Мощное Зарядное С Шим Регулировкой.
Здравствуйте.
Совмесными силами нарисовали эту схему.
Прошу помощи.
1. Посмотрите на схеме я указал, диоды выпрямительные, диоды шотки и транзисторы, в импортных аналогах, пойдут ли они.???
2. На схеме указан прибор на 18А с шунтом 75mV, подскажите правильные номиналы элементов в цепи обратной связи под этот шунт???
3. Подскажите намоточные данные дросселей под имеющие сердечники???
Размеры на фото. Сердечники как и нужно имеют щель 1мм. Взяты с строчных трансформаторов ЭЛТ мониторов. Примерно одинаковые.
  • Ответов 50
Изображения в теме
по твоему запросу на Радиокоте я сделал тебе расчет. вот только другие дела отвлекли, и забыл сразу тебе дать ответ.
мотаешь 17 витков проводом 1 мм диаметр в 3 жилы. получаешь один дроссель на 10 Ампер. и на втором сердечнике также мотаешь и получаешь второй дроссель в свою схему.
если нет провода 1 мм, то пересчитать надо на другой диаметр для получения такого же общего сечения.
Огромное спасибо за помощь.
Размер 1 мм имеется ввиду 1мм квадратный или просто 1мм???
Мотать на круглую часть ферита или на обе стороны роспределить, как лутше???
Спасибо.
я русским языком сказал: провод диаметром 1 мм.
мотай на круглую, ровнее ляжет. там немного мотать, распределять нечего.
ПРостите, я просто подумал, что опечатка, так как обычно в квадратах говорят.
Если я возьму провод толще одного милиметра, нужно все пересчитывать заново или количество витков не меняется.??
Мотать в три жылы, для чего в это какая то техническая хитрость или просто легче мотать??
количество витков не меняется. 3 жилы при диаметре 1 мм нужно, чтобы провод не перегревался при токе 10 Ампер.
назови диаметр провода, который у тебя есть. я пересчитаю.
Намотай дросселя на кольцах 45\28\12мм да и провод хорошенько натягивай, а то на твоих сердечниках свистеть будут дико,(лично я мотал на кольце до заполнения одного слоя проводом 1.5мм )я вот недавно тоже эту зарядку делал.Силовые ключи можно ставить и родные КТ819Г\КТ818Г (непомню какие по структуре)в пластмассе
ЗЫ к этой зарядке я еще и цыфровой Ампар-Вольт метр присобачил измерительный шунт брал 0.06Ом (два 5 Ватника по 0.12 впаралель при 5А едва теплые)
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
не вздумай такое в бане сказать - тазиками забросают.
и больше никогда так не делай.
Ну и почему же там в описании даже сам автор пишет что можно мотать на кольцах , я вобще то делал эту схему не на дву силових ключах а на одном с током до 5А. Дроссель сначала намотал на таком же сердечнике что и Avtomaster поле чего дроссель свистел на средних токах как пишет Кравцов но свистел оччччччень громко, после этого я перемотал на кольце свистит тоже на средних токах но уже намного тише ,как это обяснить?
Имею провод диаметром 1.2мм, ну на сколько точно меряет штангельцыркуль.
Нужно пересчитывать.???
Дык меня это вовсе и не напрягает, это же зарядное и работать оно будет на роботе, а там шума и так много.
при диаметре 1,2 мм все равно получается 3 жилы.
и еще забыл тебе сказать, что для получения на выходе 30 Вольт напряжение питания нужно будет поднять до 40 Вольт, так как падение на транзисторах TIP147 составляет 3 Вольта.
Вот перерисовал схему согласно Ваших рекомендаций.
Еще одна просьба, посмотрите элементную базу, правильно ли я подобрал аналоги??? И еще мощностя резисторов.??
Спасибо.
Хочу сказать что имею большое количество систем охлаждения комповых процесоров Soket 478.
Планирую так,:на один радиатор с куллером будут посажены выпрямительные диоды,потом еще на один силовые транзисторы и еще на один диоды шотки. А кроме того на всем корпусе будет стоять 120мм куллер, для охлаждения всего разом, а главное транса, так как он будет не совсем нужной мощность, за ради экономии габаритов.
Изменено пользователем avtomaster
емкость С3 я там тебе неправильно букву поставил. должна быть 1 мкФ.
так, вроде, по схеме и деталям все нормально. надо собирать и пробовать.
Я так и понял.
А С5 правда 2000pF????
В понедельник приедут последние детали, конденсаторы больших емкостей с моим напряжение поискать пришлось.
И начинаю собирать.
С5 правда 2000pF. я под эти номиналы и считал дроссель
Собрал я схему.
Огромное всем спасибо, а особо Starichok
Схема заработала с первого раза и никаких настроек не понадобилось. Работает отлично, правда проверял на питающем напряжении 25В, нагрузкой в 3А, пока не готов основной трансформатор. Дроссели шумлят не сильно. Радиатор с выпрямительными диодами вовсе холодный, а с доидами шотки и ключами, слегка прогрелся за 5минут.
На радиаторы будут установлены куллеры и еще один большой на корпусе.
Вот прошу помочь, автоматизировать роботу куллеров.
Конечно правильнее будет собрать схему термоконтроля, но она будет вероятно сложной.
Подскажите простенькую схемку коммутации куллеров? Я хочу чтоб при нагрузке в 5А включался один, при нагрузке в 10А второй и при нагрузке в 15А все три. Понимаю что стоит использовать напряжение снятое с шунта для обратной связи, но как не знаю.
Вот фото отчет. И последняя редакция схемы, в ей я предусмотрел уже цепь в 12В для питания активного охлаждения.
Самое правильное решение (как делают в профессиональной технике) - использовать термостат. Скажем, на каком-то (самом горячем по расчётам) радиаторе температура выросла до 60 гр. С - включились все вентиляторы. Температура снизилась до 50 - вентиляторы выключились. Как Вы предлагаете - при переменной нагрузке вентиляторы будут постоянно дёргаться. С термостатом решение получается очень простым и в меру недорогим (примерно 60 - 80 руб).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Можно простенькую схемку.?
Вот нашол что то более подходящее для моих целей.
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=228
avtomaster,
полное цитирование предыдущего поста запрещено правилами.
пока делаю устное предупреждение.
в следующий раз дам 3 дня на чтение и изучение правил форума.
Простите не знал. Честно говоря не понимаю сути такого ограничения. Сижу на многих форумах и не разу с таким правилом не сталкивался.
Извините.
По сути не поможете, для Вас эта же мелоч.
Спасибо.
тогда представь себе ситуацию:
ты разговариваешь с человеком в живую. и, прежде, чем дать ему ответ, ты полностью повторяешь то, что он тебе только что сказал.
как это будет выглядеть? и что о тебе подумают окружающие?
а по сути тебе уже дали нормальный совет. делай контроль самого нагревающегося элемента, и управляй одновременно всеми тремя кулерами.
раздельной управление тоже не проблема сделать, но представь себе, как три кулера голосят на три голоса на разных оборотах. будешь слушать хор кулеров...
Понял, извините.
может какую не сложную схему посоветуете.
Почему на разных оборотах. Я имел ввиду что при увелечении нагрузки куллер включались по очереди и при максимальной нагрузке работали все три на максимальной скорости.
не нужно плодить лишние сущности... делай, как тебе сказали. все три сразу и в ключевом режиме. например, при 60 градусах включились - при 50 градусах выключились.
затраты времени и денег на раздельное управление себя не оправдают.
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
