Отключение Габаритов При Включение Ближнего
krasher
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу вашей помощи в создании небольшой схемки.
И так, имеются светодиодные кольца встроенные в фару, при включении ближнего/дальнего они не тухнут. т.е. работают вместе с галогенками и перегреваются, от перегрева выходят из строя светодиоды.
хотелось что бы вы помогли мне сделать схему, что бы при включении ближнего или дальнего света кольца сразу бы гасли или наоборот при отключении ближнего/дальнего включались кольца.
Немного,не в тему.Но для начала.Что за авто и кольца?Штатные?Или сами подключали?Если да,то какой стабилизатор тока?И диоды в Ваших кольцах параллельно,или последовательно соединены.Либо то и другое.Реализовать просто,через реле можно.За параллелить его с питанием ближнего и дальнего.Например.Только всё это нужно сделать,так,чтоб ещё чего нибудь не начало гореть.
авто хонда))) кольца самодельные, сам подключал, диоды в кольцах подсоединены параллельно цепочками из 3-х диодов и токог=ограничивающий резистор + все кольцо питается от стабилизированного тока.
как можно через реле? мне бы схемку и конкретно какое реле.
в одном кольце 78 трехчиповых СМД светодиодов, ток будет порядка 1,6А
стабилизатор напряжения сделан на LM317
Изменено пользователем krasher
Любое автомобильное реле на 12 вольт. Катушку паралельно лампочке, нормальнозамкнутые контакты - в цепь питания светодиодов. Все.
При включении света реле сработает и разорвет цепь габаритов.
Что там думать. Обмотка реле подключается к лампе ближнего света, а нормально замкнутые контакты включаются в разрыв питания колец. Единственный нюанс: не отключаются ли лампы ближнего света при включении дальнего ?
Всё правильно, таким макаром не прокатит. А почему - см. схему:
krasher, есть простые решения, но ты - хитрый парень (а у меня память хорошая):D . Пусть другие помогают......
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
krasher, добавь два резистора и транзистор к LM317 и наслаждайся.
но ты - хитрый парень (а у меня память хорошая) . Пусть другие помогают.
Тоже имею опыт с помощью.Нет не этому автору,другому.Сейчас уже внимательно смотрю на посты спрашивающего и если впечатления положительные,могу и помочь.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Григорий Т А если LM317 включена по схеме стабилизатора тока.То есть получается,что к коллектору будет подключаться adjust(первый контакт lm317).Сопротивлением которого устанавливается ток.А что произойдёт когда транзистор откроется?adjust упадёт на землю.Она будет так работать?
Изменено пользователем evgesha53
Ну, во первых
. Во вторых, нельзя здесь ставить стабилизатор тока, поскольку в параллель включено несколько звеньев светодиодов. В третьих, по вашей схеме светодиоды погаснут, но всё напряжение при полном токе упадёт на LM317. Хотя, если очень нужно, достаточно включить ещё один резистор между выходом и управляющим электродом килоОма на два.
Это не моя схема,она из программы,не обратил внимания.Я вот по такой включаю,если последовательно.Ну в фонарике у меня так.
при включении дальнего, ближний отключается.
чем же я вызвал такой негатив?
а на релюхах не надежнее получится?
например использовать две релюхи, одну на ближний, другую на дальний?
для питания светодиодов я использую вот эту схему стабилизации напряжения.
а ток в цепочках выравниваю резистором.
krasher, и что, работает? Насколько я помню, у LM317 3-я ножка вход, а 2-я выход. И что-то, переборщил ты с деталями для такой простой задачки. D1, D2 и C2 точно лишние.
схему вытащил из даташита
все вроде работает! резистором регулируется напряжение
вот что получилось
а разве эти лишние детальки мешают работе? думаю диоды тут для дополнительной защиты, типа от обратного тока или еще чего нибудь)))
Зачем Вам две релюхи?Одна,понадобится.И через диоды на неё и с дальнего и с ближнего.Можно сделать,как в 10 посте написано.
Вот.
получается нужно через диоды плюс ближнего и дальнего подключить к обмотке реле, а кольцо с диодами включить к замкнутым контактам?
и при включении дальнего или ближнего будут тухнуть кольца
Разве это негатив? Мне просто хитрые не очень нравятся.
И только не надо снова описывать свой альтруизм.
Не хитрые, а предприимчивые :)
evgesha53, ну, если в ТО220 третья ножка в середине, то я неправ :shok::lol2:
Кро́вная ме́сть (также венде́тта) — древнейший принцип судопроизводства, характерный для родо-племенного строя, согласно которому лицо, совершившее убиёство, либо кто-то из членов его семьи, рода, племени, клана, группировки, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия....
Да упаси Господи! Это ж смертный грех! Я ведь даже малость помог - втулил бы парень релюху в параллель дальней и ближнеей, а вышла бы кака.:D
а че мне оправдываться? я месяцами копаюсь в интернете что бы хоть что то найти и узнать, хотя тоже не каждый пытается помочь.
я еще раз говорю, я это все делал исключительно для себя! но если люди не могут это сделать своими руками и просят меня это сделать то почему бы и нет? в этой теме я собрал все свои поделки, что бы люди могииесли что обратится ко мне.
а вот теперь лови темы в которых я все подробно описывал:
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=13378&st=380
вот по этой ссылке например года два люди задавали вопросы и спрашивали как это все сделать, а я сам добился этого и выложил подробный отчет как я это делал.
http://honda-fit.ru/forums/index.php?showtopic=12050&st=400
вот здесь тоже все подробно описывал как делается подсветка консоли и шильдика.
и в чем я теперь хитер? почему бы мне не делать это людям которые не могут воплотить все это своими руками и готовы выложить деньги за это? и кстати о схемах, кто у меня их просил, они их получили через личку.
Я тебе даже схему нарисовал, как добавить 2 резистора и 1 транзистор. Как ещё помогать? Спаять за тебя?
спаять я и сам могу)))
какой транзистор лучше поставить? ток который бедет потреблять кольцо играет роль?
