Premier Global 150 Чем Прошить?
Всем доброй ночи) Подскажите пожалуйста какой прогой шить Premier global 150 (трубу и базу) и если можно с описанием какие действия производить, хотя бы кратко))
да, и ещё. не нашёл на базе контакты tx rx grd для припайки, тоже если можно подскажите)
Заранее благодарен за ответы)
Ввиду отсутствия полноценной сервисной поддержки радиотелефонов у всех фирм за исключением Панасоника, шьют только то, с чего можно считать прошивки. Как правило это только eeprom и иногда флеши. Поэтому только эти микросхемы и шьют доступными средствами, выпаивают и в программатор, никакого софта для программирования через tx rx для них нет.
Окей, флешер любой подойдёт я так понял)) тогда если можно процедурку перепрошивки(сервисные команды на телефоне, подача питания и т.д.)
и всё таки где на базе tx rx grd?
Я разве не внятно объяснил? Выпаивают и в программатор, никакого софта для программирования через tx rx для них нет. Какой еще флешер и сервисные команды :(( Юзайте инструкцию на свой программатор, если такой есть.
Хорошо, хреново задал вопрос. Наверно я чайник. переформулирую.
Есть телефон указаной марки, нужно прошить базу и трубку(Где то на форумах нашёл что проблема, возникшая с телом решается обновлением прошивки), прошивку рекомендуемую нашёл. Брат недавно шил DVD-плеер так что стырил у него шнурок на микрухе MAX232(по куче информации по этой микрухе в инете понял что шить ей можно очень многое, да и по словам брата)спаяный по следующей схеме(см приложение). из этой же чёртовой паутины под названием интернет, из обрывков разговоров на форумах понял что прошивочка заливается с помощью так называемого флешера. более подробного представления как и что делать найдено небыло. Я, собственно, за подробным разъяснением и оставил сообщение на этом форуме.
так вот, какой флешер взять и что делать:))) (господи! какой тупой вопрос, сам поражаюсь. Но со своим незнанием и неопытностью хочу справится с вашей помощью)
Дык я еще раз говорю, нет никакого флешера для этих радиотелефонов. Если бы под каждую модель или фирму мы искали софт, то только этим бы и занимались. Есть универсальный способ прошивки любых eeprom и flash в любой модели - выпаиваешь и в программатор и никакие флешеры не нужны.
Разных программаторов тьма, смотря под какие м/с нужно, в Гугле все можно найти. А что выпаивать и шить - уж не знаю, это должен знать тот, кто собирается шить, ему виднее что и для чего. Там несколько м/с памяти, как минимум 1 eeprom в трубе и 2 eeprom в базе, а может быть еще и флеши с софтом есть.
Ты бы лучше описал неисправность поподробнее, тогда может быть и можно было бы что-то подсказать. А то сначала говоришь хочу прошить, потом спрашиваешь что шить, а откуда мы знаем что и для чего это нужно :)
Регистрацией других труб/баз нужно выяснить кто виноват, а уж потом что-то делать. Прошивки очень редко вызывают такие проявления, разве что если сбойнуло в том месте памяти eeprom, где настройки частоты кварца. Одна из первых мер, которые предпринимают в таких случаях - пропаивание выводов ВЧ-блоков.
Изменено пользователем bvj
