или, наоборот, мало сопротивление между входом и общим проводом. Наиболее устойчивы к грозовым "наводкам" устройства, у которых вход соединён с общим проводом через катушку индуктивности, а ещё лучше - конструкции, на входе которых находится LС-контур с его избирательными свойствами и с его ёмкостной составляющей, которая будет дополнительно ослаблять (шунтировать на корпус) грозовые "наводки".
  • 1 год спустя...
Входное сопротивление сигнализации должно быть низкоомным, т.е. ток шлейфа должен быть порядка 10-15 мА. Я для этой цели использую реле РЭС-49. Такая цепь не только защищает схему от грозовых наводок, но и значительно увеличивает надежность сигнализации от ложных срабатываний из-за понижения изоляции и плохих контактов в соединительных коробках. А цепь с током шлейфа 35 мА работоспособна при понижении изоляции до 10 кОм.
