Вопросы Про Бп Для Ланзар
Здравствуйте, ищу схему блока питания для усилителя Ланзар, нужен бп на 45 V мощностью 200 Вт, или подскажите какой блок питания можно использовать? может такой встречается в советских телевизорах?
Мощность = напряжение х сила тока. Напряжение известно, подсчитай сколько ампер может выдать провод в трансе, формулу найти не сложно.
Габаритную мощность железа можно определить как на рисунке (подходит для всех типов сердечников). Формула выведена мной эксперементально.
Размеры меряем в сантиметрах.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Nem0 А 1см, В 3 см
1*3*22,8 = 68 Вт.
Габаритка габариткой,но с сечением вторички тож считаться надо.
Конечно же нужно, но если вторичка одна и ее не видно, то можно только так определить мощность транса.
Илья
NemO,а верен ли такой подход:читал в старой книге,что мощность примерно равна площади сечения сердечника в квадрате?Или ваша формула точнее?
И еще вопрос:формула справедлива только для Ш-магнитопроводов,или для других тоже пойдет?
Моя формула более чем точна и подходит для любого сердечника (в том числе и для тора). Точность можно проверить измеряв и рассчитав мощность транса с уже заведомо известной мощностью. При расчетах мощность получится немного больше (процентов на 5-10), т.к. не учитывае КПД и потери в железе.
Илья
Собираюсь питать Ланзар напряжением ±45 В. (210вт).
Вопрос: на какое напряжение мотать вторичку трансформатора? Что то я про коэффициэнт 1.4 слышал, как я предпологаю на вторичках должно быть приблизительно два по 32 В. Это верно ?
Тут все немного сложнее на самом деле
Pmax = (A*Uпит -dU)2/2*Rнагр
Где А - просадка напржения =Uпод нагрузкой / Uхолостого хода
dU - падение напряжения на выходниках
Из этой формулы напряжение получается =
((2*P*R)0.5+dU)/A
А после моста напряжение будет в корень из2 раз больше, чем переменное.
+надо учитывать падение напряжение на диодах. где-то 0.5 - 0.6 В на кремниевых и 0.2-0.3 на шотки
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Всем привет, у меня вопрос такого характера, например на схеме указано что питание должно быть +-50 вольт (двухполярное),это имеется ввиду 50 вольт на каждом плече (замеряеться плюсовой выход и общий, и соответственно минусовой и общий) или же замеряеться между плюсовым и минусовым выводами????????????
Тут задался вопросом, трансформатор имею 250вт (90% КПД), два канала Ланзар по две пары выходных транзисторов на каждом, получается что одна из пар силовых транзисторов практически не будет использываться, ведь так ? (Питание +-45в.)
Все зависит от сопротивления нагрузки."Не будет использоваться"-неверный термин.Она будет работать,но,в зависимости от сопротивления нагрузки можно сделать вывод.Например при 8 Омах и данном напряжении +-45В лишняя пара выходников ни к чему,так как ток в нагрузке небольшой и транзисторы не перегружаются.А вот при 4-х Омах дополнительная пара выходников становится необходимостью.
  • 9 месяцев спустя...
Здраствуйте!
Ищу ИИП для 2 каналов Ланзара (питание +/-65В) схему с печаткой. Если у кого то такова имеется и не против поделиться буду очень признателен. Или укажите где уже такова имеется
Мощность нужна 500 Вт БП
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Собираю себе домой усилитель для сабвуфера, нужна помощь. Не могу пока что все еще определиться с блоком питания, а точнее с трансформатором, сейчас имеется ТТП250 (2х25В, 4А). Достаточно ли будет такого напряжения для корректной работы усилителя??
  • 7 месяцев спустя...
