Fomka-gm
Помогите Подобрать Симистор К Электродвигателю.
32 сообщения в этой теме
Fomka-gm    0
Господа электрики и электронщики, помогите пожалуйста.
Есть у меня электрокультиватор, которым я очень дорожу, т.к. его уже 7 лет не производят, а пашет он очень здорово. Но вот случилась беда. Проводя в нем усовершенствования для удобства транспортировки, я отсоединил провода от рукоятки (5 проводов), предварительно зарисовав схему подключения, но супруга, к сожалению её выбросила.
Боясь что-нибудь спалить, обратился в бывшую гарантийную мастерскую от завода, но там, не имея схемы культиватора, продержав сутки, его вернули не разобравшись. В другой мастерской сразу обратили внимание на то, что тиристор или симистор были заменены предыдущей мастерской и без эл. схемы тоже ничем не смогли мне помочь.
Я обратился на завод МРТЗ с просьбой найти эл. схему, но безрезультатно. И только в музее завода мне смогли помочь. На выставочном образце, хранитель музея, срисовал подключение проводов. Но вот на симисторе или тиристоре с его слов нет никаких обозначений.
В электромастерских сидят в основном такие же механики как и я. А в моём вопросе нужен опытный электрик. Была бы схема, я и сам бы всё собрал.
Прошу помощи в подборе симистора или тиристора для плавного пуска моего электродвигателя. Двигатель однофазный коллекторный, номинальной потребляемой мощностью 1600 Вт, потребляемый ток при номинальной нагрузке – 7,2 А. У культиватора на одной рукоятке двухполюсный выключатель, а на другой клавиша с регулятором скорости вращения двигателя.
Если двигатель пускать напрямую, то происходит сильный рывок, что не хорошо ни двигателю, ни шестеренкам. С тиристором BTA16-600B и симистором ВТВ16-600BW незапускается вообще.
ПОМОГИТЕ!!! Нет сил копать лопатой. Проблеме уже год.
Максим.
we.we.    108
post-47301-0-04804200-1302849025_thumb.jpgПосмотрите может быть что-то вам пригодится или поможет понять как это устроено. Модуль можно поискать в магазине электроинструментов. Он применяется в мощных болгарках 1,2квт.,и рубанках Р100.
Изменено пользователем we.we.
Fomka-gm    0
o_l_e_g, я уже пробовал ставить BTA16-600B и BTB16-600BW. С ними двигатель не пускается.
Идея с пылесосом хороша. Я даже разобрал свой старый Мулинекс, он тоже 1600Вт и с регулятором оборотов, и там был радиатор с симистром, но вот купить его MAC16D 648 в "Чип и Дип" не получилось. Нет такого, а за аналогичный они не ручаются.
А электросхемы для меня как иероглифы, я механик.
o_l_e_g    1 641
Дело в том, что 139, по гейту чувствительный, и создан для работы с "двигательной" нагрузкой, скорее всего, он там и был первоначально. Если не заработает он, то неисправен блок управления, при правильном подключении...Я бы попробовал, цена вопроса 20 руб. :)
MAVr 34    14
По идее в схеме на радиаторе должен стоять симистор, причем можно использовать практически любой на ток не менее 16А, например ВТ139. Единственное соблюсти подключение по выводам. Симистор хоть и симметричный тиристор, но если перепутать местами вывода Т1 и Т2, то схема работать не будет. Если я все правильно понял из представленного вами, то симистор должен подключаться так - 1=Т1, 2=Т2, 3=G
Mahno    1 640
ВТВ16 деревянный,нужен ВТ139.
Fomka-gm    0
o_l_e_g
В Москве BT139-600 TO220 стоит 90 руб, дешевле не будет, бензина больше спалишь.
В культиваторе не блока управления. Все что есть: двигатель, конденсатор, неизвестная хрень на радиаторе, клавиша включения ( подача тока) и клавиша регулировки оборотов.
Неужели эту простоту создал гений и это неповторимо?
MAVr 34
BT139-600 TO220 это тиристор, а не симистор. http://www.chipdip.ru/product/bt139-600.aspx
Fomka-gm    0
VINTAG68
Просто на сайте продавца он выложен в разделе "тиристоры импортные".
Хорошо, попробую его.
