Sign in to follow this
seomm
Вопросы Про Бп Для Ланзар
Здравствуйте, ищу схему блока питания для усилителя Ланзар, нужен бп на 45 V мощностью 200 Вт, или подскажите какой блок питания можно использовать? может такой встречается в советских телевизорах?
Трансформатор -> диодный мост -> С-фильтр
нашел трансформатор понижающий на 220/45v но на нем не написано на сколько он Вт, каким образом это можно узнать?
Читать статью...
Мощность = напряжение х сила тока. Напряжение известно, подсчитай сколько ампер может выдать провод в трансе, формулу найти не сложно.
Габаритную мощность железа можно определить как на рисунке (подходит для всех типов сердечников). Формула выведена мной эксперементально.
Размеры меряем в сантиметрах.
Edited by Nem0
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Габаритка габариткой,но с сечением вторички тож считаться надо.
Nem0 А 1см, В 3 см
1*3*22,8 = 68 Вт.
Конечно же нужно, но если вторичка одна и ее не видно, то можно только так определить мощность транса.
маловато тогда будет 68 Вт, буду искать другой трансформатор
NemO,а верен ли такой подход:читал в старой книге,что мощность примерно равна площади сечения сердечника в квадрате?Или ваша формула точнее?
И еще вопрос:формула справедлива только для Ш-магнитопроводов,или для других тоже пойдет?
Моя формула более чем точна и подходит для любого сердечника (в том числе и для тора). Точность можно проверить измеряв и рассчитав мощность транса с уже заведомо известной мощностью. При расчетах мощность получится немного больше (процентов на 5-10), т.к. не учитывае КПД и потери в железе.
Собираюсь питать Ланзар напряжением ±45 В. (210вт).
Вопрос: на какое напряжение мотать вторичку трансформатора? Что то я про коэффициэнт 1.4 слышал, как я предпологаю на вторичках должно быть приблизительно два по 32 В. Это верно ?
45 раздели на 1,41 и накинь один вольт сверху,получишь искомую переменку на вторичке.
Тут все немного сложнее на самом деле
Pmax = (A*Uпит -dU)2/2*Rнагр
Где А - просадка напржения =Uпод нагрузкой / Uхолостого хода
dU - падение напряжения на выходниках
Из этой формулы напряжение получается =
((2*P*R)0.5+dU)/A
А после моста напряжение будет в корень из2 раз больше, чем переменное.
+надо учитывать падение напряжение на диодах. где-то 0.5 - 0.6 В на кремниевых и 0.2-0.3 на шотки
Edited by pryanic
Всем привет, у меня вопрос такого характера, например на схеме указано что питание должно быть +-50 вольт (двухполярное),это имеется ввиду 50 вольт на каждом плече (замеряеться плюсовой выход и общий, и соответственно минусовой и общий) или же замеряеться между плюсовым и минусовым выводами????????????
замеряется относительно общего!напряжение обмоток трансфарматора должно быть в районе 2x35V
Тут задался вопросом, трансформатор имею 250вт (90% КПД), два канала Ланзар по две пары выходных транзисторов на каждом, получается что одна из пар силовых транзисторов практически не будет использываться, ведь так ? (Питание +-45в.)
Все зависит от сопротивления нагрузки."Не будет использоваться"-неверный термин.Она будет работать,но,в зависимости от сопротивления нагрузки можно сделать вывод.Например при 8 Омах и данном напряжении +-45В лишняя пара выходников ни к чему,так как ток в нагрузке небольшой и транзисторы не перегружаются.А вот при 4-х Омах дополнительная пара выходников становится необходимостью.
Здраствуйте!
Ищу ИИП для 2 каналов Ланзара (питание +/-65В) схему с печаткой. Если у кого то такова имеется и не против поделиться буду очень признателен. Или укажите где уже такова имеется
Мощность нужна 500 Вт БП
Здравствуйте! Собираю себе домой усилитель для сабвуфера, нужна помощь. Не могу пока что все еще определиться с блоком питания, а точнее с трансформатором, сейчас имеется ТТП250 (2х25В, 4А). Достаточно ли будет такого напряжения для корректной работы усилителя??
Доброго всем дня! Не могу найти тороид 400-450 ватт,для питания ланзара 2-х каналов.Именно тороид.
Всем привет. Подскажите для схемы ланзара нужнали предохранительная защита? Если да то куда надо поставить предохранители? Спасибо.
