Вопросы Про Бп Для Ланзар
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста какой тор заказать на чип и дипе для питания одного канала ланзара. Питать буду +-40 вольт. Или какие параметры тора должны быть, чтоб можно было заказать в другом месте?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
