8-Ми Канальный Амперметр
Добрейшего время суток...
необходимо сделать индикацию целостности нагревателей.
Нагревателей 37 штук. Разбиты на 7 зон.
Хотят амперметр на каждую зону.
Параметры сети 380В(220В), ток нагрузки 20А.
Можно ли найти один 8-ми канальный амперметр???
Танки грязи не боятся.
Как недорогой вариант.
В сети есть инфа, как из обычной гайки и датчика холла сделать
датчик тока. Делаешь датчики тока, хоть на каждый тен,
и с помощью переключателя и амперметра проверяешь нагрузки.
А лучше сварганить схемку на светодиодах и датчиках тока.
Тогда сразу будет видно.
http://www.tezanov.ru/techportal/publ/10-help/11-levsha ссылка на самодельный датчик тока.
А можно еще надеть на провода самодельные трансформаторы и подобрать кол-во витков так,
чтобы чарез резистор светился светодиод. Тен перегорел, светодиод погас. Тебе ведь
не сила тока нужна, а наличие его в проводе на тен.
.Трансформатор тока.
А вся проблема я так понимаю.
Вот прибор способный контролировать 8-каналов. У него универсальные входа, только нужно датчики соответствующие подключить. Есть сигнализация. Идеальный вариант. Вообще с этой продукцией работал сам и очень много хороших отзывов от всех кто ей пользуется. http://www.owen.ru/catalog/29585526
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Именно в том, что я не хочу ставить 7-8 амперметров по причине того, что за температурой следит еще 7-8 потенциометров. И реально, ихмо, уследить за 14-16 приборами крайне проблематично.
Думала за этот вариант. смутило что на прямую ток 20 А переменки пустить нельзя. Надо городить огород.
Скорее всего просто на каждую зону поставлю по две лампочки. Одна на то что сигнал на нагреватели подан. Вторая, через токовое реле, что в зоне нагрева авария...
MAVr 34, дал конкретный прибор, как можно 8 шин 20А загнать в одну коробку. Ни какого огорода городить не надо, есть конкретные датчики, и надо только развести линии используя кабель каналы. Dashutka, Вам Участники Форума дают правильные советы, а Вы продолжаете строить "Фокусиму - 3", на собственное усмотрение. :D
