Яркость Кнопки
Ребята, подскажите как решить проблему...
Раньше во всех кнопках стояли обычные лампочки накалывания, например: кнопка противотуманки, если кнопка не активна она светит на 50% яркости, если птф включены тогда светит на 100%...
Но я их заменил на всетодиоды+резистор (из ленты SMD 3528) так как они светят на много ярче, но теперь он всетит всегда ярко, не зависимо или включена кнопка или выключена...Что можно сделать?
Изменено пользователем SabitofF
посмотри на прежние лампочки. Они тупо обычные или там чето есть особенное??? Или попробуй ризистор помощьней поставить. Диоди иногда не реагируют на снижение питания если подают очень много.
R=U\I,где числитель--напряжение бортовой сети,знаменатель--номинальный ток светодиода. Эта формула должна помочь=)) Но по-моему лучше практически-тупо повышать сопротивление пока не найдёшь нужное=)))))
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
