Помогите Подобрать Симистор К Электродвигателю.
Happy End !!!
Метнулся на рынок и купил б/у клавишу, один в один как у меня. Взял даже две штуки, на случай дальнейших неудачных поисков истины. Подключил её в паре с симистором BT139-600B. При попытке запустить двигатель прозвучал щелчок и появился запах гари. Визуально симистор был цел. Я решил попробовать с BTA16-600B и, о чудо :lol: , всё заработало, как и должно быть. Осталось пройти обкатку боем по весенней грядке, но думаю, что всё будет нормально.
Господа!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто откликнулся помочь, принимал участие и тратил своё время в обсуждении моей проблемы.
Отдельное СПАСИБО MAVr 34 за угадывание правильного курса в решении вопроса.
Вот в клавише управления оборотами, говоря проще, именно в ней стоит симистор, который усилили внешним более мощным симистором. А эта кнопка, стандартная и используется в электроинструменте отечественного производства.
Керамическая пластина на которой находиться переменный резистор (как вы его называете - микрореостат), а вот с другой ее стороны и может распологаться симистор. Безкорпусная деталь будет иметь размер в пару миллиметров. На кнопке написан ее тип, просто купите такую же и поставте. Будем посмотреть. Я другого варианта пока невижу.
Очень здорово, что мой железный конь теперь снова в строю и лопаты отдыхают. Очень жаль, что такое нужное дачникам и садоводам изделие прекратили выпускать. Конструкция простая, удобная и как показала семилетняя практика надёжная. Культиватор в огороде такая же нужная вещь, как стиральная машинка в доме.
Ещё раз всем спасибо и удачи.
Максим. Fomka-gm
Спасибо и Вам, Fomka-gm, за 100%-ное подтверждение изложенного мною в предыдущем посте (о неприменимости для управления индуктивной нагрузкой любых симисторов кроме ВТАхх-ВW.
Очень рад за вас Максим, что все получилось. И приятно что автор отписался о решении проблеммы.
Falconist, я конечно с индуктивной нагрузкой мало имел дело, и то только ремонт, путем замены на то что стояло. Может BT139-600B сгорел из-за отсутствия снаббера? Да и дросселька в цепи нет.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Разговаривал я с одним ремонтником по бытовой технике. Так он сказал, что стоящие в регуляторах пылесосов, дрелей и т.п. симисторы ВТА/ВТВ с индексом W в конце не приходилось менять никогда! Другие элементы вылетали - переменные резисторы, термопредохранители, элементы снаббера и даже несколько раз DB3.
  • 6 лет спустя...