Mahno    1 640
Там скорей всего тупо кнопка от дрели подпёртая дополнительным симистором,видал такое в заводских изделиях.Короче в регуляторе чтото есть. ;) Изменено пользователем Mahno
MAVr 34    14
Вот в клавише управления оборотами, говоря проще, именно в ней стоит симистор, который усилили внешним более мощным симистором. А эта кнопка, стандартная и используется в электроинструменте отечественного производства.
Кстати, на странице Чипа есть справочная информация как по тиристорам, так и по симисторам. Вот там все очень подробно расписано.
Fomka-gm    0
Mahno и MAVr 34
В кнопке нет симистора, специально разобрал. В ней только микрореостат и пружинка.
Купил BT139-600B, поставил, даже на термопасту, но опять тишина. На кнопки нет реакции, только при подаче тока, еле слышен гул. :(
А конденсатор мне спалить не могли в мастерской? В чем его суть?
Изменено пользователем Fomka-gm
MAVr 34    14
В кнопке, однозначно есть симистор, просто он стоит скорее всего с другой стороны керамической подложки. Он... как бы вам сказать.. безкорпусной и соответственно вы можете его не увидеть в том виде в каком обычно(корпус как у транзистора). Если после установки нового симистора двигатель незаработал, значит кнопка неисправна. Поймите, что просто резистор в кнопке стоять не может, он сгорит. А эта кнопка способна работать с двигателями до 700Вт. Если конечно она не сделана по ОСТу, т.е. специально для этой модели культиватора по заказу предприятия, но это врядли. Давно уже их не ремонтировал и так по виду не скажу где и что, только в руках и сприбором, а такой кнопки под рукой нет. Что касается конденсатора - два конденсатора это фильтр, который не пускает в сеть помехи создаваемые двигателем, точнее щетками. Провод идущий от них к двигателю, подключается к его корпусу. Третий конденсатор, тоже фильтр. Они практически не оказывают влияния. Но при их обрыве у щеток будет повышенное искрение.
Fomka-gm    0
MAVr 34
С обратной стороны даже фотографировать нечего. Там только вид черной пласмассы и пружинка для клавиши. А вид микрореастата точно такой же.Ну нет в ней больше ни-че-го. Да и керамического я там ничего неувидел.
MAVr 34    14
Керамическая пластина на которой находиться переменный резистор (как вы его называете - микрореостат), а вот с другой ее стороны и может распологаться симистор. Безкорпусная деталь будет иметь размер в пару миллиметров. На кнопке написан ее тип, просто купите такую же и поставте. Будем посмотреть. Я другого варианта пока невижу. У вас есть прибор, чтобы замерить сопротивление? А те фотки что вы выложили с вашего культиватора? А схему которую вам нарисовали в музее можете выложить, для сравнения?
Fomka-gm    0
MAVr 34
Вы совершенно правы. Вновь разобрав кнопку, я убедился в том, что переменный резистор это торец маленькой микросхемы и видимо керамической. На ней этих симисторов тьма. Вот и видимая простота :blink: Я и не подумал бы. Её мастера конечно тоже спалили, даже видно где.
Завтра попробую купить новую клавишу и буду пробовать с BT139.
VINTAG68    88
Ну тут то больше конденсаторов :) а так MAVr 34 прав.p.s Почисти (посмотри контакты на платке кнопки).
MAVr 34    14
О как! Я немного другое видел. Там стоят два транзистора в черных корпусах, а также куча конденсаторов и резисторов. Все они в СМД исполнении.
Fomka-gm    0
MAVr 34
А фото культиватора я сделал перед тем как отнести его в ремонт, т.е. ещё исправный, да жаль качество фотки не позволяло разглядеть надписи на родном симисторе. Кто ж знал. А хранитель музея на моей фото указал какого цвета к какой колодке идут провода, надеюсь правильно. Да после таких мастеров я даже в конденсаторе не уверен. Только провода не сожгли.
VINTAG68    88
Fomka-gm ну это не система управления(воз-зем) :) ,наверное где сам напутал где...???смотри внимательнее.
Mahno    1 640
post-54570-0-33529800-1303455152_thumb.jpg Вобщем кнопа сдохла,надо взять от дрели и вместо внутреннего симистора припаять наружний.
Поидее с этих тдвух транзисторов( у которых три контакта для автора темы) ишло управление на УЭ симистора а сам симистор или с другой стороны или в другом месте стоит.
Не заметил что више уже ответили.
Изменено пользователем Электронщик
Falconist    5 062
Это оба симисторы. Разработаны специально для коммутации индуктивной нагрузки. Другие типы горят, а эти - нет.
